PEX или ППР вместо ПНД в грунтовом контуре
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем IlyaIvanov, 31.08.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что и требовалось доказать. Для кучи неглубоких скважин самопального бурения небольшим радиусом связка из трех 25 пн10 труб или 32+25*2 самый оптимальный вариант. В совокупности цена бурения+труба+фитинги+расходы на прокачку .
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чем толще труба тем меньше сопротивление тем меньше электричества потребуется на прокачку.
    Уже давно опытным путём установили что минимум 32 труба должна быть. 20 это явно мало.
    Вы пытаетесь очень сильно экономить и не всегда по делу.
    Переделывать потом встанет дороже.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А меня собака ощенилась и вся орава пыталась погрызть ПНД (чесали зубы) утепленный пенополиэтиленом кажись только утеплитель сгрызли. :)
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Когда в скважине много труб проблема их обсыпать, потому что трубы начинают собираться в кучу и между ними появляется воздушные прослойки. Мы старались трубы разводить друг от друга подальше и залили их бетоном, чтобы улучшить теплоотдачу грунт-ПНД.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос не в том, чтобы улучшить теплоотдачу ...Вопрос в недорогом и компактном теплосъемнике.
    Бетон стоит денег, особенно если "разводить" трубы в скважине. Какого диаметра та скважина ?
    Вся прелесть использования ПП в возможности забуриться за недорого. Это предполагает небольшой диаметр и глубину бурения, с увеличением кол-ва скважин.
    Никакого смысла заливать бетоном невижу.
    На пальцах:
    1 Есть виртуальный центр скважины.
    2 Есть теплоносный слой вокруг скважины, граница которого определяется теплопроводностью грунта.
    3 Эта граница - поверхность цилиндра и будет определять теплосъемную способность грунта.
    Эта граница может быть от метра и выше - именно такое расстояние рекомендуют между скважинами.
    Итого: оно конечно, толк от расширения может быть, но для этого диаметр расширения должен быть сравним с размерами границы.
    Теплосъем увеличится непропорционально расходам. С тем же успехом можно залить глиняным молоком, эффект будет тот же. Или вообще ничего не заливать - ПП имеет бОльшую жесткость против ПНД, не схлопнется. Одну трубу вниз=подача, две-три вверх=теплообменн. И то результат будет .
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это тоже имеет значение если у вас в скважине пучек из 4 труб которые ближними частями близко контактируют друг с другом то уменьшается площадь теплообмена труба-грунт. Если засунуть одну трубу в скважину то площадь всей трубы будет участвовать в теплообмене если засунуть 4 трубы но близко расположенных друг к другу мы не получим 4-х кратного увеличения площади теплообмена. Потомучто в теплообмене будут участвовать только поверхности труб обращенные к стенкам скважины и получим что труб берем в 4 раза больше а площадь теплообмена труба-грунт растет в 2 раза. Примерно так.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теплопроводность грунта 1-2, трубы 0.24, т. е. выше на порядок. Поэтому можно считать, что вся поверхность трубы учавствует в теплообмене.
    Речь идет о нескольких десятках мелких скважен. Речь идет об очень надежном соединении, повторюсь, соблюдая элементарные правила запороть сварное ПП соединение нужно постараться.
    Поэтому нужно активно использовать параллельное соединение нескольких скважен.
    Тогда проблема увеличения сопротивления потоку воды уйдет на второй план.
    Это дает возможность использовать лишь одну трубу на подачу, и несколько вверх. Таким образом будет некоторый эффект "вытягивания" тепла к поверхности, что по идее должно улучшить теплосъем .
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кстати на днях покупал ПП трубу 50мм для канализации, толщина стенки визуально 1.5...2мм, даже тоньше чем ПНД.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не связывайтесь с ней. Механически очень слабая. Та, что крепкая, по определению не будет 2мм.
    Хотя, как вариант для "упаковки" меди в грунт наверно сойдет ...но надо ли ?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Взял для канализации, в доме в бетоне я думаю ей ничего не будет. Я хотел сказать что и ПП бывает разной толщины.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Заливать бетоном очень опасно.
    Дело в том что труба пнд сильно гуляет от температуры.
    Например 20м зонд становится короче на 5мм при каждом включении ТН.
    Трение трубы о бетон не идет на пользу.
  12. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Обычный полиэтилен ПЭ, имеет микропористую структуру, которая допускает подсос воздуха в напорную систему.
    Это вызывает вибрацию трубы и движение, и создает в системе довольно сильные и неприятные шумы.
    Для предотвращения этих явлений в трубопровод вставляются различные воздухоуловители, отсекатели и прочие устройства этого типа.
    Данного недостатка лишен сшитый полиэтилен, но стоит он гораздо дороже.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: это как?
  14. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Вы что думаете я сам придумал ;), это ваш друг интернет - мать его.
    А так я еще знал в конце 80 -х о гидроскопичности виниловых оболочек. :hello:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно из той же оперы про кислородо не проницаемый слой в РЕХе.
