Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. николаев
    николаев
    николаев
    Наружный блок я бы поставил на подушки от коробки передач какого-нибудь авто, стоят они копейки, у меня сосед через кронштейны на них наружный блок повесил на стену из бруса, вибраций-ноль.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Начал я потихоньку укреплять анемостаты к воздуховодам. Пока только в санузле. Столкнулся со странностью. В санузле стало реально прохладней. Откручиваешь "диффузорную часть" - становится теплее.
    Причем тарелку крутил на разную высоту.
    Наверное придется поставить обычную решетку. Или может какую-нить "хитрую", типа с распределением потоков.
    Главное, что бы хотелось - как у того анемостата, что на фото, вентканал закрепляется в "держалке", а основная (декоративная) часть должна быть быстросъмная.
    Есть какие-нибудь мысли?
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Санузел сложное помещение может воздуху тупо выходить некуда и поэтому он прет в другой канал -тогда надо действительно ставить решетку а не диффузор!
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У нас тут в пятницу 13-го ЧП случилось. Был очень сильный ветер.
    Свет в поселке отрубило в 13-30, а включился ровно через сутки. В доме в это время было +8,3.
    Так я открыл для себя еще один минус воздушного отопления - почти полное отсутствие инерции. Нет электричества - нет и тепла. Если вода еще продолжает отдавать тепло какое-то время, то воздух - нет.
    Правда и прогрел дом с 8 до 22 за 1 час 40 мин.
    В списке первоочередных задач теперь:
    1. Проверка теповизором
    2. Нашкребание денег на покупку генератора.
    Последнее будет сделать практически нереально, т. к. уже денег со всех углов скреб, чтобы взять кредит на новое авто (в замен своего убитого на КАДе Енота).
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @sokol323, Это недостаток не системы отопления, а каркасника. У меня газобетон тоже гад быстро остывает, правда это не мешает мне максимально использовать ночной тариф. Вода в системе отопления так же быстро остынет если нет емкости внушительных размеров с запасами тепла. Генератор конечно необходим чтоб свет, телек, водопровод, септик работал, но продумывая варианты выживания при отключении электричества я остановился на газовом конвекторе о чем не жалею, чудная вещь:super:. Топиться преобразовывая тепло в электричество, а потом снова в тепло очень не выгодно.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Sergey_SLS, неоднократно задумывался о нечто подобном. Немного смущает газовый баллон, как источник потенциальной опасности.
    А какого объема баллон вы используете? И самый главный вопрос- как баллоны хранить когда конвектор не используется? Можно положить в бытовку, но где вероятность, что в -30 на улице газ там не замерзнет. Да и как я понимаю, баллоны боятся резких перепадов температуры (типа из -30 занести в до с +20)?
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @sokol323, Баллон 50 литров сейчас в доме, но буду выносить на улицу. Газа я не боюсь, если собрать изначально всё грамотно то и утечек не будет. Несмотря на это датчик утечки газа я купил.
    По поводу хранения:
    Если использовать баллонный газ только при авариях в электросети оптимально заправлять баллоны техническим газом, а не бытовым или автомобильным. В техническом процент пропана больше, а пропан кипит до - 40 и соответственно не замёрзнет. Если будут какие вопросы готов продолжить в соответствующей ветке.
  9. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Вообще-то никаких проблем самопальный сделать. Внутренняя гильза желательно покупная, нержавейка. Снаружи кожух жестяной оцинковка. Зазор - 15 см, засыпать вермикулит. Дешево, сердито, легкий проход через перекрытия (никаких песочниц и т. п.)
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Киньте ссылкой. :)
    Начал склоняться к варианту - газовый обогреватель + генератор до 3 кВт - для удовлетворения основных бытовых нужд (исключая обогрев).
    Наверное как резервный вариант будет оптимально.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Обсуждение здесь, конвекторы на вкус например найдутся яндексом.
    У меня Alpine Air чугунный, есть другие разной мощности и со стальными теплообменниками, а можно и симпатичный Зевс вписать в интерьер.
    Не лучший вариант, всё таки в дом нужно с закрытой камерой сгорания.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А он у меня и не работает с прошлой зимы.
    Рабочие пользовались, пока не сделали электрическую проводку.
    С тех пор отопление электрическими конвекторами. Два Зубодана висят, не включаю пока идет ремонт.
    Газовый конвектор на случай временного отключения электричества.
    Может и не понадобится никогда.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Пофлудим немного (вроде бы моя тема :))?
    А наверное любой газовый обогреватель требует наличия выхлопа? Как-то дырявить стены тоже не охота. Тем более, как я понимаю, этот выхлоп будет довольно горячим - то есть просто "шланг" в окошко не высунешь?
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати, я провернул данную "операцию". Упразднил забор воздуха в рекуператор из нескольких помещений через крышу. Вывел вход отработанного воздуха в рекуператор непосредственно из кухни. Дырки на потолке заделал.
    Никак не соберусь с силами начать диффузоры приделывать. Наверняка еще где-то будет ждать такой же "сюрприз", как в санузле (что анемостатат дует куда-то не туда).
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @sokol323, каталитические не требуют выхлопа но кислород жгут и гадость выделяют.
    у меня проблема противоположного характера очень большая аккумулирующая возможность дома
    при житье наездами -спасла только печка с +3 до+25 около часа а тн 8квт догонял только до 18
    -неделю топил потом посмотрел на счетчик и понял пока не живу ТН мне не нужен :(
    потом у печки помимо эстетики созерцания горящего огня и нагрева есть еще один плюсик утилизация отходов от строительства и сада и возможность приготовить пожрать 2 недели не было электричества
    прохудился кабель в реке -печка очень пригодилась +аккумулятор автомобильный+с тв в первые выходные приезжаем а меня жена чуть не убила квартирный вопрос смотреть как будем?
    напряг мозги приволок тв воткнул в аккумулятор от шурика на 1.5 часа хватило:victory:
