Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Выяснил, то кабель, греющий ввод в дом не греет. Повреждений нет, питание на кабель подается. Но не греет. Кабель зелены такой, Энсто. Что с ним может быть ? Так то сломать весь кабель очень трудно... режется то он в любом месте...
    Спасибо.
  2. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Термодатчик сдох, если есть.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, кабель саморегулирующийся?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Уверены точно, что не греется?
    Как то на работе экспериментировали с куском саморегулирующего. Не греет, гад! Оказывается (дело было летом) он уже нагрет, градусов до 30..35, и почти не потреблял тока! На жаре рукой не ощущался...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так то летом, а тут на морозе :)
  7. Arthur4ik
    Arthur4ik
    Arthur4ik
    А какой марки саморегулируемый кабель перестал работать?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Papuas64
    Papuas64
    Papuas64
    День добрый!
    Есть вывод саморегулирующегося кабеля, закопанного с трубой водоснабжения (делал не я). 3 провода - синий, коричневый, желтый.
    1. Я предполагаю: желтый - земля, синий с коричневым на фазу с нулем. Я прав? если нет, то как правильно?
    2. Как определить (каким прибором: авометр?) какой из проводов фаза с нулем, а какой земля?
    3. Как определить (каким прибором) правильно ли оконцован кабель?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Скорее доброй ночи:)
    Правильно: желтый - земля, синий - ноль, коричневый на фазу. Но с "джамшутмонтажниками" могут быть нюансы:aga: - тоесть всё что угодно;)
    Фаза определяется индикаторной отвёрткой с неонкой внутри, никаких светодиодов и батареек в такой отвёртке не должно быть. Ноль и земля определяется по цвету проводов приходящих в щит либо туда где у Вас включается греющий кабель.
    Вопрос не понятен:faq:
  11. Papuas64
    Papuas64
    Papuas64
    Доброй ночи!
    Где ноль где фаза из щитка я могу посмотреть (и к щитку доступ есть и отвертка есть). Я имел ввиду на проводе саморега понять, к какому подключить фазу. И сразу вопрос: есть ли разница подключить фазу к коричневому или синему проводу?
    Насколько я понял саморегулирующиеся кабели должны быть определенным образом оконцованы (соединены фаза и ноль) или я не прав?
    Я подключил саморег сейчас следующим образом: синий и коричневый провод через вилку в розетку, желтый никуда не подключен (вилка без земли была). Провод совсем даже ни капельки не нагрелся. Проверил индикаторной отверткой (при включенной вилке) желтый провод - индикатор загорелся. значит фаза есть.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Впринципе разницы нет, но лучше придерживатся стандарта.
    Да их так много разных... что говорит инструкция на конкретно Ваш кабель?
    Впринципе правильно
    :faq: Чего показывает индикаторная отвёртка на других проводах? И вообще то найти правильные выводы в неизвестном греющем кабеле поможет мультимметр (тестер, авометр).
  13. Papuas64
    Papuas64
    Papuas64
    Вот-вот это мне и интересно. Мультиметром пользоваться умею. Инструкции и марки саморега нет. Вопрос: что/где померять, чтобы правильно подключить этот кабель?
    А при подключенном в розетку проводе (без разницы синий на фазе или коричневый) на желтом проводе индикаторная лампочка светится. я так понимаю - это неправильно. Так не должно быть?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Меряется полностью отключенный саморегулирующий кабель, между какими то из 2х проводов будет показывать сопротивление.
    Может светится просто от ёмкостной наводки.
  15. Papuas64
    Papuas64
    Papuas64
    Понял. Значит я думал правильно.
    Сегодня попробую подключить желтый провод на землю - посмотрю выбьет ли УЗО.
    Вопрос: должен ли провод быть теплым на ощупь?
