Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воздушное... в принципе вариант, учитывая, что у меня будет ПВУ с рекуператором ... хоть это не истинный путь :) хотелось к ТП как то подключиться :)
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    TAIIIKOB, подскажите пожалуйста.
    в дом 150к.м. подвожу 10квадрат провод (дают 15кв)
    хватит ли мощности кабеля для подключения ТН в будущем или надо тянуть 15квадрат?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    15 квт электричества это 30-60квт тепла с воздушника
    и 45-60квт с геотермальника -вам же если нормальный дом хватит 5-7квт
    но вам если для жизни лучше б ввод делать 16 квадрат ибо 10 только медью-открыто тютелька в тютельку 15 квт выходит! СИП2 ИЛИ 4 лучше и монтажники к нему привыкли! а для ТН ЭТОЙ МОЩНОСТИ ХВАТИТ! если одна фаза то лучше 2маленьких использовать или инверторный !
    когда говорим мощность эл-ва это квт электричества когда подразумеваем ТН ЭТО ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ РАЗА В 3 МЕНЬШЕ ЧЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ!
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    TAIIIKOB, спасибо!
    я фунд. плита залил (сохнит) в дом заходит пмд дюйм для вводного кабеля. трудновато будет протащить 16квадрат :( но выбора нет будем пыхтеть ;)
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Может наоборот, из 1 кВт электрической родится 3 и более кВт тепловой?
    И помните что кроме номинального тока бывают токи пусковые, причём вторые сильно превышают первые, хотя они и кратковременные но тем не менее нужно учитывать их существование.
    Вывод: берите с запасом.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Конечно оговорился -больше в 3 раза! 15 квт вам надо еще и на дом оставить для отопления хватит и 5 если ТН будете ставить! запас всегда не помешает!
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А что, "обычные" рекуператоры без рекуперации влаги на самом деле не рекуперируют зимой влагу? Они снег на улицу выкидывают, что-ли?
  8. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    В обычном рекуператоре входной и выходной потоки вообще никак не сообщаются (кроме обмена теплом), а в тех, которые рекуперируют влагу, есть сообщение потоков через паропроницаемую мембрану, которая пропускает только влагу.
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А что сейчас называют "обычными рекуператорами"? Куда они всё-таки девают высаживаемую из охлаждаемого воздуха влагу?
    На самом деле, расчет потерь тепла на испарения влаги в этой теме некорректный. Так как влажность выкидываемого на улицу воздуха не может быть больше 100%, значит, в любом случае с водяным паром теряется только тепло, необходимое для испарения разности количества влаги в выкидываемого воздухе при 100% влажности при температуре выкидываемого воздуха и приходящего воздуха с улицы при его уличной влажности и температуре.
  10. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Обычными чаще называют простые пластинчатые рекуператоры-теплообменники. В таких вся влага просто выбрасывается наружу из помещения, как из обычной вентиляции, а в оборот идет только тепло воздуха с выбрасываемого из помещения, поэтому их КПД обычно ниже тех, которые рекуперируют еще и влагу.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Благодарю за вопрос.
    Вы с практической точки зрения интересуетесь или потеоретизировать хотите?
    Если с практической, то надо найти и сравнить параметры "обычных" например пластинчатых рекуператоров и "необычных" рекуператоров с рекуперацией скрытой энергии. Различие между ними кроется только в разнице материалов теплообменных мембран.
    Сравнить их общий КПД.
    Или пообщаться с теми, кто установил и использует, но если Вы хотите по гамбуржскому счёту, то спрашивайте у них про влажность в доме тоже. Стоят ли увлажнители и если стоят то сколько энергии и воды через них проходит в сутки в равных условиях.
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Так а куда и в каком виде они выбрасывают влагу, ранее находившуюся в выбрасываемом воздухе помещения?
    Понимаете, в чём тут дело... Вот вы пытаетесь охладить воздух. До зимней наружной температуры. Пока влажность его меньше 100%, он охлаждается как идеальный газ. Ну почти как идеальный газ. Как только его влажность достигает 100%, вода из него начинает конденсироваться. Появляется туман, или же, скорее, на поверхностях теплообменников выпадает роса или иней. Который нужно куда-то девать, но не в этом дело. Дело в том, что тепло, которое вы потратили ранее а испарение этой воды в парогенераторе, теперь к вам возвращается. И вы его рекуперируете тем же рекуператором с его же КПД по теплу. А так как вы не можете выкинуть на улицу воздух с влажностью более чем 100%, легко посчитать, сколько на самом деле вы теряете водяного пара и тепла вместе с ним, так как весь остальной ранее находившийся в помещении водяной пар выш рекуператор был согласно законам физики обязан сконденсировать.
    Другое дело, что саму эту воду рекуператор не вернул в воздух помещения. Но тепло от её конденсации он вернул. Каким бы он примитивным ни был.
  13. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Хочу потеоретизировать.
    В этой вижу теме ошибочный расчет и, наверное, бред рекламщиков. Люблю такие темы.
    А спрашивать у пользователей обычно ничего не нужно. Нужно считать. Люди любят обманываться.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Начинайте, приведите свой расчёт.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Пздц...ну все электрик ты попал...:)
    здесь меня больше не ищите!
