Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Согласен на все 100%. Есть риск купить сертифицированный греющий кабель с оболочкой сделанной непонятно из чего. Проверяется просто. Включаете в сеть бухту SR кабеля. Запаха не должно быть у пищевого полиэтилена и у качественного фторопласта. ТРЕ, он же Термопластичный Эластомер, он же модифицированный полиолефин, обязательно даст заметный запах. Такой кабель в питьевую воду устанавливать ненужно. :)
  2. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Помогите сельчанину.
    вода из умывальника уходит на улицу самотеком по железной трубе, труба в воздухе на подставках.
    на конце труба иногда замерзает.
    если я внутрь вставлю кабель и труба без воды -ничего страшного не произойдет?
    и что посоветуете использовать?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Сергуня77, мне кажется, что если трубу заменить на пластиковую и увеличить наклон, то больше ничего может не понадобиться.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если это открытая канализация - то ее стоило бы утеплить снаружи, для начала... Может и подогрев не понадобится.
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Бытовой газовый редуктор? Обычно греют баллон.
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Газ магистральный. Редуктор там. При сильных морозах замерзает конденсат и котёл встаёт, народ обматывает редуктор кабель.
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    У редуктора название есть? Газовая труба размер 1/2, 3/4? Вот такой?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то я впервые слышу про редуктор на магистральном газе.
    Может быть, у Вас - незаконная врезка в трубу высокого давления?
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Все законно. Среднего давления, у половины поселка проблемы. Так магистраль видимо прокладывали (
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Арктик 25, труба дюймовая. Я только газ подключаю, но кабель электрический к ДРП на всякий пожарный бросил
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Доводилось обматывать трубы металлические, с шаровым краном, снаружи греющим кабелем.
    Расположены на улице, предназначены для слива воды. Имеют горизонтальный участок -где стоит вода до крана.
    Сверху примерно 80-100 мм. теплоизоляции из минваты (есть такие готовые скорлупки). Работает так уже не один год. При наступлении морозов постоянно включаем, при потеплении выключаем отдельным автоматом.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я, на всякий случай, тут оставлю информацию о ленточных нагревателях:
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста. Греющий кабель хочу провести по верх трубы с металлическим скотчем и утеплителем, участок по улице 4 метра будет (до душа). Смысл такой, что зимой есть вероятность что может замёрзнуть без обогрева. После принятия душа, вода вся будет сливаться т. к. сделал трубы специально под углом на слив. Так вот, что бы в мороз вода не замёрзла в трубах во время душа, хочу купить греющий кабель в Леруа, но не знаю какой. Надо 6 метров готовый или самому делать. И так там есть: на отрез xLayder-EHL16-2CT 16 ватт стоит 268 руб метр (1600 6 метров), на отрез xLayderEHL30-2CR RST 30 ватт стоит 348 руб метр (2100 6 метров), готовый Freezstop 25 ватт 3455 руб 6 метров. Сам думаю 30 ватт купить по 348 руб метр. Хотелось по дешевле...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Используйте черную ПНД трубу в (двойном?) утеплителе - и не надо Вам никакого кабеля.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я почему-то уверен, что во время принятия душа вода в трубе не может замерзнуть, т. к. она имеет, как минимум 5*С на входе, а скорость течения большая. Впрочем, трубу лучше иметь не металлическую.
