Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а я говорил про дренаж а зимой лед начнет намерзать! быстро нагоняет сколько то квадратов?
  2. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Да уж, льда будет-будь здоров, прям льдогенератор :)
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нас тож гора льда была под наружними блоками, топились прошедшую зиму воздушниками же;)
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Это про температуру в помещении?
    Я ж вроде писал - дом 110 квадратов за 30-40 минут от +18 до +28. Примерно столько же обратно. Ставил +30 но дожидаться не стал, ибо запарился (мне кажется, что могло и не дойти).
    Про дренаж чего думаю: может организовать наружнику "толчок" - под поддоном прорезать в крыльце оконце (у меня оно из ОСБ 18 мм) размером с поддон - пущай сразу под крыльцо и гадит, раз у него недержание. Фундамент у меня свайный, ему думаю не страшно чуть больше влаги.
    Я кстати наружник поднял на 5 см - под ножки подложил доски 200х50 мм. Наверное подниму еще на 5. Больше - боязно. Магистрали можно повредить.
    Не было времени проверить как из канальника льется. Шланг сунул в дыру в полу - под дом. Дальше когда мне канализацию до ума доведут слив туда пойдет.
    Кстати, в настройках есть пунктик, чтобы дренажный насос включался в разных режимах. По умолчанию он работает в охлаждении и осушении. Стоит ли включать туда же отопление? Или он включится сам, если поддон канальника переполнится?
    Сейчас поеду заказывать воздушный фильтр в вентканал. За день обещают сделать.
  5. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Недержание у них сильное:)]
    Вот здесь -как один из вариантов лечения
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Насколько я правильно понимаю, распределение воздуха по помещениям Вы рассчитывали самостоятельно.
    На Ваших тестовых испытаниях Вы не проверяли равномерность прогрева по помещениям?
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Схему разрабатывал один из форумчан (имя называть не стану по его просьбе).
    Пока равномерность не проверял - сейчас в приоритете просушка дома.
    Когда мне сделают санузел, мы сразу переезжаем на ПМЖ. Тогда начну эксперименты. Калибровка точно нужна будет (у меня на каждый гибкий воздуховод дроссельная заслонка).
    Но пока при работе в режиме +18 - +30 - +18 кажется, что все помещения прогреваются довольно равномерно. Впрочем, помещениями это можно назвать чисто условно - стен то у меня практически нет.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Sokol323, На распределение воздуха двери тоже влияют. Если обратка заужена, то подача уменьшится сама по себе.
    А как по звуку в доме? Хотя сейчас ответить на данный вопрос сложно. В доме нужно заночевать.
    Поскольку у Вас ТН работает до -15, как будете отапливаться при более низких температурах.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    По звуку - я тут писал недавно. Канальник сейчас слышно неплохо (на максимальных оборотах). Но стен как таковых пока нет - только стойки каркаса. Шума из воздуховодов не слышно.
    ТН планируется в качестве основного источника до -20 минимум. Но надеюсь и при более низких температурах он мне послужит (мощность брал с запасом).
    В качестве бивалента думал брать дизельный котел на подогрев воды в канальном калорифере. Но сейчас в раздумьях - стоит ли.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    лучше в бачок унитаза- экономия воды будет! я бы вообще от насоса отказался у вас нет проблем организовать слив самотеком. правда через дренаж в этом случае подсос воздуха будет происходить!
    на отопление (если при оттайке внутренник не останавливает вентиляторы) слив не понадобиться!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а разве дренаж не оснащают греющим кабелем, при монтаже ? :) ?
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А зачем если можно не греть? и можно не качать! простота признак гениальности!
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    1. Фотка щитка крупным планом, как и обещал. Как раз завел все висящие ранее провода (но еще не всё подключено).
    2. Заказал фильтр под индивидуальный размер. Не знаю - видно ли на фото, но каркас собран из гипсокартонного профиля 50-мм. С противоположной стороны гофра усилена металлической сеткой. В общем, внутрь канала прикрутил уголки. Фильтр обклеил самоклеющейся поролоноподобной фигней (от шумоизоляции корпуса компа осталась). Теперь фильтр засовывается внатяг, упирается в уголки.
    3. Повесил рекуператор. Пока не стал подключать.
    Купил метеостанцию. Мерить влажность помещения. Где-то в районе от 58% до 71% - датчики поставлены на полу.
    Больше ничего не успел сделать в воскресенье - куча визитеров была.
    По потреблению электроэнергии. При нагреве с +18 до +30 (кстати нагревает до 30) довольно продолжительное время то в системе 20-22 А. Пока максимум зафиксирован 22,8А. Надеюсь в режиме поддержания температуры таких токов не будет. На охлаждении ток в пределах 10А. но может и до 18 доходить. Но все равно большую часть рабочего цикла потребление держится 8-9А.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Манерный щит -сдвоенные автоматы напряжометры:) круууть!
    если сам делал решпект!
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Нет, не сам - у меня руки под такое не сильно заточены. По деньгам вышел как половина моего ВТН. :(
