Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да вы батенька мот:ogo:
    хотя если сам не умеешь, не знаешь тут как раз сфера для накруток огромная.
    и примеры со сгоревшими домами у всех наверно есть
    у меня соседи строили все лето домик -пригласили электрика подключить щит-все делали сами
    в 6 вечера он подключил а в4 утра домик сгорел-они продали участок и уехали!
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    :ogo:
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    У меня соседям электрик делал, на вводе автомат на фазе и другой на нуле.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    если двухполюсный то нормально а если автоматы разные это не электрик- а убийца!
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Решил-таки поизмываться над кондем. Купил небольшой тепловентилятор на 1,5 кВт Электролюкс. В кондее запрограммировал чтобы температуру считывал с датчика в пульте. Поставил тупо перед датчиком тепловентилятор. Он периодически включается, догоняет температуру до +30 - +39 да пульте. Кондей маслает на охлаждение. Результат - на фотке с погодной станцией - +12 градусов.
    В общем, на охлаждение потребление электричества значительно меньше, чем на отопление выходит. Сегодня выше 9А не поднималось (это когда еще тепловентилятор включался).
    До этого пытался в санузле включать вентилятор. Это канальник не сподвигло на работу сверх нормы.
    Наружник еще приподнял. Теперь он стоит на 2 досках (10 см). Под дренажными отверстиями выпилил лючок, чтобы лилось сразу на землю. Осталось с 3-й дырки отвод сделать через шланг.
    По поводу утепления воздуховодов. Однозначно нужно утеплять. Чем больше, тем лучше. На чердаке во время активной работы изморось пошла на каналах. Пока обложил ровные участки минватой 100 мм.
    Попутно подключил 2 вильповские крышные вытяжки (санузел и кухня). Одну из них уже опробовал. Понравилось. В помещении тишина - мотор то на крыше. Тяга вроде ничего. Только с креплением воздуховодов что-то не продумано. Слишком короткий "хвост". Пришлось помучаться. Может строители конечно как-то неправильно установили.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сейчас деньки теплые воды с него должно ручьем течь а у тебя дренажный шланг не изолирован!
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот меня тоже немного смущает дренажный шланг. Он у меня выкинут в дырку в полу. Результатов "деятельности" напрямую не видать. Под дом вчера лазил - ручьев не заметил. :) С другой стороны, почвы у нас своеобразные - влага быстро уходит вниз. Вот думаю - может поставить какую-нить бадью (у меня много 25-литровых канистр от огнебиозащиты осталось). и посмотреть - льет хоть или нет.
    А чем грозит неизолированный дренажный шланг?
    И что на него можно одеть? Утеплитель для труб?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Роса может выступить на нем при большом обьеме работы и высокой влажности!
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, выпадать не выпадало. Только пару капель шлепнулось на голову. Точное место не определил, но похоже где-то в районе выхода шланга из канальника. Да и на ощупь шланг не холодный.
    Может у меня как-то насос неправильно работает. С другой стороны, если бы он не работал, то уже из всех дырок лилось бы. Да и ошибку выдал бы кондей наверное.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это я лоханулся с насосом по шлангу льется не всегда а залпами поэтому конденсат на шланге образовываться не будет!
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Отключил сегодня вечером свою хитрую схему. Немного стремновато было без присмотра оставлять электронагреватель.
    Уже сегодня получил первый "превед от пульта" - типа пора почистить фильтр. Почему-то по умолчанию стоит интервал наработки 180 часов. Перепрограммировал на 600 (или на 1000).
    Всё еще не пойму - нормально ли, что канальник продолжает гонять воздух при выключенном наружнике. В принципе потребление небольшое в таком режиме (меньше 200 Вт). По-моему это тоже можно опциями изменить. К сожалению, по опциям в мануале только по-англицки. Приходится напрягать весь свой небогатый словарный запас, оставшийся с института (уж почти 20 лет как). Почему-то эти настройки выведены в разряд сервисных. Хотя может обычному пользователю некоторая часть тоже бы пригодилась.
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Скинь точную модель пульта или линк на менуал я разберусь с англицким и почеловечески напишу куда тыкать
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Спасибо!
    Полный мануал здесь: https://yadi.sk/d/O0DgDrYo6PkAA
    Мой канальник FDUM100.
    Позже напишу страницы - где расписываются функции. Но в принципе большая часть понятна и с моим уровнем познаний.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Страницы, где расписываются функции - 240-241. На 242-й - коды ошибок. Но в принципе большая часть понятна и с моим уровнем познаний.
    Немного непонятны пункты:
    1. стр. 240 - 12 пункт и
    2. стр. 241 - с 10 и 14 по 16 пункты.
    Со вторым я понял примерно так: задаешь продолжает ли работать вентилятор канальника после отключения наружного блока (по достижению нужной температуры).
    Вроде бы как 10-й пункт должен перекликаться с 14-16. Правда в 14-15 говорится об extra operation.
    Что-то мне кажется сам по себе перевод мануала ответов не даст без вникания в суть настроек устройства.
    А первый - как я понял делает вот что: если задаваемая температура выходит за рамки установленного в данный момент режима, индикация будет меняться или остановится на крайнем возможном значении.
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Ок значет вроде так делаем жмем кнопки set и function 3 секунды потом жмем i/u кнопку и едём в меню номер 14 там выставляем функцию no remaning тоже самое в меню 15. фен будет выключатса вместе с наружным блоком. 14 настройки фена на охлаждение 15 на отопление. вроде как то так
