PEX или ППР вместо ПНД в грунтовом контуре
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем IlyaIvanov, 31.08.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, значит надо париться с электросварными фитингами.
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вот-вот, я уже пропарился. 3 недели ожидания фитингов плюс 2,5 т. р. за свар. аппарат. Варил сам, ничего сложного, конторы, сдающие сварку в аренду пропасть не дадут.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Положите пнд на кастрюлю с кипящей водой. Радиус изгиба Вас сильно порадует. Можно надеть пружину от двери, согнуть и сунуть в холодную воду.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Putnik 777, а почему так никто не делает? Это ж какая экономия на наконечниках!
    Там не возникнет проблем с изменением физических параметров трубы?
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Putnik 777, а допускаемая температура для ПНД сколько? Толщина стенки какая будет после подобных экзерсисов? И на какое давление потом рассчитывать? Вбухать десятки тысяч на скважины, и потом экономить "на спичках" - преступление.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    IlyaIvanov, альтернативы нет, кроме как ставить штатные U-наконечники. Дорого. Да, не спорю. Всё объясняется ценой вопроса. Можно, конечно, сварить из 90-градусных уголков ЭСМ, но тогда диаметр скважины увеличивается до 200мм.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, да если бурить ямобуром то и не жалко. С другой стороны есть еще вот такой вариант: http://teplonasos.ua/ru/nakonechniki-zondy-v-sbore/
    8 евро за наконечник + две прямых муфты.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Скважины у всех 120мм-так не согнёшь, а у Вас 400. Опрессовка выявит дефекты.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Редкий наконечник долетит до Урала...Нам такие цены только снятся:(
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Igors65, что мешает позвонить им и уточнить, может они по почте могут выслать? А может кто из московских товарищей может помочь...
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    IlyaIvanov, спасибо, с московским офисом я уж разговаривал, нужное мне количество для них интереса не представляет. Приобрёл в Челябе по капиталистической шведской цене.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Мне кажется, я все самое интересное проотдыхал. :hello:
    Тоже бывает ухожу в отпуск, но, может это и к лучшему, поскольку в зондах плохо разбираюсь.
    Немного почитал про зонды, они производятся из полиэтилена. Pex, пожалуй, самый прочный и устойчивый вид полиэтилена, боится только длительного воздействия УФ-лучей. Но в этом случае все в порядке.
    Наверное, единственная проблема - это пропускная способность и стремление однослойной трубы разогнуться (моллекулярная память).
    Если же все таки взять, к примеру, 32*3 Pex-Al-Pex, то, наверное, получится дорого. Фитинги обойдутся в копеечку. Ну и радиус изгиба получится приличный. Даже если согнете 3,5 (а с трубой такого диаметра это не просто, нужен трубогиб) получится многовато.
    По стоимости можете посчитать сами - "берите" свою скидки и применяйте к базовому прайс-листу на нашем сайте)
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Compipe, в свете найденных недорогих наконечников и электросварных муфт, покупка более дорогого pex вместо пнд получается уже нецелесообразной...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не сочтите за труд, объясните на пальцах, что, где, и как вы бурили ...монтировали.
    Есть такая мысль:
    1. Используем вертикальные скважины.
    2. Используем полипропиленовые трубы в скважине. По типу труба в трубе.
    Т. е.: скажем труба 32 пн10. Глушу конец.
    В нее вставляю трубу 20 пн 10.
    Внизу идет сообщение, 20 труба чуть короче 32.
    Вверху использую тройник, высверлить под 20 трубу проблем не составит. Сделать этот узел герметичным вполне реально, нужно только с токарем пообщаться на предмет хитрой насадки.
    Т. е. движение воды можно обеспечить. В крайнем случае можно использовать тройник от 40 трубы, там стенка ещё толще.
    Есть несколько вопросов по скважинам:
    1 На какую глубину можно пробурить скважину диаметром 32-40мм (чуть больше), чтобы просто вставить трубу. Чтобы она не схлопнулась ?
    2 Стоит ли заморачиваться каким либо бетонированием и большим диаметром скважины ?
