Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Чего то у меня оповещение не сработало-
    если у кондюка есть авторестарт то проще всего термостат запитать сам кондюк через пускатель.
    другой вариант нарастить датчик температуры на испарителя до нужного места вообще никакой термостат не нужен или через термостат управлять добавочным сопротивлением на родной датчик температуры.
    ну или смотреть что предлагает сам производитель а так пока мне и самому ТЗ не очень понятно! нужно как минимум марку кондиционера-ров
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В общем, прожил на постоянке 6 дней.
    Первые выводы. Пока (морозы пока не ниже -4) система вполне комфортна. Обычно когда крутишься в доме, чем-то занимаешься, температуру ставим +21. Иногда даже жарко. Когда заваливаемся (на пол) смотреть телек - тогда +22 - +23 (жена теплолюбивая - под одеяло, но она и в квартире так лежала).
    Погодная станция и датчик на пульте показывают примерно одинаковую температуру. И она редко отличается от заданной больше, чем на градус. А на пульте рекуператора - температура абсолютно левая - иногда +29 показывает.
    По настройкам пока пробую такую схему - на ночь (с 00 часов) - по таймеру +21. Утром (5:50) +23 (чтобы не холодно из постели было в 6:00 вылазить). Когда уходим на работу оба - ставлю +20.
    Из минусов - в санузле надо было делать теплый пол. Кафель конечно не прогревается до комфортной температуры. Но теперь уже проблема решается только ковриком. :(
    Вчера поставил Щодчег (счетчик) на линию кондей-рекуператор. Начинаю вести статистику.
  3. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Так сколько оборудование-то обошлось?
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Дык, в сообщении № 5 писал.
    150 тыр - канальник+внешний блок.
    Вентканалы - около 50 тыр (жесткие и гибкие). Но некоторые вещи сейчас бы сделал проще (и дешевле).
    Например, обратку бы сразу вывел в стену хозкомнаты сверху, вместо того, чтобы городить переходники, вентканалы и шумоглушители. Решил бы сразу пару нынешних проблем - воздух сверху должен быть чище (не так бы фильтр забивался). И не было бы такого шума. Сейчас приемная решетка довольно сильно шумит, не смотря на шумоглушитель за ней. Все-таки 600х250 - маловато сечение для приема 2000 кубов воздуха.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Давненько не писал.
    В общем, утеплил я еще и гибкие воздуховоды - сделал короба из обрезков пеноплекса. Толщина 50 мм.
    Сподвигли меня на это первые замеры потребления в морозы.
    Как-то многовато получилось (писал в теме "Статистика"). Изначально у меня канальник гонял воздух постоянно. А наружный блок подключался только на время нагрева. Я посчитал, что такой режим для моей схемы расположения воздуховодов на холодном чердаке неоптимальна. Переключил в режим, в котором канальник после достижения заданной температуры отключается. А после остывания воздуха (температура берется с датчика на пульте) снова пускает циркуляцию воздуха + нагрев.
    Сейчас стабильно держится плюсовая температура на улице, трудно проверить как изменился расход. При +5 - +8 на улице средний суточный расход электричества около 10 кВт.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    500 ваттной грелкой такого результата врядли бы добились-мы больше в квартирах платим
    причем не важно холодно было или тепло!
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну вот. Сегодня с утра -2,5. Был неприятно поражен довольно шумной работой наружного блока, выражающейся в первую очередь в вибрации.
    Причем на улице по-моему слышно меньше, чем в спальной (на фотке - окно справа)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1572517/
    Что-то мне начинает казаться, что ставить наружник на крыльцо было не лучшей затеей. Мне как-то казалось, что спальная довольно далеко находится от блока. Но посмотрев на фотку, понял, что близко.
    В общем, задумались с женой - а не переехать ли нам в дальнюю спальную. Там и шум с заборной решетки меньше слышен.
    Эх, сколько бы всего сейчас сделал по-другому! Хоть продавай дом и новый строй (шутка - ниасилю наверное по нервам).
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Может забить трубы сквозь крыльцо и подставку на них опереть чтобы развязать гул от дома?
    я б конечно на крыльцо не ставил мало того что полезную площадь занимает так и еще вода с него течет постоянно!
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, крыльцо не надежная конструкция, да еще с домом связана. вибрация однако...
    Я бы на отдельной фундамент ставил. Сам пока повесил на ЖБ ростверк, через резинки, и блок на резинки... но потом переставлю на фундамент. Когда найду испаритель побольше :)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А это критично ?
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @TAIIIKOB, а если переносить блок на землю, медные трубопроводы новые тянутся? Или наращиваются те, что уже есть? И вообще, насколько это геморно передвигать наружник?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Слева от крыльца установите металлическую консоль заходящую на крыльцо приподнимите наружник на пару сантиметров и будет Вам только звук вентилятора.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/175148/view-image
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @sim1, спасибо! Мысль неплохая. А консоль как в землю крепится? Вырывается яма, туда железяку и бетону?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Угу...:pioner:
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @sim1, нет ли случайно каких-нить ссылок - какие консоли, как рассчитать глубину зарывания? Сколько бетона понадобится?
    А то у меня блок килограммов 70-100 будет и высота довольно большая. Там наверное яма понадобится как для свай (они у меня на 3,5 метра завинчены)?
