Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Неужели не кто не может советом помочь(
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @smalekc, @smalekc,
    Здравствуйте.
    Есть вопросы:
    На какую глубину вы хотите закопать тубу?
    0,5 м?
    0,8 м?
    1,0 м?
    1,5 м?
    Двойной "Энергофлекс" - это сколько в мм?
    Температуру на трубе необходимо поддерживать не ниже +10 град. С, иначе со временем могут (примерно через 1,5-2 года) образовываться жировые отложения на стенках трубы. (Я не очень разбираюсь в работе таких станций, поправьте меня, если я не правильно понимаю функцию этой трубы)
    Из известных мне термостатов могу рекомендовать простой ETV-1991 с выносным датчиком температуры в комплекте, либо более специализированный ETI-1551 и датчик температуры к нему ETF-663 (продается отдельно). Оба термостата устанавливаются на DIN - рейку. Средний срок службы термостатов примерно 12-15 лет., у сенсоров меньше.
  3. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
  5. smalekc
    smalekc
    smalekc
  6. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Закапываться будет на глубину 0,5 метра.
    Энергофлекс 13+9мм. Функция данной трубы это сброс очищенных стоков с биостанции так, что жира там быть не должно.
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Понял. Сейчас посчитаю.
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @smalekc,
    Теплопотери, примерно 7-7.5 Вт/м.
    SR Кабель - 10/m.
    Температура воздуха - (-35)
    Температура воды- +5
    Мощность кабеля - 9,2 Вт/м
    Монтаж кабеля - Фольга вдоль кабеля линейно трубе.
    Длина кабеля -35,5 м. с запасом.
    Теплоизоляция - не менее 22мм.
    Ток рабочий - 1.5А (примерно)
    Ток пусковой- 2.8А (примерно)
    Мощность кабеля - 330 Ватт.
    Как-то так.
  9. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Спасибо огромное за развёрнутый ответ.
    Я правильно понял нужен саморег кабель мощностью 9,2Вт/м длина 35,5 метров?
    А если ставить термостат ETI-1551 то какой кабель нужно покупать?
    И какая система будет надёжнее чтобы в итоге трубу чего доброго не расплавила. Сама труба чаще всего будет пустая, так как сброс воды происходит не всегда, а помере пользования водой в доме.
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Не расплавиться. Мощность кабеля не велика. Если было бы 30Вт/м. то тогда были бы ограничения. +фольга даст хороший теплоотвод. Даже если Вы кабель забудете выключить, термостат его отклчют. Про кабель скзать могу, смело покупайте Америку или Европу. Осторожно Китай и Россию.
  11. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Значит термостат ETI-1551 все равно нужно будет ставить?
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Не обязательно, если рассматривать только трубу. Включите автомат, когда устойчиво установится отрицательная температура. Также весной включите. Можно за два часа до слива включить разогрев, а потом выключить, но труба должна остаться "сухая"без водяных пробок. Термостат - это экономия энергии и поддержание температуры.
  13. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Включать отключать это сложно (если только сизоно), так как сброс воды происходит по мере накопления её. После чего включая насос дренажный и происходит сброс. Так что отследить когда именно произойдет сброс проблематично.
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Тогда ставьте термостат. Вы можете поставить любое регулирующее устройство, которое Вы можете себе позволить.
  15. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Я за любое надёжное и качественное)
