1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом, строительство и смежные вопросы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем TigraGulya, 31.08.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Демоны. :mad:
  2. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    @ККИ, а что за прокладка должны быть?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Любая деревянная плашка, доска небольшой длины (можно полуметровую), которая будет препятствовать заминанию профиля бруса при осаживании кувалдой.
    Слишком нежный профиль (самозаклинивающиеся замки). При повреждении - гарантированный мостик холода.
  4. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Спасибо большое за информацию! завтра донесем до наших "специалистов"!
  5. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Можете приложить фото как должно быть в итоге и, если получится, как не должно быть. Очень любопытно.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Так в итоге остаться не должно:
    А вот так - правильно:
    К сожалению, фоток внешних стен после обрезки не сохранилось. Есть уже с установленными отливами.
    Но смысл, вроде бы, ясен.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток, Tigra :hello:.
    На сон грядущий ;), - по принятию цветовых решений деревяшки ...если ещё не поздно :aga:.
  8. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Bek-ar, а где можно посмотреть подробные схемы проекта на 3ьей картинке?
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    подробных схем нет, - это Норвегия ;).
  10. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Еще не поздно :) Наоборот, временно отложили цветовое решение, так как мужу нравится темный верх, а мне светлый :)
    Хотя дома на Ваших фото- очень симпатичные :)
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    это один домик, с разных ракурсофф :).
    Заходите, сюда и сюда ;).
  12. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Пока на стройке вот такая картинв :)
  13. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
  14. KLArk
    KLArk
    KLArk
    Балашиха
    Добрый день всем.
    Давно не виделись. Надеюсь, что никаких катаклизмов за это время не произошло.
    Вчера мне впервые с того момента как начали собирать брусовую часть дома удалось забраться на второй этаж. Это было наверное очень смешно: я в своих "ботиночках на тонкой подошве" по обледенелой и шаткой лестнице карабкаюсь на второй этаж. Как слезал - это лучше даже не вспоминать. Но любопытство - оно ж сильнее страха.
    Вот что я там увидел:
    20131130_171148_P.jpg 20131130_171249_P.jpg 20131130_171323_P.jpg 20131130_171352_P.jpg 20131130_171712_P.jpg 20131130_172019_P.jpg 20131130_172222_P.jpg
    За качество фотографий прошу извинить. Фотоаппарат остался в машине, так что снимал на телефон и уже в сумерках. Пришлось добавить фотошопа с избытком. Ну да фото не художественные, а технические.
    Буду признателен за комментарии, вопросы и замечания.
  15. KLArk
    KLArk
    KLArk
    Балашиха
    Где-то задавали вопрос, почему вдруг выбран вентфасад.
    Постараюсь коротко изложить свои соображения. Сразу оговорюсь - я не профессионал. Все соображения основаны на изучении множества разных и разной степени достоверности материалов, найденных в интернете.
    Итак. Исходим из того, что утеплять конструкцию надо снаружи. (Однозначного мнения насчет возможности утепления изнутри, как я понял, не существует).
    При утеплении надо учитывать, что паропроницаемость слоев (в порядке изнутри наружу) должна повышаться. Тут я не рассматриваю вариант, когда мы намеренно делаем избыточное утепление, чтобы сдвинуть точку росы как можно дальше наружу.
    Гм... В общем-то не так уж и важно, выше и ниже ли паропроницаемость слоя утеплителя. Важно то, что точка росы находится в нём.
    В случае, если в качестве утепления используем ППС, то можно о дальнейшем не сильно беспокоится: материалу относительно всё-равно, что там с влажностью. Если же мы говорим об утеплении ватой, то приходится задумываться о том, чтобы выводить влагу из него далее наружу. Иными словами, следующий слой должен обладать паропроницаемостью более высокой, чем утеплитель.
    В случае с роквулом вариантов вообще не сильно много: какие-то специальные штукатурки по непонятной цене и сомнительной механической прочностью конструкции в целом, да и сомнительной ремонтопригодностью, либо воздушная прослойка с защитой от атмосферных и механических воздействий какими-нибудь плитами.
    Вот откуда взялся вентфасад.
    Однако сейчас я начинаю поглядывать вот в эту сторону https://www.ytong.ru/ru/content/788_2331.php
    Надеюсь, что данный материал позволит отказаться от вентилируемого фасада.
