Петуния
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Вера Ю, 04.11.08.
  1. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Ой, а можно мне насчет петуний Марика встрять?:)]
    Марика, из всего купленного Вами выращивала: "Орхид Мист"—фото1, Супербиссима (петуния Наипрекраснейшая)фото—2, Пируэт Роуз фото—3. "Соня" очень похожа на "Соня Бриллиант Роуз"фото—4.
    Все очень достойные петунии, только "Супербиссима" со временем вытягивается, появляются граммофоны разной величины и она нуждается в постоянных подкормках, иначе цветы мельчают:(.
  2. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Тетка, на моем опыте черенкования, отделенная верхушка после хорошего укоренения никак впоследствии не отличалась от материнского растения. Однако, у черенкованной петунии более слаборазвитые корни и не первом этапе развития цветы, да и сами растения, действительно мельче. В дальнейшем, этот момент проходит и размер цветка восстанавливается полностью.
  3. Окся
    Окся
    Любопытствующая
    Окся
    Любопытствующая
    аннушка, не расстраивайтесь, вся эта плесень (мох, белесость), по моему прошлогоднему опыту, влияют только на ваши эстетичекие чувства, но не на рассаду.:)
    Я отказалась от торфяных горшочков (хотя раньше их даже хвалила) как раз из-за того, что к концу рассадного периода они сплошь были покрыты плесенью, причем самой разнообразной (пушистой черной, белой, зеленой и даже розовой:mad:). При всем этом сами растения никак не страдали. На фото Петуния Рамблин Пич и Лайлак сначала в торфяном горшочке (правда еще до того, как завелась плесень), а потом те же растения во всей красе.
    Я для себя "проблему" заплесневения горшочков решила так: просто составила их все плотненько в пластиковый решетчатый ящик от овощей, сверху они прикрыли все листочками, а позже цветочками, что мне не видно стало и забыла
    На таблетках обычно все "высыпания" проходят после подсушивания. Но и их вы ведь скоро будете пересаживать в стаканчики, так что и это проходяще.. Удачи вам и красивых цветочков!:)
  4. Окся
    Окся
    Любопытствующая
    Окся
    Любопытствующая
    Юля Ю, к сожалению, именно в полном цвету ее фото у меня нет в силу некоторых причин. Она была подвешена в неудобном месте и ей меньше всех доставалось внимания в плане удаления ответших бутонов. Из-за этого она была не очень фотогенична, виновата я перед ней:|: Есть вот такое фото - это всего середина июня. Придется уж вам либо поверить мне на слово:), либо поискать у кого-то другого фото. Дальше с июля и почти до конца ноября все выглядело также, только самого горшка не было видно. Из одного растения получился большой яркий шарик.
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    SweetOsya, нужно поместить над ними (практически вплотную) лампу дневного освещения или как временный вариант, поможет настольная энергосберегающая лампа, но сделать это нужно быстрее.
  6. Окся
    Окся
    Любопытствующая
    Окся
    Любопытствующая
    аннушка, набираетесь смелости, садитесь поудобнее и приступаете. Прямо в таблетке рядом с ростком карандашом или любой палочкой делаете углубление. Потом этим же "инструментом" с противоположной стороны сталкиваете растение в эту ямку. Той же палочкой подправляете и уплотняете вокруг нее торф. Я еще капаю водички несколько капель, чтоб плотнее все улеглось. Не бойтесь - она скорее всего и не почувствует. У них пока очень маленькие корешки - вы их и не потревожите особо. Можно на первую ночь накрыть пленкой или крышкой, у меня и так все прокатывает. И раз подсветки нет - то на максимально светлый и прохладный подоконник. Удачи вам и твердости в руках:)
    НатАлекс, может стоит перестать "стараться"?:) Потерпите немножко. У нее корешки подрастут - окрепнет. И будете еще цветочками любоваться
  7. Окся
    Окся
    Любопытствующая
    Окся
    Любопытствующая
    Абсолютно согласна с pannochka.:)
    НаталияХ, вот здесь мы уже тоже рассуждали про объем горшков
    И еще в темах о петунии это обсуждалось много раз. Почитайте, там так интересно!
    Elfi, мне кажется, раньше 5-6 настоящего листа не стоит этого делать. А еще нужно смотреть ампельный это сорт или кустовой. хоть я прищипывала и те и те, если считала нужным, существует мнение, что с ампельными этого делать не стоит. А тянутся они у вас возможно от несоответствия температуры и освещенности. Поэтому попробуйте, если возможно, сделать свет поярче и поближе, а температуру пониже. А еще петунии можно без проблем заглубить под самые семядольные листочки. Им это только на пользу пойдет - корешков побольше нарастят
  8. элиссон
    элиссон
    элиссон
    Калуга
    Разрешите присоединиться к вашей дискуссии? Хочу поделиться своим способом посадки петунек. Сначала тоже ничего не получалось. Всходы как нитки, вытягивались, как только плёнку снимала-сразу падали и засыхали. Потом поняла, что нельзя их держать в жаре, особенно возле горячей батареи. Теперь делаю так: когда сею, в ёмкости чуть приминаю грунт,поливаю и делаю пальцем рядками в земле углубления 0,5-1,0см. Туда бросаю гранулку и закрываю плёнкой. Ставлю на самый тёплый солнечный подоконник. Дней через 5 начинаю смотреть всходят ли. Если да, то тут уж начинаю над ними колдовать. Каждый день снимаю с окна на стол, открываю, беру зубочистку и те росточки, которые вытянулись чуть выше уровня моей ямки, аккуратно как бы окучиваю, засыпая ямку. Всходы обязательно чуть проветриваю и меняю обязательно целофан на сухой либо протираю крышку. Когда все семена взошли, переставляю на холодный подоконник. Гланное не спешить снимать плёнку. Если начинают сильно тянуться, также зубочисткой продолжаю аккуратно окучивать и чайной ложкой подсыпаю земельки. Поливаю из чайной ложечки по-капельке. Главное если вытягиваются не дать им загнуться до земли иначе они уже не поднимутся и всё пропало. Никакой подсветки не использую, только дневной свет от окна. Мороки много, зато результат положительный.
