1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом, строительство и смежные вопросы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем TigraGulya, 31.08.13.
  1. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Видимо, именно тогда, когда мы смирились и со сроками, и с таджиками, до нашего директора дошли наши претензии, которые мы ему высказывали двумя-тремя месяцами ранее ;) А может, какой его личный конфликт с прорабом... не знаю...
  2. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Вчера поехали на участок, и немного обалдели... Сторожка под крышей, зашита в имитацию бруса, навес над парковкой практически готов, включая мягкую кровлю, водосточку привезли, окна тоже и частично начали устанавливать...и это все за две недели...Созвонились с директором, который сказал, что бригаду с прорабом поменял как раз из-за сроков. К 10 апреля планирует всё закончить. 20140319_091032.jpg 20140319_091032.jpg 20140319_091143.jpg 20140319_091229.jpg 20140319_091559.jpg 20140319_091605.jpg 20140319_091817.jpg 20140319_091920.jpg 20140319_092116.jpg
  3. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    И еще немного фото 20140319_092235.jpg 20140319_092250.jpg 20140319_092408.jpg 20140319_092500.jpg 20140319_092525.jpg
  4. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Лирическое отступление. Во Вьетнаме увидели совершенно потрясающие лаковые изделия- вазы, шкатулки, комоды, скамейки, столы... И мы подумали- как красиво было бы обставить скромную деревянную спальню эдакой красотой ;)
    Жаль, фотать там не разрешили.
  5. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Так не бывает ;) вчера нас вызвал наш директор, и предложил...пересмотреть смету. Мы немного напряглись, заехали на стройку и сделали целую кучу фото с нашими претензиями...
    А нам сообщили, что смета был ИЗБЫТОЧНОЙ ... В ней было заложено больше кровельных материалов, газоблоков и даже водосточной системы...Мы что-то даже растерялись. Ждем исправленную смету.
    Главная наша претензия была по установке окон в деревянной части...
    Но и здесь все наши претензии рассыпались, когда директор с улыбкой сообщил, что окна установлены не по применяемой компанией технологии и будут полностью переустановлены.
    Где подвох? ;)
  6. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    И правда удивительно! Хотя не уходит вопрос, где ж гд раньше был, когда столько вашего терпения было потрачено на взаимодействие с прорабом, проявляющим чудеса непонимания) но если все действительно так, как сказал гд, то респект и уважуха ему и его компании.) но пусть сначала все по-правильному уже сделают)
  7. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Как сказать-то? у нас снова новый прораб? или у нас снова старый прораб?
    Ну в общем последнего в птн уволили, а нам радостно позвонил старый :) Официально представился, сказал, что ему поручено ведение дома К...ых, то есть нас.
    Сильно, видимо, соскучился, так как обсуждал текущие проблемы целый час :)
    Ну в общем, мы даже рады, с новым прорабом понимания не возникло, и проект он не читал или читал плохо. Как наследство от него, нам остались столбы навеса, поставленные не посередине бетонных основ, стены сторожки, утепленные 150 мм парокса вместо 150 мм+ 50 мм воздушный зазор... и крыша, которая утеплена на 150 вместо 200.
    и Хотя нас все убеждают, что для каркасной сторожки этого вполне достаточно, Леня принял решение о дополнительном утеплении крыши.
    Нам предложили вариант утеплить потолок сторожки 50 мм, но мы сомневаемся в правильности такого решения...
    Леня свои соображения изложил в письме руководителю:
    Пусть мы имеем кровлю, утепленную слоем в 200 мм. Внутренний слой кровли постоянно обогревается воздухом, который греется всей системой отопления и теплом живых существ, бытовой техники и всего остального.
    В результате с внутренней стороны кровли мы имеем температуру (условно) в 20 градусов. При этом у нас есть какие-то теплопотери в атмосферу через кровлю.
    Теперь мы имеем кровлю утеплённую слоем в 150 мм. И отделяем жилые помещения от пространства под кровлей слоем утеплителя в 50 мм. В итоге мы имеем следующее. Система отопления и все прочие тепловыделяющие элементы уже не обогревают подкровельное пространство непосредственно. Наоборот, они отделены от подкровельного пространства слоем утеплителя. При этом слой утеплителя в самой кровле меньше, а значит и теплопотери больше. Получаем, что подкровельное пространство сильно остужается. И у нас получаются дополнительные теплопотери через тонкий слой в 50 мм утеплителя.
    В итоге, на мой взгляд, предлагаемая конструкция не только компенсирует недостаток, но она приводит к увеличению теплопотерь и к риску вымораживания подкровельного пространства."
    Что скажут уважаемые Гуру, допустим ли предлагаемый вариант "доутепления" крыши?
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    "Мутно" на словах как-то... распишите плз послойно ВЕСЬ пирог предлагаемый (как обычно принято), тогда будет проще что-то советовать.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Я тоже недопоняла, Гуль :nono::faq:. Попроще.
  10. TigraGulya
    TigraGulya
    TigraGulya
    Балашиха
    Попытаюсь проще ;)
    Крыша двускатная. Сделали стандартный пирог: пароизоляция, 150 мм утплителя, гидроизоляция, мягкая кровля.
    Теперь подкровельное пространство отделяют "потолком" Образуется чердак и непосредственно помещение сторожки.
    вот этот "потолок" и собираются дополнительно утеплить 50 мм.
    Нам кажется, что это неправильно.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если утеплять будут не только потолок, но и фронтоны - то смысл есть.
    Но может быть проще под кровлю набить брусок 5 см и заложить туда утеплитель? Пароизоляцию при этом можно не трогать (насчет пароизоляции - вопрос спорный, есть мнение что надо будет ту что сделана - отодрать и сделать по новой, чтобы ВЕСЬ утеплитель был за пароизоляцией).
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Все решения Парок по полу - здесь, по кровле - тут, по стенам - тык сюда.
    Стандартный эстонский "пирог" при строительстве в северных странах: толщина "пирога" крыши 250 мм = 200 мм + 50 мм. Для сурового климата, - морозы под -35С - -45С, - толщина кровельного пирога увеличивается до 300 мм :hello:.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Все таки это сторожка, какая толщина утеплителя там целесообразна, Гуля вам решать.
    PS В очень мелких помещениях воздухообмен съедает больше всего.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Соглашусь с мнением Джои :hndshk:
    То, как Вы, Гуль, планируете сделать
    т. е. уменьшение расчётной толщины утеплителя и доутепление др. части может привести к смещению точки росы в пироге в крыше. Какая-никакая атмосферная влага всё равно в вате собирается. Последствия известны. Вот охота жить паршивыми ожиданиями? Ведь каждые полгода не будешь в обшиву залезать - смотреть не слез ли утеплитель?
    Имхо: я бы заставила разобрать обшиву потолка, снять пароизол и доложить нехватающие 5 см утеплителя. И никаких проволочек на поводу у "знатоков"-строителей. Уж очень они себя скомпрометировали. Да и компетентность их после всех их перепетий под большим вопросом. Так что лучше сделать просто и правильно - по расчётам и инструкции. :um: В конце-концов, они вам построили - и ушли. А вам жить. И если что - то вы не достучитесь до них. И Лёня, матерясь, сам полезет под крышу переделывать.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Выше @bek-ar, размести оч. хорошие ссылки, которые тоже утверждают, что
    не обязательно. Выше отписал, что тоже склоняюсь к тому, что это правильно (а еще в данной конкретно ситуации, проще и дешевле).
