Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Произошла разгерметизация кабеля. Причины две:
    1. не держит заглушка на к отце кабеля
    2. треснула оболочка кабеля
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    1. Часто трубы плохо герметизируют и в весенний период - они днём заполняются водой, а ночью происходит заморозка, которая рвёт кабель, если кабель тонкий, либо рвёт оболочку, если кабель по-мощнее. Летом лучше заняться заменой кабеля, т. к. это будет проще - чем потом зимой его отрывать.
    2. Либо другой конец кабеля в воде стоит.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Кабель стоит в воде, так находится в трубе по которому вода и бежит, в баню или на огород. И более того, данная труба "стоит" под давлением
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    а кабель специальный для монтажа внутри трубы? Они не все для внутреннего монтажа предназначены
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, переделывал место ввода трубы в котельную, отрезал пнд-трубу, ну и обрезал заодно и кабель. Данфосс у меня. Разобрал место соединения кабеля с шнуром и вилкой, вроде не заметил там чего то особенного. Разве что у нас такой ТУТ с клейким слоем не найти, да и потолще будут. Вопрос - если на обычные ТУТ посажу, надо чем то прогерметить?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эпоксидкой или силиконовым герметиком залить. :) Относительно холодные стыки - хорошо герметизировать клей-расплавом под термоусадку - при прогреве термоусадки она выдавливает часть расплава и получается монолит.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Что за клей-расплав? Эпоксидный?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, это (аналог сургуча) палочки, диаметром 10-12мм - продаются в тех же инструментах... При прогреве - расплавляется, при остывании - твердеет, хорошо липнет к поверхностям.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а) купить в магазине типа чип-дип (или что есть) ремкоплект с термоусаживаемыми трубками с клеем (есть такие, см 10 длиной обычно).
    б) купить (в более специализированных конторах) клей (в рулоне продаётся, как изолента внешне), который кладётся под обычную термоусадку и даёт тот же результат, что и термоусадка с клеевым слоем.
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А если нет таких, то можно просто обойтись термоусадками?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если у Вас есть защита от утечек в виде дифавтомата или УЗО - то можно, а так - лучше вместо термоусадки воспользоваться синей изолентой.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да защита от утечек будет в виде УЗО, а также дифавтоматы на эту линию, так что с этим порядок. В принципе и включать то я думаю буду его редко, так как все утеплено и закопано ниже глубины промерзания на 30-40 см... Но вот то, что изолента синяя лучше термоусадок удивлен...вроде 21 век, а синяя изолента пока рулит!
    Хотел еще спросить, а принцип работы этого кабеля? На нем написано 10 градусов. Типа если температура воды ниже 10 градусов падает, то он автоматически включается и греет? И получается, что если его из розетки не выключать, то он постоянно будет работать? Так это же сколько намотает... А если его включать только в холодное время, когда морозы, то получается, можно и прозевать... Да и вода, я думаю с этим кабелем уже не такая холодная, как хотелось бы...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь я описал принцип работы:
    Правда о "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле.
  14. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    в леруа точно есть, а "карандаши" даже на стройрынках (в павильонах 100 мелочей). Ток не берите ниже 1000 рублей, гадость еще та
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Какой леруа, мы с севера ... :hello:
