1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом, строительство и смежные вопросы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем TigraGulya, 31.08.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    1. Брус, конечно, сильно испачкали. Но ничего, при покраске отшлифуете.
    2. Не увидел на фото шпильки, на которые собирают.
    3. Попросите сразу или после окончания сборки срезать профиль в проемах. Смысл, думаю, понятен.
    Вот здесь:
    До такого состояния:
  2. KLArk
    KLArk
    KLArk
    Балашиха
    @ККИ,
    Большое спасибо!
    1. Да. Брус испачкан сильно. Правда, рабочие говорят, что они моют те поверхности, которые скрываются при сборке. Пока не могу проверить.
    2. Шпилек я пока не видел. Посмотрю, спрошу. Знаю, что есть шпильки, которыми будет стягиваться конструкция, и есть наборные.
    3. Ага. Попросим.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Снег изнутри желательно потом тоже убрать (после накрытия гидроизоляцией кровли).
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    для *дерева можно и снаружи, можно и изнутри - Дело Вкуса. В частности, у меня - изнутри :).
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @KLArk, хозяин - барин :). Мы тоже первый этаж из Итонга построили. С чем связано ваше решение так основательно утеплять газобетон? Я так поняла, хотите утеплять его минватой? Не упростит ли (а может даже удешевит) процесс строительства, если для стен купить блоки потолще? Например для региона М. О. ГБ типа Итонг рекомендуются блоки порядка 40 см, их можно не утеплять. Но если уж очень боимся морозов, как мы, например :|:, на рынке существует "теплая" штукатурка. Или уж, если совсем боязно, блоки еще толще взять: 50 см и более. По отзывам владельцев домов с подобной отделкой - никто не мёрзнет :no::). И с паропроницаемостью отделочных материалов я проблем не слышала (если это не самопальная или непонятно-левая продукция). Лично на мой взгляд (ИМХО!) утеплять ГБ стены минватой, потом вентзазор + штукатурка - оч. гим. процесс. И достаточно затратный. И неоправданный.
    По вашей ссылке: видела процесс строительства домов из подобных блоков в Паланге прям на побережье. У меня это вызвало истинное восхищение :super:: быстро, просто и тепло! Интересно, сколько они у нас стОить будут?
    Очень жалко. Прям не знаю, завесьте стены хоть тонким геотекстилем (или чем-то подобным). Я целое лето отмывала стены! И рыдала! Под грязными пятнами - белые пятна остались. Весь брус "подзагорел" чуточку, а под грязными пятнами остался белый. Если шлифовать - придётся шлифовать всё: гигантские расходы на наждачку, работу и уборку тонн пыли!
    Простите меня, пожалуйста, если расстроила вас своими замечаниями. Сама пережила подобное, чего ни кому не желаю. Очень советую поберечь брус.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    солидарен :hndshk:.
    Если будете утеплять, - посмотрите решения Парока ;).
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Задайте вопрос руководству СК - за чей счет будет очищена от грязи и отшлифована лицевая поверхность брусовых стен?
    Вы, к примеру, предполагали оставить в интерьере естественный цвет древесины, покрыв ее прозрачным маслом. Материал (клееный брус) чрезвычайно дорогостоящий.
    На каком основании с таким дорогим материалом обращаются так небрежно? :nono:
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Кирилл, просто не возможно соблюсти чистоту в связи с погодными условиями. На участке сыро и грязно, они ж брус носят с земли на верх, не переодеваться же? На мой взгляд - можно только укрыть уже готовые стены. У Наташи @Arizonaa нужно спросить, как у неё дела с чистотою бруса обстоит? Мне кажется, ей повезло с погодой, всё осталось чистенько.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да я ничего против не имею.
    Сборка в аналогичных условиях:
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :super: Кирилл, оне - рабочие, по воздуху летали? С брусом на плече? :)]
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Это их методическое мастерство. ;)
    Думаю, что уважаемым хозяевам темы просто нужно пожестче с бригадой разговаривать в плане аккуратности при сборке.
    Все, в принципе, далеко не фатально. Исправимо.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Приятно, когда так аккуратно и чистенько :super:, даже когда мокрота и грязь на улице. Хорошо, что хозяева сейчас заметили. Мы, к сожалению, этот вопрос профилонили: увидели грязные стены, когда уже крыша была, леса внутри разобрали :(.
    Согласна :hndshk:.
  13. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Коллеги, привет, дорогие соратники! :)
    Да, сложно осенью строиться.
    @KLArk, не попробовать ли уже сейчас оттереть эти грязные полосы (если они снаружи на "южных " стенах) ? Посмотреть прогноз погоды: должны случиться несколько дней с плюсовой температурой. :faq:
    На фото увидела грязь на внутренней стене. Шлифовка за счет подрядчика.
    У меня, к счастью, получилась стерильная чистота.
    Особо много солнца не было. В дожди собирали.
    Но собирали вручную, без крана. Просто аккуратно собирали. Спасибо им за это.
    Ребята сами поднимали брус, даже блоков не использовали.
    @KLArk, все будет хорошо. Через год будем охать и ахать, разглядывая выкрашенные стены Вашего дома. ;)
  14. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Мы бы их заставили оттереть стены, и даже есть там девушка, которая этим занимается, но меня лично беспокоит, что оттирая, они испортят антисептирующий слой...
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    У вас заводская пропитка? Полагаю, брус (доски) опускали в бассейн с септиком? Вообще многие пропитки на водной основе, глубокого проникновения (3-5 мм). Это - не плёнка, которая сотрётся :no:. Спросите у изготовителя. А грязь - сверху. Страшного - ничего нет и при мытье и при шлифовке. Вообще для внутренних стен (ИМХО!) считаю антисептирование совсем не обязательно. Оно хорошо на время транспортировки, стройки - при неблагоприятных условиях. Когда сухо и тепло - очень мала вероятность развития всякой плесени и грибков. Покрыть стены бесцветным лаком для внутрянки, ну или краской (кто-как), и на 20 лет забыть. А снаружи, в большинстве случаев брус красят цветной краской. Не по глине, конечно, помыть всё-таки придется :).
