Мой воздушный тепловой насос для отопления
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 06.08.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как временную меру... Сварите "Е" образную консоль и задвиньте по грунту, приподняв НБ.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1. загоняется фреон в наружник-конденсируется!
    2. демонтаж нар. блока
    3монтаж наружного на новом месте
    4. наращивание труб и проводов (провода на обжимки и термоусадку!)
    трубы можно фитингами но обычно пайкой если есть азот вч то лучше в азоте хотя одну пайку масло переживет! это от сажи образующейся от пайки!
    5. ваукумирование -открытие вентилй проверка на утечку вновь созданных соединений-сдача заказчику
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я вам предложу вариант получше 4 шпильки м12 по 2 метра +1удлинитель +1 шпилька 1метр которой будете забивать или уж м 16 чтоб наверняка забить рядом с лапами сквозь крыльцо! помойму как раз на 1.5 метра они войдут!
    или раму как вам предложили и одну шпильку!
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    а куда в этом варианте шпильку совать? (гусары, молчать!) :)
    Что-то мне кажется 1,5 метра шпильки - маловато будет. У нас грунты песчанно-глиняные. Я кувалдометром 2х1,5 м штыря заземления легко вбил (правда 4х1,5 м аналогичного штыря еле всадил с помощью отбойника).
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я в первую очередь рассматривал бы возможность опереть наружный блок на конструкцию приваренную к существующим винтовым сваям.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    НУЖНО УЙТИ ОТ ГУЛА НАДО РАЗВЯЗЫВАТЬ Я ТОЖЕ ЗАБИВАЛ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШПИЛЬКАМИ
    ПРАВДА Я ВСЕ 2 МЕТРА ЗАГОНЯЛ -И ДУМАЮ ЧТО 30 КГ ВСЯКО ШПИЛЬКА УДЕРЖИТ 30Х4-120КГ
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Шпилька удержит, а вибрация, мороз, раскисание грунта могут со временем изменить первоначальное положение наружного блока. Я привык делать всё сразу и надёжно т. к. нет ничего более постоянного чем временное. Наверное правильно убрать совсем НБ с крыльца.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Sergey_SLS, смысл убирать привязку к крыльцу, чтобы привязать к сваям?
    Это почти одно и то же?
    Процесс "убирания" НБ с крыльца Ташков описал выше.
    Практически как по новому подключить.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    по новому проще раза в два -провода зачищать в 1 месте а не в 3 местах и трубы обрезать а не наращивать и фреон конденсировать не надо! я думаю проще бензопилой крыльцо отчикать! :)]
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я себе второй блок на крыльцо поставил.
    И не подумал рядом постоять, когда он включен был, а со второго этажа не услышал (и не мог услышать, в доме не слышно работающую на улице болгарку и бензопилу соседа) и не почувствовал вибрацию.
    А когда стоял с работающим компрессором, вибрацию ощущал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-30#post-7624847
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Aldobr, ну у тебя стены толстые и спишь на 2 этаже это не шум а именно гул -вибрация если будешь в метре да ухом вниз да еще проблемы со сном то будет мешать!
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да и у вас монтаж не мечта вам бы 2 варианта 1 на крышу веранды
    плюсы
    1. мин трасса
    2 солнечное и обдуваемое место
    3. дренаж с внутреннего и наружного на предазначенное для осадков покрытие
    минус -
    1 возможно обрушение лавины
    2 может потребоваться установка пружинных амортизаторов-гул гасить
    и еще вариант трассы пустить по низу крыши и по опорам веранды а наружники установить в пределе ограждений веранды
    тогда под них можно было б лист оцинковки установить с наклоном и даже предусмотреть для них ставни или антивандальные или декоративные!
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Давненько не писал.
    С приходом морозов шум наружника опять усилился. Причем все-таки это звуковой шум, а не вибрация. Так, что все кронштейны и проч. не помогут.
    Дальше меня начал напрягать расход электричества при минусе.
    Есть подозрение, что не всё здорово с утеплением дома.
    Задумался над такой вещью - у меня сейчас из кухни и санузла (был еще гардероб, но я сегодня его упразднил) воздуховоды отточные - идут в рекуператор через холодный чердак (трасса метров 6-8). У меня сильное подозрение насчет целесообразности такой схемы.
    Во-первых, мне кажется рекуператор просто не может прокачать всю эту линию (напомню он на 200 кубов). Во-вторых, включаю я рекуператор 2 раза в сутки на пару часов. У меня такое впечатление, что он тянет воздух не пойми откуда. А все остальное время отток - просто дыра для утечки тепла из дома.
    Хочу упразднить эти 2 воздухозаборника, а в рекуператор брать воздух через стенку - из кухни.
    Правильно ли мое направление мыслей?
  14. Alikminus
    Alikminus
    Alikminus
    Казань
    Взгляд извне. (сугубо ИМХО). Стоило ли все это таких заморочек? Не проще ли было поставить дешевую сплит для охлаждения летом и банальные тепловентиляторы или ИК панели или еще что нибудь для отопления? Мне почему то кажется вышло бы в 4 раза дешевле и в 2 раза эфективнее...
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Взгляд изнутри:)]дешевый сплит на ура работает на тепло до -5-7 легко! имея в одной комнате 2квт сплит а в другой 2квт фен и два счетчика я думаю что уже через месяц вы сами задушите жабу и пойдете еще один сплит поставите! при +7 в 4 раза меньше расход эл энергии при постоянной работе а по факту раз в 5
    у сокола много маленьких помещений и канальник самый практичный вариант просто хозяин не опытен и скромен-думаю сейчас бы он многое сделал бы по другому и лучше и дешевле главное как самые морозы переживет хватит ли оставшейся мощи!
    дешевле бы вышло -эффективней нет однозначно !