  9. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    элиссон, в прошлом году я сеяла фортунию и рамблины в начале февраля. Развиваются они много увереннее чем петунии других групп. К концу апреля побеги фортунии достигали 25-30 см, рамблинов 20см ( после многочисленных тормозящих рост пересадок), далее шло по нарастающей. Из-за нехватки места мне пришлось все высадить в теплицу и накрыть лутрасилом. После последних заморозков в июне, я все высадила в сад. На фото1— фортуния в начале июня, фото2 — она же в конце.
    P.S Фортунии, Рамблины и Эксплореры я посеяла сегодня .
  10. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    аннушка, обычно на пакетиках с семенами написана и принадлежность к группе. Под поступающим в широкую продажу названием петуний может быть написано:
    Petunia grandiflora
    Petunia x hybrida
    Petunia Multiflora
    Wonderwave — Фортуния,
    Trailing Petunia — Рамблин
    Флорибунда.
    Petunia hybrida pendula
    В зависимости от от этого Вы без труда определите, что у Вас может вырасти:). Для создания "шарика" из петунии Petunia Multiflora нужно сажать их не только сверху, но и по периметру всего подвесного кашпо. :)Удачи!
    На фото Рамблин "Nu Blue" и Суперкаскадная Розовая (Petunia grandiflora).
  11. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Конечно, вырастить новые растения из черенков не просто и корни, за неделю, особенно у одревесневших стеблей, не появятся. Важный момент — облиственность черенков. Если нет старых листочков, то процесс вообще затянется надолго, но можно и попробовать. Сейчас нужно создать повышенную влажность, для этого увлажнить их из распылителя, затем воткнуть по периметру 4 палочки, накинуть на них пакет и завязать. В таком состоянии они и будут укореняться. Удачи!:)
    На фото рамблин "Nu Blue" из семян, а вот черенок от этой петунии долго развивался и за лето особой красоты достичь не успел:(.
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Annichka, все-таки считайте ее ампельной, земли ей нужно более 3л на куст.
    Наташа, вот показываю:) прошлогодний посев начатый 2 февраля Это растения посеянные в разные сроки, но в феврале. Сразу скажу, что темп развития зависит от принадлежности к группе растений. На первом снимке Petunia grandiflora double F1 "Пируэт Пикоти" посеянная 2 февраля.
  13. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Аннушка, мне кажется, что на интенсивность окраски сказывается недостаток освещения ( зима все-таки:)) и недостаток питания. Листья у основания, даже в условиях лета засыхают, они не могут жить вечно. Сейчас петунию можно поставить в теплое и светлое место? подкормить, дождаться молодых побегов (не менее 5см. а лучше 7), срезать их и рассадить по таблеткам. Можно срезать и эти старые черенки, но укоренение происходит хуже и большими сроками. Старое растение нужно перевалить в больший горшок, немного растеребить корни и добавить новой земли. Пересадка как таковая, со срезанием черенков и с полным разрушением кома, в это время года, скорее приведет к гибели растения, чем к его росту.
    A_Beliaeva, да дней 5, я думаю, от проклевывания,... к сожалению у меня нет точных дат всходов:(. Посмотрите какую маленькую крупинку мы сажаем, не ждите он нее быстрого превращения в летнюю красавицу :)!
  14. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Это петунии разных групп, одного цвета.
    "Дабл каскад блу" (Petunia grandiflora double), я тоже, кстати, буду ее сеять :), у нее крупные цветки очень похожие на Petunia grandiflora double "Double Cascade Fl Burgundy", которую я выращивала в прошлом году. Цветы этой серии очень крупные, что не скажешь о DUO, но и в ДУО есть своя прелесть, они как гвоздики и их много.
    На фото Double Cascade Fl Burgundy.
    Еленка02— выбор — суперский! Из пречисленного сажала фортунию, рамблины и "Пикоти синяя"— была в смеси. Всем довольна, "Пикоти" очень нарядная, но белая каемочка у разных растений не постоянна.
  15. Светлана0604
    Светлана0604
    статус - это количество перьев
    Светлана0604
    Московская область
    Во втором ряду, четвертая слева - эксплорер синяя. Очень похожа на ту, что росла у меня в прошлом году. Может это одно и то же? Или что-то близкое...
    Только у меня на пакете (от Гавриш) - Петуния ампельная F1 "Пурупурная лавина". Petunia x hybrida pendula grandiflora. Заявлена длина побегов 45см.
    На самом деле выросли до метра. Это при минимальном уходе (и уезжала, и не успевала :|:) Сажала по три растения в таз диаметром 50см.
    Побеги толстые, мощные. Цветы, действительно, крупные. А окраска! Глубокий, насыщенный пурпур. От дождя и ветра не страдали, быстро оправлялись.
    Кому встретятся семена, берите, не пожалеете!
