Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Эту схему?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Всё забываю отписаться.
    Систему воздухозабора по-новому собрал.
    К сожалению, шум на входе в решетки как минимум не стал меньше.
    Обидно, досадно. Ну ладно.
    На самом деле не очень напрягает, т. к. "всос" у нас в коридоре, его не очень в комнатах слышно даже сейчас (когда нет отделки).
    А уж если песчаный карьер разойдется, то там вообще ничего не слышно, кроме их шума.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ми жи Вас придуприждали.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Серега если поставить на вход карманный фильтр из фильтровального материала подлиннее будет тише! только не рядом с тэнами:aga:
    по поводу схемы (непонятно вентиляторы многообмоточные или симисторное) проверь релюшки х1-х4 если с них со всех выходит 220 (на разных скоростях) то к ним можно подцепить м/пускатель тена или к какой то определенной скорости какая тебе больше для этого нравиться и отдельно кнопочку с подсветкой -можно поставить простейший контроллер данфосс за 900 р типа екс102-тогда и температурой и теном можно управлять только это незачем ибо
    перетопить тенами нереально и невыгодно-это ручной аварийный доп режим и помоему твоя машина при достижении температуры еще и вентиляторы умеет выключать -главно чтобы тэны при выключ вентиляторе имели блокировку!
    да и проверь как сильно нагревают тены все вокруг себя при неожиданной остановке-сбой питания-останов!
    на больших грелках предусматривают продувку ибо сперва охладить тены надо а потом отключать
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @TAIIIKOB, добрался таки вчера до изучения ваших ТЭНов.
    В общем, получается там 3 ТЭНа по 1,2 кВт каждый. То есть суммарно должны на 3,6 кВт (16 ампер потянуть). Для обогрева в режиме вентилятора явно не хватит. Значит буду пускать на подмогу теплонасосу.
    Думаю, может просто тупо взять дешевый термостат. Например Valtec. Он вроде бы как раз коммутирует до 16 ампер нагрузку.
    Осталось придумать как в эту схему впердолить датчик перегрева. Что-то уже забыл на какой ток он рассчитан. Надо глянуть. Но кажись до 10 ампер, так, что через него нагрузку напрямую не пустить.
    Или лучше все-таки через пускатель "оформить"?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Штатно стоит м/пускатель и термичка в разрыв-я бы поставил контроллер екс 102 а -данффоский -может работать на тепло и с уставками и гистерезисом можно побаловаться- к примеру он жрет 5w поэтому его можно посадить на вентилятор а тены включать при падении темпертуры до тобой выбранного предела а можно регину пульсер поставить штатное устройство для эл. тенов и приточек! работает в импульсном режиме проверенная вещьчь и бесшумная не будет щелкать! надо тока посмотреть мощность!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я использую такие термореле
    http://www.lineenergy.energoportal.ru
    с двумя датчиками у меня включает ДК когда Т обратки падает ниже 25 и выключает, когда Т подачи превышает 60 гр.
    а с одним датчиком включает и выключает ЭК тупо ко котловой воде.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На самом деле, одно го реле с двумя датчиками достаточно и для управления ТН :)
    вот тока при старте ТН напруга падает и релюхи гаснут :)
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Спасибо отозвавшимся. Начну штудировать ссылки. :)
    Посмотрел - тоже до 16А.
    Что лучше - это или люфберг со второй ссылки? Как я понимаю - принцип у них примерно одинаковый.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У вас такое хреновое напряжение в сети? Или такие капризные реле?
    У меня штатно напруга 230 В, в случае нагрузок может до 218 просесть (ниже пока не видел т-т-т).
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    регина просто массовая вещь на 90% обьектов ставят ее и не жалеют! единственно что к ней датчик такойже канальный идет но пластмассовый!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня при старте компрессора, напруга падает до 160 вольт...
    А реле на штатных разъемах, без контакторов, 2 года коммутируют тены по 2 кВт на каждую контактную группу.
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Автор, расскажите, как сейчас обстоят дела с отоплением сплитом. Выяснились ли за прошедшее время какие-то особенности/нюансы?
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Наверное сплит - не совсем корректное определение. Формально конечно - да, сплит. Но все-таки мне кажется, что канальник все-таки по комфорту лучше, чем просто кондей.
    А по вопросу - продолжаю топить. Вполне нормальная система, если сделать "скидку" на бюджетность.
    В прошлую зиму был зафиксирован минимум температуры -23. Система уже работала на пределе возможности (при этом одну комнату закрыли пароизоляционной пленкой и отключили там выход теплого воздуха.
    Если брать до -20 система работает нормально. Из не очень комфортных сторон ощущается когда становится прохладней на улице (и когда не двигаешься в доме). Система включилась, догнала до нужной температуры +1,5 градуса, выключилась. Дальше идет остывание дома до температуры -1,5 градуса от заданной. И уже становится прохладно, а кондей еще не включился. Ну, в принципе, это наверное больше особенность каркасника - нет "теплоаккумулятора".
    Доработал на днях систему (еще раз спасибо многоуважемому Ташкову за оборудование и советы). Добавил канальный ТЭН перед входом в канальник. Организовал отдельно 2,4 кВт + 1,2 кВт (чтобы не перегрузить электрическую сеть). ТЭНы должны помогать работе кондея в сильные морозы, когда самостоятельно система уже не справляется. Причем, как я понял, ТЭНы призваны не греть раздаваемый воздух, а обогревать внутренний теплообменник.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    А до какой температуре на улице он так себя ведет? Не пробовали уменьшить скорость вентилятора, когда он стартстопит?
    Это скорее говорит не о том, что у вас каркасник, а о том, что ТН дает больше тепла, чем нужен вашему дому.
