Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Добрый времени суток! Посоветуйте пожалуйста хороший греющий кабель внутрь пнд 32 трубы. Водопровод на глубине 1.6м, дом на сваях. Высота не утепленной части от уровня земли до перекрытия, которую нужно обогреть около 70 см.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Rusivan1, DEVI, Ensto 2м. секции, самые короткие + сальник для ввода в трубу.
  3. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    В земле кабеля получится 80-90 см. Этого будет достаточно чтобы не замёрзнуть? Регион московская область. Труба пнд утеплена двойным слоем рукава из вспененой теплоизоляции и находится в гильзе из 110мм канализационной трубы, которая утеплена 1 слоем рукава из вспененой теплоизоляции.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Rusivan1, перекрытие 40см?
    Хватит, земля так глубоко не промерзает сейчас.
  5. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    25 см перекрытие +15 см трубы над перекрытием.
  6. mentew
    mentew
    mentew
    Добрый вечер. Для защиты от замерзания водостока под землёй в трубе водостока проложен кабель Devi Iceguard 18 Вт/м, длина около 50 м. Установлен контроллер Devi 316, настроен на режим защиты от замерзания (клеммы 9-10 замкнуты). Теперь вопрос: при включении режима обогрева потребление начинается с 3300 Вт и постепенного за пару минут опускается до ~900-980 Вт (что примерно соответствует 18*50) и дальше работает в таком режиме. Такой всплеск на старте это нормально? При температуре 5 градусов тепла на улице кабель нагрелся до 25 градусов.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @mentew, Насчет конкретных цифр не берусь судить, но то, что начальный ток значительно выше, того, который устанавливается после прогрева кабеля - однозначно. У меня для кабеля 22 Вт/м (заявлено продавцом) длиной 12 м при включении от начальной температуры +3 гр. в первые 1-2 секунды ток доходит до 16 А. То есть мощность до 3,5 КВт... Кабель "Нонейм"...
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Это пусковые токи - следствие принципа работы саморегулируемых кабелей: изменения мощности в зависимости от температуры окружающей среды. т. е. в момент включения температура кабеля низка, следовательно он много потребляет, дальше кабель разогрелся и вошел в норму. Если находится в воздушной среде, то потребление будет именно таким:
    Как только по трубе пойдет вода, мощность кабеля вырастет и потребление тоже.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане приветсвую.
    Хорошо нашел нужную тему.
    С 2016 года у меня на зиму включался саморег. греющий кабель на трубу подачи воды в баню (ПНД - 32 диаметр). Кабель вокруг трубы обмотан. Heatline на метраж (euroteplo.ru)/ Метров 5-6 я помню покупал. Сверху алюминевый скотч. У меня подмосковье. 40км на север от Москвы. ПНД труба в гильзе из канализ. рыжей трубы. Рыжая труба в энергофлексе. ПНД тоже.
    Участок из земли 40-50 см
    Кабель заведен на автомат 16А - однополюсник.
    Сейчас попытался его включить проверить перед холодами.
    Срабатывает автомат.
    Прозвонил провода от муфты в полу (соединение с греющим) до автомата.
    Все звонится. Прозвонил концы греющего кабеля тоже звонятся. Сопротивление только не померял.
    Что еще посмотреть перед тем как пытаться вытащить трубу ПНД? Труба метров 10 под землей проходит в колодец.
    Попробовать только поменять автомат приходит в голову.
    По домом ползать не удобно. Смотреть все приходится полулежа.
    Спасибо
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Что значит эта фраза? "Звонится" - как правило означает, что сопротивления нет. Между чем и чем сопротивления нет?
    А зря - это и есть главный вопрос - какое сопротивление между жилами греющего кабеля и есть ли сопротивление между каждой из жил и землей.
    Если между жилами ниже десятков Ом, то кабель в помойку. Если между жилой и землей мультиметр что-то вообще показывает - кабель в помойку.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Купите новый кабель, который вставляется вовнутрь трубы
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за Ваши ответы. Понял. Провода греющего кабеля не должны как раз звонится. Поэтому и автомат вышибает. Замерил сопротивление между проводами греющего 1-2 Ома.
    Между проводом и оплеткой 29кОм.
    Попал получается на кабель. Вытаскивать по любому трубу. Автомат не при чем.
    Хорошо ПНД фитинг вчера удалось открутить кое как под домом. Нет ключа специального и места мало.
    На выходных полезу в колодец откручивать другую часть и вытаскивать трубу.
    Греющий в трубу я как-то опасаюсь. Сужать проходное сечение трубы.
    Сейчас вопрос, что покупать на замену?
    3-4 метра думаю хватит. Я в прошлый раз переборщил.
    Лучше готовый купить или все таки на разрез? С разделкой кабеля и термоусадкой справлюсь.
    И производитель, чтобы через 4 года опять под домом не пользать? :)
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    готовый с вилкой вставляющийся во внутрь трубы. меняется не лазя никуда., просто через тройник подключаете.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не надо.
    Там слегка возрастает скорость и всё.
    Хорошие кабели DEVI, Ensto
    не забыть тройник и специальный сальник.
    Кабель оставьте на трубе на память, на заморачивайтесь. Все уже давно кабели внутрь трубы ставят, чтобы вот такой ерундой
    не заниматься.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Все понял. Какой тогда длины взять если внутрь трубы ?
    2 метра хватит?
    Получается у меня ПНД фитинг в перекрытии в утеплителе там сантиметров 20. И Между землей и перекрытием еще 50-60 см.
