Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @cedoi58, спасибо. Мы его уже демонтировали по причине протечки в месте вхождения в трубу. И выкинули.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что характерно, аж больше двух лет назад
  3. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @GBS electrik, не, минувшей весной, в марте. Включать - не включали, а он возьми да и подпусти водичку.
  4. Dallish
    Dallish
    Dallish
    Здравствуйте, у меня дача в подмосковье. В сильные морозы бывает -30, в среднем около -10. Проблема в том, что трубу из земли слегка выперло и изменился наклон трубы под домом, думаю в этом месте прошлой зимой и замерзла пробка, хочу локально утеплить с греющим кабелем. Исправить наклон возможности нет
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Здравствуйте. Длина трубы какая? Чем планируете утеплять? Т. е тип изоляции какой? Толщину я для Вас просчитаю.
  6. Dallish
    Dallish
    Dallish
    Длина 2 метра, тип изоляции не знаю какой, это один из вопросов (места не очень много, желательно потоньше), а второй вопрос - это какой мощности брать греющий кабель внешний. Труба 50мм серая канализационная
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Самый удобный тип изоляции для установки на трубы - вспененные трубки типа: Armacell, ЭнергоФлекс, K-Flex и т. д. Продаются везде, найдете. Толщина необходима 20 мм. Мощность SR кабеля 15 Вт/м. - 2- 2.5 м. Крепите кабель линейно трубе простым узким скотчем и обязательно затем проклейте его широкой 50 мм алюминиевой клейкой лентой в два слоя.
    Тепловые потери канализационной трубы в этом случае будут при расчетных +5 - 30 град. примерно 13-14Вт/м. Мощность кабеля, при соблюдении рекомендаций по установке - 14,5 Вт/м.
    Все.
  8. Aksakalvl
    Aksakalvl
    Aksakalvl
    Здравствуйте, такой вопрос, купили греющий кабель, чтобы обогревать канализацию, грунтовые воды 1м20см, и трубу в дом от скважины, кабель взяли srl 16-2, на 16вт, разделили его на две части, кабель снизу и сверху заклеен алюминиевой лентой, сверху порилекс 1см. Так вот проблема началась с заморозками, включили кабель на скважине и он греет градусов 65 не меньше по всей длине, очень горячий в доме, на улице -3, трубы теплые под порилексом, так и должно быть, вроде по инструкции должен сильно грется, только на холодных участках
  9. Iceman51
    Iceman51
    Iceman51
    Всем доброго времени суток! Нашёл всего 1 комментарий на эту тему, 2018 года. Может быть есть другое мнение?
    Регион Мурманск. Есть дачный дом и железная входная дверь, внутри неотапливаемый предбанник. Есть ли необходимость обогревать дверь во избежание образования изморози? Подойдёт ли саморегулирующийся кабель для этой цели? Если да, то как его закрепить на металлической двери? Допускается ли приклеивать кабель или прокладывать в металлическом кабель-канале (который тоже приклеивать к коробке двери). Какую мощность выбрать - 17 или 30 Вт/м?
    Спасибо!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос -
    У вас обмерзает дверь?
    Обогрев двери, особенно если она сильно обмерзает, то же имеет минусы.
    Посмотрели хорошо на форуме про обмерзание дверей? Есть обсуждения и по тамбурам и про терморазрывы и про разные двери и. т. д.- всё это про обмерзание дверей.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите каким должно быть сопротивление исправного самрега при измерении мультиметром между токоведущими жилами? Влияет ли длина кабеля на показания сопротивления? Если изоляция бесконечность и сопротивление 18Ом но не греет кабель что может быть?
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Длина SR кабеля какая? Сопротивление кабеля 18 или 180 Ом? Уточните пожалуйста.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А внутри двери, под обшивкой, никак? Думаю, так выглядело бы эстетичнее:)
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Длина 5 метров сопротивление 18 Ом. Вообще как на целостность проверить греющий кабель самрег и мультиметром и мегаомметром?
