Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я уже этой зимой полипропилен использовал. Где то подмерзает холодную воду, хотя трубы параллельно идут... Видимо тогда когда уже воду сливает и где то подмерзает из-за слива. Вот и хочу кабель, что бы наверняка. Только не пойму, провод за 1600 пойдет или нет .
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Андрей-АА, не замерзает. Замерзает потом, когда сливается. Видимо остатки воды забивают 20 трубу полипропилен. Я вообще гнал холодную и горячу трубу вместе и обёртывал их вместе, что бы горячая труба передавала тепло холодной. Вопрос в кабеле, какой купить .
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    16 Ватт/м - с теплоизоляцией подойдет. Но вопрос в том, где подмерзает - у Вас останется не решенным.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @aostspb, ну а вообще провод за 1600 руб 6 метров это нормально? Мы его вообще будем включать только по выходным, когда приезжаем.
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Если подмерзает только редуктор то необходим низкотемпературный SR кабель мощность 24 - 31 Вт/м. для взрывоопасных зон. Такие кабели в Москве есть. Лучше брать у дилера готовый комплект необходимой длины. Газ из под земли имеет положительную температуру. Лучше обогреть газовую трубу до подхода к редуктору и после. Толщина изоляции не менее 13 мм. при - 30 град. С, расчетная Температура трубы (редуктора) +10+20 град. С. На сам редуктор необходимо намотать примерно 1.0 метр.
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Купил мини УЗК (кондуктор) 50м. Протолкунул достаточно легко его. Получилось ровно 30м мне нужно кабеля внутрь трубы.
    Теперь осталось найти где купить? У нас в Чебоксарах такой длины не продают. Кто подскажет хороший магазин, может в Казани есть. Съездил бы в Казань 150км за кабелем или может хороший интеренет-магазин с доставкой траспортной компанией.
    И какой фирмы лучше покупать кабель?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сейчас все магазины продают с доставкой в любой город. В любое село - почтой России. Даже если какие-то остались в прошлом тысячелетии, то присылаете к ним курьера из транспортной компании.
    Я пользуюсь СДЭКом, доволен.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не могу оценить: покупал в запас у китайцев 20м обычного резистивного кабеля без разделки примерно за 6 Евро - это, я считаю, нормально.
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Ivanov2017, @Ivanov2017,
    Кабель может сделать под заказ дилер. Он же даст гарантию. Вам нужно будет делать запросы. :) Доставка кабеля в Чебоксары в течении одной недели лучше через транспортную компанию, так дешевле.
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Хочу заказть термореле RT-12-16. Но у них сейчас есть разные исполнения (21,22,31,32,33,34,41,42,51,51) Какое исполнение выбрать. Раньше поставлялся с датчиком. А сейчас отдельно датчик нужно покупать? не увидел у них инфу по датчику
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Переговорил с представителем компании, рекомендовал исполнение 21. Термодатчик продается отдельно, посоветовали TD 60. Назрел вопрос датчик нужно будет монтировать снаружи на трубу?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @glyuck, конечно, снаружи. И надо его затеплоизолировать в обнимку с трубой хорошенько, иначе будет мерить не точно.
    Теплоизолятор - непромокаемый, например, вспененный полиэтилен. И его лучше не сдавливать (кроме мест стяжек, конечно).
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Я не знаком с RT-12-16 регулирующими устройствами. Что мне понравилось, это цифровой экран, наличие установки дифференциала температур, реле - 16 Ампер и хорошая цена (по сравнению с импортными аналогами). Датчик устанавливают на трубу под изоляцию.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    По правилам, конечно, температурный датчик необходимо устанавливать в самом холодном месте трубы т. е там где тепловые потери больше всего. На трубах это обычно места задвижек и опор. Также на потери тепла влияет такой явление как ветер. На улице труба замерзнет быстрее чем в помещении с одинаковой температурой воздуха. Это потому что на улице теплообмен происходит более интенсивно. Разница эта достигает порой 15-20% и зависит от скорости ветра. Поэтому, если у Вас есть участок трубы идущий по улице то это и будет самое холодное место. Мостик холода, где у Вас туба проходит бетонный пол, будет компенсироваться за счет естественной циркуляции (теплообмена) воды внутри трубы. Можно дополнительно пропустит трубу в этом месте через "стакан" с изоляцией. Но даже если вы этого не сделаете, то ничего фатального не произойдет.
