Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Да. И когда будет работать Планар, кондей буду переводить в режим вентиляции.
    У Планара по идее в нынешней версии софта организована такая система, что по достижению нужной температуры, горелка отключается, а он начинает просто гонять воздух (для контроля температуры). Когда температура опустится на 5 градусов от заданной, горелка снова запустится.
    Пока пару раз запускал в тестовом режиме Планар. Шум в хозкомнате небольшой, в доме не слышно. На улице выхлоп слышен здорово (типа свиста). В доме вони нет (камера сгорания герметична).
    Ну, примерно так. Постараюсь дополнять тему по мере новостей.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Супер.
    Расход соляры? И регулировка мощности, наверно будет интересна народу и в режиме блекаута потребление эл-ва? И как установка может работать на не чистом синусе? если упс простой подключить!
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @TAIIIKOB,
    Если эти обогреватели использутся в автомобилях, то значит они могут работать с постоянным током 12 В. В ибп как раз есть такое напряжение.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот тут характеристики:
    У меня 24-вольтовая версия (у нее 7,5 кВт). У 12-вольтовой - 6.
    В качестве источника питания взял БП для светодиодных лент на 24 вольта 150 Вт (у Планара 90 Вт - максималка).
    Практический расход соляры пока не могу сказать.
    У девайса есть 2,5 режима работы.
    1. По мощности - с пульта устанавливаешь мощность и Планар на ней фигачит, пока не выключишь
    2. По температуре - устанавливаешь нужную температуру, а Планар сам смотрит когда какую мощность делать. По достижению нужной температуры переходит на минимальную мощность и фигачит до упора.
    2а. Режим вентиляция - производная 2-го режима. Только по достижению нужной температуры отключает горелку и начинает просто гонять воздух, контролируя температуру. При падении ниже 5 градусов от заданной горелка снова запускается. Этот режим сделали только недавно.
    Датчики температуры - в приборе на всосе воздуха, в пульте. Возможен дополнительный выносной датчик. В меню выбирается какой датчик использовать.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Небольшой "хинт" - может кому пригодится.
    Недавно заметил, что как-то эффективность отопления стала "не фонтан" - долго тошнит, чтобы догнать до нужной температуры.
    И тут меня осенило - а не фильтры ли тому виной? У меня на входе в канальник 2 решетки 500х250, в них были вставлены фильтры типа ФяГ. Наверное уже больше года назад.
    В общем, один я снял - такая тяга пошла! Визуально стало заметно как качаются от потока воздуха тарелки диффузоров. Помещение стало нагреваться существенно быстрее.
    Вчера прикупил на замену 2 фильтра карманного типа. Думаю их должно надолго хватить - площадь существенно выше, чем у ФяГ.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот по фильтрам выкладываю фотки.
    Внутри воздуховода сделал рамку из направляющей для гипсокартона, проклеил ее межфланцевой ленточкой.
    Рамка фильтра упирается в эту рамку.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Переделал сегодня выхлоп Планара. Купил сэндвич-трубу 180/80. Выпилял дыру в стене 400х400. Из остатоков воздуховодов соорудил короб. Трубу обмотал базальтовым картоном, потом оставшуюся пустоту забил обычной минватой Парок.
    Произвел пробный пуск. Выхлоп почти не греется - это плюс.
    А вот работой Планара не сильно впечатлен. Кондей перевел в режим вентиляции. Сначала запустил в режим управления температурой. Выставил 24 градуса (в доме около 20 было). Сначала поработал на полной мощности, потом перешел на малые обороты (по работе топливного насоса ориентировался).
    Перешел в режим управления мощностью (он сам по себе тупой - только ручное управление). Минут 30 кочегарил. Из воздуховодов шел тепленький воздух (холоднее, чем идет при работе в режиме обогрева ТН). Полагаю, что конечно медленно дом бы Планар все-таки прогрел, но очень медленно.
    Воздуховоды идущие от планара к приемной части кондея были сильно горячие - руку не подержишь. Но смешиваясь с комнатным воздухом, он быстро охлаждался.
    В техническом помещении, где вся эта "кухня" располагается было довольно жарко. Получается, что идет утечка тепла.
    Пока еще на уме 2 варианта:
    1. Проложить все-таки 160-мм воздуховодом (из Планара дырка на 160 мм). Может взять утепленный воздуховод (у меня на чердаке осталось порядком). Вот только у них в характеристиках температура до +60, а из Планара якобы выходит +90.
    2. Попытаться утеплить 100 мм воздуховод (который сейчас проложен).
    3. Интересно - если в сильный мороз запустить ТН на обогрев и одновременно Планар запустить - прок будет? Температура у меня берется с пульта.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нужен гибкий воздуховод от котла они из нержавейки держат высокую температуру, расход маленький, но заявленную мощность будет держать при любой уличной температуре .
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Конечно будет толк, ну если конечно не -30-36 тут уж смысла нет втн запускать.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А что реально из нержавейки будет намного лучше? Просто разница в цене очень существенная - обычные люминивые - порядка 100-150 рублей за 3 метра, а гибкая нержавейка - 4000 р за аналогичную длину.
    Еще и нержавейку хрен где найдешь быстро.
    Может проще купить ваты рулонной и обернуть ей алюминий?
    Кстати, есть смысл переделывать с 100 мм на 160? Или это не принципиально?
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Есть смысл. Заужение+гофра+повороты гибкого воздуховода = дают снижение протока.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Сейчас еще раз погуглил - теплоизолированный воздуховод имеет диапазон до +85 градусов.
    В общем, займусь на следующих выходных переоборудованием. У меня на чердаке достаткол 160 мм гибких теплоизолированных.
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @sokol323, А что если планар ближе к внутреннему блоку кондиционера установить...
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Xntro, ну тогда придется выхлопную трубу и воздухозаборник через хозкомнату тащить, что не есть гуд. Я уже не говорю о том, что места там маловато.
    И что еще неудобно - на пути от Планара к канальнику находится дверь, открывающаяся внутрь. Поэтому воздуховод от Планара приходится сначала вверх пускать, а потом опускать вниз.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @TAIIIKOB, ну так мне надо метра 3 и 160 мм. Это (по ценам того сайта) - порядка 3000 (если взять 2х1,5 м и срастить). Оно того стоит? Просто как-то слабо верится, что нержавейка не будет греть окружающую среду, а будет честно передавать всё тепло.
    А теплоизолированные гибкие воздуховоды - они уже на чердаке, пылятся без дела. Меня конечно малость их конструкция смущает - выдержит ли она тепло. Там изнутри собственно сам воздуховод, затем что-то типа полиэтиленового "пакета", потом стекловата и наружная оболочка. Больше всего полиэтилен этот смущает. Но с другой стороны, если указано, что до +85 работает, значит по идее должно выдержать.
