Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VVV_VVV, лично у меня 4 метра кабель. Перекрытие 40 см + до земли метр...
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У вас по домом лазить удобнее :)
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VVV_VVV, ну утеплять трубу проще, да. Но кабель внутри.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    3 метра. До глубины промерзания чтобы хватило. Т. е. до уровня земли + 1,5 м.
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане еще вопросы.
    1. Переход с полипропилена на ПНД у меня идет в утеплителе через уголок 90 градусов. Саморег. можно так изгибать внутри трубы?
    2. Ввод кабеля лучше производить через тройник под 45 ?
    Или лучше строго вертикально.
    3. Есть натурные фотки, как у кого в помещении сделано?
    У меня из пола идет сначала криво установленный вводной кран (полипрополен), а далее через уголок на 90 градусов на большой входной фильтр - 20 дюймов.
    Спасибо
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно, главное пропихнуть.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Большое спасибо за помощь.
    Съездил посмотрел по месту.
    1. План такой.
    Чтобы ввести кабель в вертикальный участок трубы сторого вертикально отрезаю существующий вертикальный участок.
    Через муфту меняю вертикальный участок, наверху ставлю тройник. На него паяю фитинг с внутренней резьбой для сальника на 1/2 или 3/4. Сальники я так понял с внешней резьбой.
    Вводной кран припаиваю на горизонтальном участке с правой стороны от фильтра.
    К сожалению сейчас этот участок короткий. Придется через муфту укоротить и перепаять отходящую трубу от фильтра. И сдвинуть всю конструкцию влево, чтобы удлинить участок справа.
    Геморройно, чтобы получить строго вертикальный ввод.
    Проблемный вводной кран, к-рый криво изначально поставили по уровню оставляю открытым навсегда.
    2. Ensto посмотрел. Купить его быстро не получается. Все конторы в Питере. Неделю ждать.
    Сальники родные не дешевые. 700-800 руб.
    Нашел в Леруа за 350 р, но боюсь сальник по отверстию не попадет, надо тратиться на родные.
    https://leroymerlin.ru/product/uzel-salnikovyy-dlya-vvoda-v-trubu-fsi-81975393/
    Есть варианты еще от других производителей приличные?
    Спасибо
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вот именно, не дешевые - это нормальная цена.
    Хотите удивиться, посмотрите на цену сальника DEVI, но там и отличия даже от энстовского серьезные.
    сами где?
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Ближнее Подмосковье.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Тогда куплю через Озон. Подожду. Пока перепайкой займусь. У нас небольшой минус на след. неделе начинается, но думаю не критично.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Вот так попробую сделать. Нет смысла греть трубу кабелем в помещении. 50 см работать по сути не будет.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага. Особенно с учетом того, что можно обрезать трубу внизу (сразу над проблемным краном), туда впаять тройник, вывести трубу влево-вверх, на вертикальном участке поставить новый кран, и потом завести в фильтр. И ничего двигать не надо.
    Но это к электрике не имеет никакого отношения :)
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Прошу прощения за оффтоп. Вчера спаял. Получил первый опыт. Переносить все таки пришлось. Кабель жду к концу недели. Сегодня небольшой минус. Надеюсь не прихватит где-нибудь. Вилку на кабеле скорее всего отрежу. Уже проложена линия до щитка. Зацеплю на старый автомат 16А.
  14. Xromm
    Xromm
    Xromm
    Купил кабель фирмы "Обогрев Люкс". Весной пробовал при комнатной температуре - нормально жарит.
    Сейчас на улице минус 7. Включил его - еле греет. Если рукой трогать, то чувствуется, что не ледяной, как труба, но и не согревает при этом. Не сравнить с той температурой, которая была при пробном включении.
    Это нормально? Если нет, то как лечить?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Xromm, трогаете его, когда он на улице? или когда он дома?
