Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    WhatsApp Image 2018-09-28 at 17.05.20.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 17.05.20.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.40.54.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.41.02.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.25.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.29.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 17.18.22.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 17.18.23 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 17.18.23.jpeg
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Для расчета нужны: Диаметр труб? Какой регион?
  3. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Регион Поволжский. Чувашия. Чебоксары. Диаметр 32 на входе в дом. Затем 25.
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    -36 расчетная температура.
    Изоляция вспененный полиэтилен или каучук - 20mm
    D32mm - на трубу SR кабель 25w/m, крепится линейно трубе клейкой алюминиевой фольгой.
    Если внутрь трубы - SR кабель во фторопластовой оболочке 15w/m. Кабель вводится через сальник.
    D25mm - на трубу SR кабель 15w/m, крепится также линейно трубе клейкой фольгой.
    Если внутрь, то кабель во фторопласте 10w/m. Также вводится через сальник.
    При установке нагревателя внутрь трубы необходимо убедится, что она не имеет прямых углов, иначе кабель будет не протащить.
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    если прокладывать кабель снаружи, то на каких участках это делать? И на сколько окапывать землю в глубь, чтобы смонтировать кабель, где труба уходит вниз на глубину 2м. И ещё подскажите на входе из основной магистрали в дом, тоже нужно откапывать и монтировать кабель?
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Желательно кабель прокладывать до глубины промерзания.
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Осталось решить как лучше проложить кабель внутри или снаружи? Посоветуйте, пожалуйста.
    Если снаружи, то в подполе придется откапать по 1,7м две большие ямы, затем смонтировать греющий кабель через термостат и в розетку. А копать ой как там не просто будет в подполе. А как быть с баней внутри, снаружи там невозможно положить, пол забетонирован. Получается в бане придется в любом случае внутри трубы? Правильно я понимаю?
    Может в таком случае и под домом в подполе пустить кабель внутри. Но есть один нюанс. В подполе при входе трубы стоит кран. Он у меня конечно всегда открытый стоит, т. к. вода в баню должна поступать. Получается до крана мне нужен будет отдельный кабель с выходом через тройник и муфту, а после крана в сторону бани еще отдельный кабель пустить придется. В таком случае 3 выходу нужно через специальный тройник организовывать. Вероятность прорыва воды увеличивается в 3 раза. IMG_7480.JPG IMG_7544.JPG IMG_7545.JPG WhatsApp Image 2018-09-28 at 17.17.12.jpeg
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Труба напротив продуха - это сюр. Надо ставить короб с утеплителем сантиметров 20 толщиной. И вот тот шаровый кран, который у Вас торчит из трубы, имеет неприятный нюанс: при его закрытии вместе с шаром поворачивается цилиндр воды, который, при замерзании, рвет середину корпуса.
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    что такое сюр? У меня вопрос был прежде всего какой кабель выбрать внутрь трубы или снаружи? Шаровый кран в прошлом году стоял, замерз зимой и не лопнул.
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Копать ничего не надо. Но придется Вам комбинировать. Необходимо будет в трубы врезать косые тройники с фитингом для ввода кабеля внутрь подземной части трубы. (см. Фото). Этим Вы обезопасите выход трубы из под земли. Далее другим кабелем монтируйте обогрев поверх трубы. На шаровом кране необходимо будет сделать греющим кабелем дополнительную петлю.
    Что касается помещения бани. Утеплять трубы в мыльном отделении будет nie bardzo. Если нет возможности слить с труб воду и если вы не отключаете в бане электричество, то самый простой способ поддерживать в помещении температуру выше нуля (+3 или +5 град. С?) каким либо низкотемпературным нагревателем. Баня у Вас хорошая, теплая. Например; это может быть небольшая металлическая емкость с водой на полу, подогреваемая SR кабелем, который устанавливается внутрь. Четыре метра SR кабеля мощностью 30W/m в воде вам дадут примерно 200 Вт. Это самый безопасный способ.
    Вот, как-то так.
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Исходя из ваших рекомендаций сделал следующий вывод.
    Получается 4 участка:
    1 участок: вход воды 32диам. до крана. Монтируем кабель 15w/m длиной 2м.
    2 участок: от крана по периметру подпола до выхода под землю. Монтируем снаружи 15w/m длина 14м.
    3 участок: там где в подполе труба уходит вглубь под землю в сторону бани. Придется разрезать трубу, добавить туда тройник. и пустить кабель 10w/m внутри трубы длиной 2м.
    4 участок: внутри бани на входе: кабель внутри трубы 10w/m длиной 2м, чтобы обезопасить промерзания при входе в бане в бетонной плите.
    5 участок: внутри самой бани много уже сделано под слив для зимы, в том числе и слив с водонагревателя в моечную. В прошлом году лопнула труба при подъеме в душ, кран металлический при входе и боковая труба промерзала. Поэтому я там переделаю все так, чтобы мождно было полностью слить воду.
    Может объединить участок 2 и 3 и пустить кабель внутри 10w/m? IMG_7566.JPG
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Может объединить участок 2 и 3 и пустить кабель внутри 10w/m? [​IMG]
    Можно.
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Большая просьба. Не ставьте изоляцию на трубу тоньше 20мм. Эта толщина - необходимый расчетный минимум при данных минусовых температурах. Я заложил небольшой запас по тепловым потерям только 10%. Успехов Вам.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Возникла бредовая идея. Но вдруг облегчит мои муки. Может мне из точки 4 внутри бани запустить внутрь трубы кабель 10w/m и протолкать его до точки 1, далее протолкнуть его через кран, тем более кран всегда в открытом положении стоит и протолкнуть его еще на 2 м, чтобы вниз под землю ушел на входе в дом. В таком случае будет только один длинный кабель около 30м по всей трубе. От точки 1 до точки 4 идет цельная труба без уголков, единственное в каких то местах она загнута к углам близким 75 градусов. Соответственно один выход. в бане в душевой, где стоит трап. Удобно наблюдать в бане, не надо лезть в подпол постоянно проверять.
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Тридцать метров кабеля протолкать? по прямой это возможно. Попробуйте кондуктором пройти это расстояние. Если получиться то можно осторожно кабель протащить. У кабеля есть термоусадочная конечная муфта. Если она длинная и жесткая, то в углах вы ее не протащите. А вообще, на длинных прогонах кабель, при его протаскивании, можно легко повредить.
