Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я Вам могу предложить посмотреть на Мицубиси. Только у продавцов уточняйте что Вас интересует именно полиуретан, а не бумага, у них есть и то и другое. Надо им говорить что точно Вас интересует.
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Без учете предельного количества, до которого растет концентрация, это всё лишь реклама. Из вашего же предположения о возврате обратно 10%, следует, что растет до уровня на 11% больше уровня с той же вентиляцией без рекуператора. Не думаю, что вы сможете заметить разницу в 10%.
    Вот если прямо из туалета высасывает в вентиляцию, то это окажется 11% от концентрации в туалете деленной на отношение потока вентиляции из всего дома к потоку вентиляции из туалета. Это окажется существенно или нет, как думаете?
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Похоже, это модераторы поработали. История этого обсуждения канула в нескольких предыдущих темах. Какой там был рекуператор у Сокола, не подскажите?
    Но вы всё равно забыли упомянуть, что применимые в нашем зимнем климате рекуператоры возвращают часть воды обратно, чтобы не накапливать лед на пластинах, и, поэтому, влажность выдаваемого ими в помещение воздуха больше, чем влажность на улице.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотрю сюды и не понимаю, где полиуритан. Мыть нельзя :no:
  5. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Самые дешевые роторные, что я находил - это https://iclim.ru/systemair-300-tkb-p-192045.html
    около 67 т. р., дорого, правда это systemair, т. е. довольно известный производитель.
    Но с другой стороны и самый бюджетный пластинчатый с переносом влаги будет стоить не менее 20-30 т. р.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это не серьезно - реально он рассчитан на 100-150 кубов.
  7. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Согласен.
    Кстати интересная инфа про роторные рекуператоры и их обмерзание из другого форума:
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если я правильно помню то Электролюкс. Поищите, он создал свою тему, посвящённую его системе воздушного отопления и вентиляции.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Напишите их КПД.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не указан КПД там.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А смотреть вообще-то пробовали? Справа внизу.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А Вам достаточно этих данных чтобы сделать вывод о полном КПД этого устройства, о рекуперации влаги, что соответствовало бы этой теме? Мы тут не за рекуператоры как таковые переживаем, а за то чтобы влагу возвращать обратно в дом потому что она обеспечивает львиную долю теплонасыщения воздуха.
    Мой оппонент не догадывался о том что влажным остывающим воздухом невозможно при прямой теплопередаче очень эффективно нагреть входящий холодный но сухой воздух при равенстве объёмных скоростей встречных потоков потому что теплоёмкость сухого воздуха гораздо ниже теплоёмкости влажного. Просто нечему всасывать отдаваемое при конденсации тепло.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По звезде данных тоже нет и никого это не смущает. Кстати Вы не ответили на вопрос про полиуритан в мицубиси.
  15. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Эту цитату я взял с известного форума о вентиляции, втой ветке, если не ошибаюсь у них там обсуждались промышленные установки с оборотом больше 10000 куб в час :)
    Но вот про КПД к сожалению незнаю :(
