Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @sokol323, Кстати у меня тоже наблюдается плюс минус градус в комнате. Надо бы возле датчика температуры воздуха самого кондиционера замерить, чтоб без претензий к нему.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, не пробовали скоростью поиграться. В принципе не должен стартстопить, или мощность его слишком большая для вашего дома. Выключаться должен при оттайках, тут уже ничего не сделаешь, и тут как раз наоборот, чем теплее и более теплоемкий дом, тем меньше будет падать температура. Если у вас каркасник, то теплоемкости там особой и нет, такие дома быстро остывают, нечему отдавать тепло.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну инверторный обязан плюс минус 1 градус- пол градуса не считается-погрешность.
    у простого 2 градуса. может эконом режим выбран? или датчик в более теплом месте чем термометр!
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, ИМХО там датчик в проводном пульте, или возможно можно выбрать, какой датчик использовать, в пульте или в блоке.
    Надо глубже по мануалам капать. Благо для МХИ они доступны обычно в Интернете.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Можно выбрать встроенный датчик, либо тот, что на пульте. В любом из вариантов можно корректировать показания датчиков. У меня используется тот, что в пульте. Если будет использоваться тот, что в канальнике, нужно либо постоянная работа канальника, либо периодический запуск (у меня есть варианты 5 мин работы/5 отдыха и 5 мин работы/20 минут отдыха).
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот картинки моих обле (я) денелостей.
    Похоже Форумхаус больше не дружит с Мозиллой. Картинки через ГуглХром вставились
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мозила последние пол года вздувается, хотя раньше ток ей и пользовался.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мне мазила тоже перестает нравится. С тех пор, как пошли отщелкиваться версии по 2 раза в неделю, он становится всё более массивным и тормознутым.
    Но на самом деле проблема была похоже в прописанном прокси-сервере. После занесения форумхауса в список исключений прокси всё заработало.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Купил вчера греющий кабель ЭНГЛ-2 4,8 м. Должен давать 45 градусов. На выходных постараюсь смонтировать.
    В общем на время морозов решил поступить следующим образом. Когда уходим из дома выставляем температуру +20 (вместо +18 стандартных) и за час до приезда по таймеру +22. Решил, что кондею должно быть проще поддерживать более менее стабильную температуру, чем в такой мороз догнаться дельтой 5 градусов.
    При -20 за бортом +21 в доме держится, даже иногда до +22 доходит. Но работает очень много времени.
    Рекуператор пока отключил - чего с улицы воздух тянуть. В принципе за сутки без рекуператора (напомню он у меня работал 2 раза в день по 2 часа) без кислорода не задохнулись.
    Правда сегодня с утра посмотрел на метеостанцию, а она показывает влажность в доме 4% (на улице 87%).
    Включил рекуператор, за 20 минут влажность поднялась до 15%. Потом рекуператор пошел на оттайку. Ну и я его выключил.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323,
    Странно, должно быть наоборот. Без рекуператора влажность должна повышаться, с рекуператором понижаться.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    99% бытовых метеостанций не умеют правильно показывать влажность менее 20%, в реальности все должно быть, как Вы говорите.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Греющий кабель оказался полным г. - вообще не подогревает.
    Видимо он расчитан только на обогрев труб в утеплении. Хотя в характеристиках кабеля написано, что температура - до +45.
    По поводу влажности. Вчера с утра было 4%. Потом жена устроила постирушки (сушим мы в доме), стала варить овощи. Ну в общем, влажность поднялась до 33-37%.
    Сейчас так же держится. Думаю, что правда - датчики метеостанции фигню показывают.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Греющий кабель надо включать на несколько суток. В итоге получим небольшой канал по которому и должна стекать вода. У меня знакомый так сделал обогрев кровли. Весной включает на несколько дней и талая вода по образовавшимся каналам стекает потихоньку.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Ljutik, я тоже так подумал, когда оставил на пару часов кабель включенным. Под ним лед чуть-чуть "размягчается". Проблема в моем кабеле - он довольно жесткий и плоский. В общем, чтобы его привести в "рабочее состояние" нужно закрепить его на обогреваемую поверхность. А сейчас этого не сделать в виду большого количества льда. Наверное придется ждать до весны. Или до оттепели.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я эксперементирвал с кабелем. Самсунг 12 4 м кабеля в поддоне, включал праралельно 4х ходовому клапану, так кабель стоит гад вмерзший в глыбе льда. Много зависит от алгоритма оттайки, если он хреновый то ничего не поможет, но это не Ваш случай .
