Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При стабильной минусовой температуре... за две недели при влажности воздуха 80-99% до 10 литров льда
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sim1, Очень от температуры зависит и нагрузки конечно. В морозы у меня очень мало воды было, а вот когда около нуля, и за день 5-ти литровое ведерко переполнялось.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Vasillij, У вас личка закрыта.
    Поэтому да простит меня топикстартер за офф.
    Вы случайно не встречали графиков потребления электроэнергии по времени при температуре около ноля, при высокой влажности? Меня интересует как изменяется потребление кондиционера между оттайками по мере обледенения наружного радиатора.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, Для каждого ТН, для каждого помещения такой график будет уникальным.
    Например график для ME FD 35 Зубадан, как раз показаны две оттайки (там где произведённое тепло равно нулю).
    Температура на улице -0,5, влажность 92-94 %
    Синий график - потребление
    Красный - произведённое тепло
    Желтый - график СОР
    Чуть позднее сделаю для своего Фуджика, только из командировки вернулся, еще не отдышался
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это да, но хотя бы примерно понять.
    По графику видно что оттайка раз в 3 часа происходит, ничего себе! СОР 4,5 и в конце цикла уменьшаться даже не собирается. С оттайкой можно было бы и повременить. Интересно перед оттайкой радиатор у него сильно обмёрзший был?
    Потребляемая мощность сначала высокая за счёт того что кондиционер навёрстывает упущенное за время оттайки, потом снижается до 400 вт.
    У меня обратная ситуация. Сначала потребляемая мощность невысокая, около 700 Вт, потом растёт до 1900 Вт.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, Логика работа ТН по оттайке и работе сугубо индивидуальна у разных брендов и моделей. Тот же зубадан при морозах делает оттайки через час-полтора примерно. Зубадан может сам определять, когда делать оттайку.
    Мой Фуджик и при морозах делает оттайки раз в 4 часа. А сразу после оттайки работает на полную мощность, потом снижая мощность до требуемой.
    Так что надо разбираться с каждой отдельной моделью.
    У вас что за ТН? Вы не путаете саму оттайку с работой после нее. При оттайке компрессор тоже работает, что бы разогреть внешний блок.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кхм-кхм... Очередной раз так тактично намякиваю - см. название темы! ;)
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Что-то я в последние пару-тройку дней вернулся к изначальным настройкам кондея. Когда после достижения заданной температуры наружный блок отключается, а канальник продолжает дуть на минимальных оборотах.
    Сейчас такой режим кажется значительно комфортней (не ощущается перепад температур). Правда не уверен, что это не из-за того, что просто на улице стало теплее.
    Изначально я этот режим убрал, т. к. мне показалось, что большой расход электричества потому, что вентканалы у меня на холодном чердаке, и если гонять постоянно то воздух будет быстро охлаждаться.
    Сейчас я уже не уверен в этой теории, но проверить её в этом году скорее всего не получится (надеюсь).
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @sokol323, а какой у вас расход эл. энергии в месяц?
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Затеял небольшую переделку системы. Точнее приточной части.
    Изначально неправильно продумал по неопытности. Обратка шла через вентрешетку 600х250, через шумоглушитель того же размера и далее в канальник со входным сечением 1280х250
    Переделку затеял по двум причинам. Во-первых решетка получилась слишком низко (вся пыль туда стремится). Во-вторых, из-за малого сечения хорошо слышен шум всасываемого воздуха.
    В общем, решил расположить повыше 2 решетки 500х250, которые будут внутри переходить в канальник. Пока еще не знаю как точно - буду по месту эксперементировать. Но будет по-настоящему колхозно.
    Почему 2 решетки, а не одна большая? Просто у меня центральная стена как-бы полунесущая. Шаг стоек каркаса порядка 550 мм. Неохота выпиливать одну стойку в ущерб прочности каркаса.
    Ну и попутно попытаюсь внедрить ТЭНы, любезно предоставленные Ташковым - на случай холодной зимы. Пока правда про электрическую часть не задумывался - займусь пока механической (монтаж ТЭНов в приемной части).
    Сегодня разобрал старую конструкцию. И понял - какой же я осел, что не догадался о правильном монтаже канальника. Выкладываю фотку канальника. Как я мог раньше не заметить, что на эти фланцы просто напрашивается еврошина! С ее помощью можно было изящно монтировать систему.
    Что и планирую реализовать в новой версии.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Магнитный пускатель и термостат, схемы выложи с крышек, подумаем куда воткнуть!
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    С каких крышек?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Он слышен не из-за этого.
    1. Жесткий шумоглушитель эффективно работает только на ламинарных потоках. Для этого перед шумоглушителем должен быть прямой воздуховод длиной не менее 3 м.
    2. Вентиляторы, которые свободно продаются на нашем рынке, промышленные. Они замечательно работают в мартеновских цехах и прочих шумных производствах. А для дома нужно использовать иные вентиляторы.
    Ваше решение не приведёт к желаемому результату. Я такое пробовал на нескольких домах 5-6 лет назад. Так что личный опыт есть. После этого, совместно с нашей командой мы разработали оборудование (и запатентовали его), которое выполняет те функции, которое Вы хотите получить от своей установки.
    Вентиляторы мы используем компании EBM-Papst https://www.ebmpapst.ru/
    Вентиляторы не дешёвые. К примеру, я сейчас закупил парочку для экспериментов K3G 355-RR06 -G2 (на 260 Па объем прокачки до 2000 м3/ч (плавная регулировка скорости вращения вентильного мотора). Так вот розница порядка 40 т. р.
    Нагревательные элементы в электрических кассетах мы тоже используем не простые. Кстати, не советую Вам использовать теновые нагреватели - только открытая спираль.
    Система в конечном итоге получается не дешёвая (но не дороже импортных решений), но лишенная тех недостатков, о которых Вы пишите.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Два дня поковырялся. Не успел до ума довести - слишком много "колхоза". Выкладываю фотки того, что получилось.
    Процесс усугубился еще и тем, что я пару дней до этого бурил ямобуром дырки в своей чудесной почве. Уже 4-й день руки как онемевшие, что-то удерживать пальцами довольно проблематично.
