Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    17 вт. в 110 трубе. Хватает .
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Исполнение корпуса терморегулятора эксплуатация. +5°С…+45°С.
    В неотапливаемых помещениях лучше не использовать.
  3. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    А что с ним может быть в неотапливаемом помещении? Эксплуатация планируется на даче, между заездами, зимой будет промерзать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. От 16 Вт/кв.м. на всю длину - более 6 метров, до глубины 2,5 метра в скважине.
    Непонятно почему такая маленькая глубина трубы для Е-бурга - 0,7 метра...
    2. Считаю, что обязательно нужен термостат. Это - независимо от того - саморег, или обычный.
    См. Правда о "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле.
    и Греющие кабели для труб водопровода.
    3. Греющий кабель - только для присутствия людей на даче, причем совсем не помешает либо источник бесперебойного питания для него, либо Греющий кабель без источника бесперебойного питания (ИБП).
    А при отъездах с дачи лучше сливать воду.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Простота замены: не придется каждые 3-4 года выкапывать трубу чтобы заменить вышедший из строя кабель. То, что они выходят из строя - по всей теме написано.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так поэтому я и обратил внимание на температуру эксплатации.
    Выпадет конденсат на плату и привет.
    Ищите оборудование с у3.1 климатическое исполнение.
    - в закрытом помещении без регулирования климатических условий
    Это -10+45
    Самый простой вариант Новатек электро ТП-101
    один канал настраиваете на -7 улицу замыкание реле. а второй на +5+7 -провод, оключение нагрева
  7. Duxich
    Duxich
    Duxich
    1. 16Вт, это внутреннее применение, или хватит для наружного, (вдоль или спиралью)?
    2. Это уже понял после прочтения всей темы. Над этим вопросом пока думаю, в случае применения, пока не могу определиться куда установить датчик.
    3. Тут не совсем понял, что подразумевается? Зимой на даче бываем раз в неделю-две. Проблем с электричеством практически не бывает. Сам дом отапливаемый круглый год, с теплым подполом. Сливать нет возможности, т. к. на насосе установлен обратный клапан.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Duxich,
    1. Для наружного, спирально. Чем меньше шаг намотки, тем больше Ватт на метр;).
    2. Датчик ставится в самое холодное место. В разных домах оно разное. У меня (ленточный не утепленный фундамент) - на выходе трубы из земли под домом (горизонтальная часть у меня - 1,8 метрах).
    Если же утепленная плита, то, наверное, дальше, за контуром отмостки, например под дорожкой, где обычно чистится снег.
    3. Проблемы с э/э могут появиться в любой момент жизни дома (50-70 лет;)).
    Слив можно сделать в скважине на глубине 2-2,5 метра. Есть разные устройства.
    Как выше правильно заметили - лучше кабель внутрь трубы, но сертифицированный по "ядовитости". Заземление металлических частей трубопроводов в любом варианте - обязательно.
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Если регион проживания Москва или Северо-запад и минимальная расчетная зимняя температура не ниже - 30 градусов, то 10 Вт/м. вполне достаточно при Вашей конструкции. Используйте клейкую фольгу для крепления кабеля к тубе. Клейте фолгу линейно трубе. Фольга увеличить коэффициент теплопередачи от кабеля к трубе из ПНД примерно на 20%. Кабель крепится на 4 или 8 часов относительно диаметра трубы.
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Для установки SR кабеля внутрь трубы с питьевой водой необходимы следующие обязательные условия. Он должен быть экранированным и верхняя оболочка сделана из фторополимера или пищевого полиэтилена с маркировкой синей полосой. Фтор нейтрален, а на последний гигиенический сертификат обязателен. Правда, кто такие сертификаты выдает мне неизвестно. В основном SR кабели в трубу ставят удельной мощностью 10 Вт/м. В воде коэффициент мощности кабеля, при температуре воды около нуля - 1.8. Чем выше температура воды, тем меньше будет этот коэффициент. Минимальная толщина изоляции для трубы диаметром до 3/4" из вспененного материала, типа К-flex или Энергофлекс, не менее 13 мм., при расчетной зимней температуре не ниже -30 градусов. Обязательна установка УЗО на 30мА. и автомата.
  11. Duxich
    Duxich
    Duxich
    Спасибо!
    Предыдущий центральный водопровод из стальной трубы был на глубине около 1метра, просто вкопанный, без утеплителя и промерзал только при сильных заморозках, температуре ниже -30-35
    От внутренней установки отказался, так как есть несколько прямых углов в водопроводе, а с ними в случае необходимости заменить кабель будет проблематично.
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    В Вашем случае, безусловно, только внешняя установка SR кабеля. C верхней защитной 110-й трубой Вы правильно делаете. Изоляция всегда в трубе останется сухой. Постарайтесь прикрепить кабель по способу "sandwich" т. е. Сначала клеите 50 мм. фольгу вдоль трубы, сверху фольги SR кабель вдоль трубы и поверх снова клейкая фольга. Получится отличный нагревательный прибор с прекрасной теплопередачей. Если SR кабель приличного качества и хорошо "отмуфтован" то лет на 10 его хватит. Желаю Вам успеха.
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Такое бывает. Причины 1. Под давлением вода начинает просачиваться под тупиковую муфту. Необходимо вытащить из трубы кабель, срезать конец кабеля вместе с муфтой, просушить кабель (несколько часов во включенном положении) и затем поставить новую. Она не должна быть короткой. Обычно около 200 мм. 2. Кабель был поврежден при протаскивании его внутри трубы. Также "лечится" тонкой термоусадкой 1:3 или 1:4. Единственное замечание - у ТУ трубок с силиконовым клеем, очень плохая адгезия с фторопластом. Надо Обязательно, тщательно зачистить место установки ТУ мелкой наждачной бумагой и обезжирить поверхность питьевым :aga:СПИРТОМ. Спирт не дает после высыхания пленки. Затем феном усадить трубку.
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Кабель SR (саморегулирующийся) трубы не расплавит и не спечется. В вашем случае LAVITA такой мощности вполне подходит. Теплопотери на такой глубине составят для Вашей трубы менее 9 Вт/м. Если Вы живете не на Крайнем Севере. :)] Но можно обойтись и более простым SR кабелем с оболочкой из полиолефина, прикрепив его к 32-й. Так дешевле.
  15. Duxich
    Duxich
    Duxich
    т. е достаточно будет и вдоль, а не спиралью? А чем связано расположение кабеля на 4 или 8 часов, ведь обычно делают на дно трубы?
