Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Что вы имеете ввиду под словом кондуктор?
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Кондуктор - пластиковый (обычно 50 метровый) стержень, диаметром 4-6 мм. Служит для протаскивания проводов профессиональными электриками в плитах перекрытий и кабель-каналах.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Уважаемые форумчане, помогите с выбором. Ищу монтажный комплект саморегулирующего кабеля в трубу с питьевой водой (ППН 32). Длина 3м. Есть положительный опыт использования Lavita HPI 13-2 CT, но не могу найти в продаже (только в Новосибе, Екатеринбурге и т. д.). Что посоветуете аналогичное? присматривал Теплолюкс Freezstop Inside-10-4, но отпугнули отзывы. Т. к. собирать на месте особо некому, нужны варианты именно готовых комплектов. Всем Бобра!
    P. S использование воды редкое, постоянного потока нет. Давление в трубе постоянное.
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    День добрый. Собираюсь покупать 40 метров кабеля для обогрева трубы внутри 10Вт/м.
    Собираюсь ставить в комплекте с термодатчиком, термореле, чтобы работала в режиме от 2-4 градусов цельсия.(вкл-выкл подразумевается). Автомат на 1-2 Ампера, УЗО на 30мА.
    Нужно для обогрева воды к бане.
    Нужен греющий кабель или обязательно саморегулирующийся кабель?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При наличии термодатчика - любой из этих.
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    В таком случае какой предпочтительнее? Саморегулирующийся можно нарезать любой длины, а вот обычный греющий кабель я так понимаю только определенной длины. Мне нужно около 40м. И помещать я буду внутрь трубы. Можно ли обычный греющий кабель использовать в водопровод с питьевой водой?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно тот, у которого есть гигиенический сертификат, и не важно: "обычный" он, или еще какой...
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Сейчас такие "Сертификаты" рисуют, от настоящих не отличишь. Лучше конечно фторопласт. Он априори нейтрален. ПолиОлефин и ПВС передают воде запах. Пить воду придется из крана, а не из Сертификата.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше, но то, что в описании идет как "оболочка из фторопласта", это не чистый фторопласт, а его модификация, которая не обязательно должна быть нейтральна к воде и ее примесям... Зато электрически - она будет на высоте, да. :)
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А есть гибкий саморегулирующийся кабель? Нужно редуктор обмотать...
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Чистого ничего нет. Даже золото имеет 999 три девятки.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @xRainMan, есть, они скорее всего все гибкие. А вот предельные радиусы изгиба надо смотреть в документации на каждый.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Какой смысл спорить не владея вопросом? :)
    https://www.kp.ru/guide/chto-takoe-ftoroplast.html
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Спасибо, очень интересно.
    Хорошо бы, конечно, сравнить полиолефин с фторполимером.
    Если мне предложат два кабеля для установки внутрь трубы для питьевой воды, один из которых имеет оболочку из фторполимера, а другой из полиолефина с пищевым сертификатом, то я предпочту первый. Потому-что знаю, что фторполимер нейтрален к органическим и не органическим соединениям. Как пример, попробуйте склеить фторопласт. Спектр его использования - от питьевой воды до канализации. Он не выделяет, что очень важно, ни каких продуктов не при Т6, Т5, Т4, Т3 и т. д. температурном воздействии в отличии от полиолефина, который абсолютно безвреден пока не начать его нагревать.
    Во всяком случае, я не знаю ни одного известного Западного или Американского производителя который бы предлагал полиолефин для питьевой воды. Для технической воды - без вопросов.
    Вот такое лично мое мнение.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В контексте того, что везут к нам, чаще всего, самое дешевое и за сертификацию - никто ответственности не несет - я не возьмусь гарантировать, что заявленное как "чистый фторопласт" - не будет содержать ничего "лишнего" в части полноты полимеризации и различных пластифицирующих добавок. :)
