Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сургуч, сосновая смола, битум на худой конец...
    Нужен водостойкий заполнитель, формующийся под нагревом. Огарок от свечи - тоже пойдет.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    дилэкстрим, хоббикинг, али, прочее. Правда, небыстро... Если точнее - хоббикинг быстро, остальные - неспешно.
  3. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Всем привет! Завожу воду в дом. Для возможности пользоваться водой зимой планирую подогревать трубопровод саморегулирующим кабелем. Но без понятий какой мощности его взять? Подскажите пожалуйста. Лен. область, ПНД 32 мм, сверху ПНД утеплитель энергофлекс. Спасибо.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Покупал наружный саморегулирующийся кабель 15 Вт/м, в коробке оказался 30 Вт/м.
    Нужно для дополнительной защиты от заморозки трубы ПНД 25 и кранов на вводе в холодный дом. Обычно трубы сливаю и продуваю, но иногда по осени бывают замозки неожиданно или просто времени нет приехать. Уже были трещины и в кране и в косом фильтре.
    Чем плоха избыточная мощность? Кабель на электронном термостате, так что перерасхода энергии не должно быть. Максимальная температура кабеля по паспорту 65 градусов.
    Поехать поменять (ехать далеко) или этот прикрутить и забыть?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тут есть нюанс - рабочая температура ПНД до 40 град., максимальная - до 70. Но если термостат с датчиком на трубе, то греющий кабель полностью никогда не разогреется, так что можно и прикручивать.
  7. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    @denklu,
    В вашем случаи ничего страшного, устанавливайте и забывайте.
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Добрый вечер. В комплект к саморегу купил терморегулятор РТ-300 и датчик температуры TST04-2,0-П (+2 до +5). Регулятор работает только в этом диапазоне от 2 до 5. Выставить другой диапазон нельзя. Кто-нибудь ставил такой?
    Ещё смутило следующее. Регулятор поставляется в нескольких вариантах с диапазонами регулирования 2-5, 40-45 и тд. На моем вообще никаких маркировок и в паспорте ноль инфо. Можно как-нибудь определить на какой диапазон настроен регулятор?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно такой диапазон и нужен.
    В холодильник засуньте и поймете.
  10. Secilio
    Secilio
    Secilio
    @Jeika, В Вашем случаи термостат будет работать в температурном диапазоне +2 до +5, в принципе это оптимальный диапазон для защиты от замерзания водопроводных труб. Другие диапазоны температуры (+ 40 °С ...+ 45 °С и тд) Вам просто не к чему.
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Собрал на скорую руку схему. Датчик засунул в пакет с замороженными ягодами. Минуты через 2-3 регулятор дал команду, кабель стал нагреваться.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо еще проверить: как поведет себя этот автомат, если произойдет обрыв термометра.
  13. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Из 32 строниц флудильни, дружище ты первый кто выложил конкретное решение). Спасибо тебе!
  14. Duxich
    Duxich
    Duxich
    Доброго времени!
    Предстоит утепление трубы от скважины в дом, помогите определиться с мощностью саморегулирующегося кабеля для 32ПНД трубы. Труба будет закопана на глубину 0,5-0,7м, утеплитель около 30-40мм и спрятана в 110 трубу, длина трубы около 6м. Думал делать 10Вт-м кабелем с намоткой спиралью, но установщики говорят для 32 ПНД трубы как правило используют саморег 16-18Вт/м, но многие также говорят, что хватает и 10Вт*ного. Судя по таблице из расчетов диаметра трубы и температуры, 10Вт должно хватать. Дак какой лучше использовать?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все ваши выкладки ведут к тому, что кабель нужен никак не менее 25 Вт/м
