Как строить фронтоны из керамических блоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлександрN1, 31.08.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем подгонять то?
    ступеньки заводить между стропил в толщу кровли и всё скроется за подшивом
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если очень хочется ровный фронтон, то заложить ступеньки рядовым кирпичом.
  3. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Все спокойно подгоняется, просто надо чуть повозиться, выше я выкладывал свою схему. Выкладывал и подгонял по ней, получилось ровно.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да подогнать то можно
    только зачем?
  5. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    вдруг кому нужны прям ровные края, а так спокойно это все остается под стропильной ситемой и карнизной подшивкой
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    На фронтоны холодного чердака (тоже с облицовкой кирпичом) какой блок брать? На 1 и 2 этажах будет 380мм.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Что-то никто не ответил. Порассуждаю.
    Для основных стен будет использоваться 380мм тёплый блок Гжель Люкс. Для фронтона холодного чердака нет смысла использовать такой же блок. Разве что по логистике проще, чтоб закупать лишь одну позицию. А так вполне достаточно, думаю, 250-мм блока. Дешевле будет раза в два на ту же площадь стены. Размер фронтона - 5м в ширину, 3,5м в высоту. (Ещё будет облицовка кирпичём - это так, для информации).
    Реальная экономия на двух фронтонах по объёму, если посчитать, составит порядка 2 куб. м. блоков - это за счёт толщины 250мм вместо 380мм. То есть 2*5000р/куб.м. - это всего 10000р. Плюс 10-30% за счёт большей дешевизны нетёплых блоков. И чуть меньше раствора. Итого порядка 15000р.
    Есть смысл?
