Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А кабель к розеткам - соответственно максимальной нагрузке...
    Поэтому, все-таки, по нагрузке.
    Нет;)?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не совсем. Во-первых, по кабелю есть ограничение по механической прочности. Это ограничение "снизу".
    А есть ограничение по току розетки - это "сверху".
    Итого кабель получается между 1,5 и 2,5 все равно. И во многих случаях (вот как тут, на 100 Вт) он совершенно не будет соответствовать нагрузке.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам стоит подумать: что и от чего мы будем защищать? :)
  4. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, купил в Леруа саморегулирующийся кабель Хlayder для прокладки внутри трубы. Буду подключать через фигурировавший в этойтеме китайский температурный контроллер. В электрике я не очень, по этому спросил у консультанта в магазине, как оконцевать греющий кабель. Консультант сказал, что надо соединить на конце фазу и ноль кабеля и запаять термоусадкой. У меня сомнения, в роликах в инете при оконцовке наоборот провода изолируют друг от друга. Как мне надо оконцевать кабель? Спасибо .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На конце нет соединения
    вот для примера комплект кту для заделки саморегулирующегося кабеля
    Там по тексту в конце видно как разделывают кабель.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Такой фокус проделывается в конце жизни кабеля, когда он перестал греть, труба замерзла и ее надо как-то оттаивать: коротим "хвост" и запитываем от сварочника или другого мощного низковольтного потребителя.
  7. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нарыл немного красивых картинок со стенда
    с пояснениями и в одном масштабе
  9. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    УЗО 10мА, так как мокрая зона. Автомат >2 ампер, потому что 1 ампер при 220 вольт = 0,22 квт = 220 ватт. У вас кабеля 30 метров 10-тиваттного планируется = 300 ватт штатно. Кроме того, пиковое потребление при нагрузке в морозы у него больше, полагаю, что потребление в 10 ватт у него при t 10°С. 2 ампера = 440 ватт, с 50% запасом от заявленного, но я бы все же предложил 6-тиамперный, честно говоря, кроме того, саморегулирующиеся кабели производятся с некоторым отклонением по мощности от номинального значения. Данный разброс может составлять до +/-30% от номинального значения, поэтому 6А автомат. HeatUp не пробовал, но видел на срезе, когда выбирал себе, мне он доверия не внушил, хлипким показался каким-то, изоляция тоненькая.
    Себе взял Phonix Water Pro, синий, 15-тиваттный на метр, Германия, по ценнику обошелся по 280 за метр в Челябинске.
    1. Токопроводящие медные луженые жилы сечением 0,5 мм2
    2. Полупроводящая саморегулирующая матрица
    3. Изоляция из модифицированного полиофелина
    4. Оплетка из медной луженой проволоки
    5. Оболочка из фторполимера
    Вот этот выглядел качественным. Воткнул через два сальника с тройниками неразрывным кабелем по всей трубе (вход в бане, выход в кессоне скважины оконечен термоусадкой), жилы на выходе, разумеется, не соединены.
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Выполнил монтаж в эти выходные. 28 метров спокойно прошел кабель саморегулирующийся. Достаточно жесткий кабель, даже купленное мини УЗК не пригодилось. затем нужно было преодолеть тройник 90градусов диам. 32. Из-за того что конец кабель заизолирован и увеличен в размере, кое-как просунул конец кабеля через тройник. Но все же получилось.
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Фото щитка с автоматом, термореле, и УЗО
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Переживаю только из-за автомата. 3А. не вырубит ли его, ток 3А достаточно маленький. И замерзнет вода у меня, если автомат сработает. Может на 6А заменить?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у вас на 28 метров какая получается мощность ?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот Вы не слушаете то, что Вам говорят - в результате сами же себе создаете проблемы. Автомат защищает линию после себя, какой смысл было ставить его на 3А, там что, лапша телефонная лежит? С профилем "C" - он выключится при 10-15 амперах через несколько секунд, а 3А - это ток, при котором автомат гарантированно не выключится никогда.
  15. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Исходил из этих же соображений. Т. к. 30м длина кабеля, то 300Вт получается.
