Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Легко устанавливается
    Саморегулирующаяся конструкция позволяет резать и изгибать кабель так, чтобы максимально подходить под трубу, в которую происходит укладка. При этом полностью отсутствует риск перегрева. Не нужен холодный конец кабеля. Использование саморегулирующегося кабеля снижает необходимость установки термостата. Однако, при внутренней укладке кабеля большой длины использование термостата сделает работу системы более эффективной. Мы рекомендуем использовать заземленный автоматический выключатель при установке любых кабельных систем.
    Взял с сайта www.Ebeco.ru
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Вот здесь нашел- минимальный радиус изгиба 35 мм, а диаметр 70мм, у вас по фото было гораздо меньше, потому и пшик.
  3. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Не пойму. Что у меня меньше, радиус изгиба или диаметр. ? И какое фото, вы имеете в виду ? По той же ссылке написано, что даже перекрученный он не должен сгорать. Самому очень интересно понять причину. Если проблема в изгибе нижней части кабеля (которая в трубе) может мне его сделать короче, тем самым устранить изгиб. Пусть он будет, как бы висеть до угла трубы ?
  4. Leykin
    Leykin
    Leykin
    Всем добрый день. У меня тоже вопрос по монтажу греющего кабеля внутри трубы.
    От скважины идет труба 3/4 на глубине промерзания, метра два. Далее под углом 90гр. вводится в дом. Тоже метра два, идет под фундаментом и поднимается в туалете. Утеплена сама труба плюс она вставлена в канализационную трубу которая тоже утеплена обычным утеплителем.
    Вопрос есть ли такой греющий кабель, который можно ставить против течения воды внутрь водопроводной трубы (полипропилен), сколько метров нужно прокладывать? Подскажите марку и порядок установки? Возможно какое нужно доп. Оборудование?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Kalinka все описала, пост№4
  6. Leykin
    Leykin
    Leykin
    Подскажите вы монтировали кабель против течения? Если да то подскажите марку пожалуйста!
    Честно я не очень понял, хотя несколько раз перечитал...
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня вот такой - битая ссылка.
    Сам кабель жесткий, никаких проблем с противотоком воды.
  8. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Уважаемые участники, указывайте, пожалуйста, какие нагревающими кабелями пользуетесь, а то тырнет наводнен в основном самрегами из "ашанов".
    Спасибо.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Посеветуйте хороший резестивный кабель ..а то у качественных фирм кругом одни самреги .
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу помощи, плиз.
    Купил саморегулирующийся греющий кабель - буду канализацию утеплять. Очень похож внешне и по устройству на 148903_2d95a3cb.jpg
    Весь вечер интернет смотрел, толком ничего не нашел.
    Вопрос: нужно ли на саморегулирующем греющем кабеле соединять жилы на конце провода?
    Ребята, реально каша в голове.
    Спасибо
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу помощи, плиз.
    Спасибо​
  12. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    Нет. Просто загерметизировать термомуфтой.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Соединять на самреге жилы не нужно, нужно надёжно заизолировать жилы и конец кабеля термоусаживающимся колпачком.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Нужно ли канализацию утеплять? Моя при глубине 1.2-1.8м уклон и длине 22м за 9 лет ни разу не замерзла, а были морозы и за 30. Грунт песок. Строители утверждают сделай уклон, зарой на 0.7м и никогда не замерзнет.
