Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Автор темы прав в том, что если вы будете этими испарителями увлажнять воздух внутри дома уже после рекуператора, то вам придется дополнительно к 3.2 киловатт-часа электроэнергии в сутки затратить еще и 14 киловатт-часов тепловой энергии из воздуха внутри дома на испарение образующихся капель воды.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    как то цифры не сходятся, автор коворит про 24кВтч сутки. Вы про 14.
    И о каких каплях речь? Единственные затраты на подогрев влаги в воздухе, т. к. вода холодная, но для этого существует теплый режим, который при потреблении 145Вт расходует 550г в час, следовательно два прибора дадут 25 л в сутки и затратят 7кВтч.
    О каком расходе еще речь?
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    В ISO/FDIS 10456:2007 есть таблица коэффициентов диффузии водяного пара мю для различных материалов. Для сплошного полиуретана он равен 6000. Что, конечно, меньше, чем для полиэтилена, но сравнимо с паропроницанием многих других полимеров, и как-то не выглядит достаточным для рекуперации влаги. В чём тут подвох? Может быть, хотите сказать, что полиуритан отлично гидратируется только из жидкой фазы воды, не не из паровой? ;) Или в ваших рекуператорах совсем не просто чистый полиуритан, а полиуритан с какими-то наполнителями, существенно повышающими скорость диффузии через него водяного пара?
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    То число было для 38 литров воды в сутки, кажется. И я учел, что потребляемая ультразвуковыми распылителями электроэнергия всё равно переходит в тепло.
    Которые вылетят из ультразвукового распылителя в виде водяного тумана, и которые неизбежно испарятся, когда смешаются с воздухом с влажностью менее 100%, попутно отобрав от этого воздуха тепло, необходимое для их испарения.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Видел как-то что-то вроде передачи Дискавери про гидротермальные электростанции, про которые строители думали, что тепловая энергия там вблизи вулканов халявная и вечная, и которые пришлось закрыть по причине её исчерпания вокруг скважин.
    Где-то на севере Европы.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для 38 л в сутки, нужно 10кВтч ультразвукового увлажнения с подогревом, или 4,3 кВтч холодного увлажнения.
    Насколько я понимаю отбирать тепло они будут только в случае когда температура капель ниже температуры воздуха
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    P. s. если стараться поддерживать туже влажность что и была увлажнителями, то в доме будет переувлажнение, т. к. достаточно много влаги идет от готовки, людей, ванной и т. п.
    Тоесть на самом деле влаги нужно возвращать гораздо меньше.
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    У вас проблемы со счетом.
    Удельная теплота паробразования воды равна 2260 кДж/кГ Она слегка зависит от температуры, но для наших оценок это несущественно. Плотность воды 1 кГ/л. Тогда в сутки для испарения 38 литров воды нужно затратить 38 л * 1 кГ/л * 2260 кДж/кГ = 85880 кДж = 24 кВт*ч тепла. Откуда вы добудете это тепло, необходимое для перевода первоначально жидкой воды в пар - это ваши личные трудности.
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Это другой вопрос.
  10. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Водяные капли - они ребята наглые. Попав в условия окружающего воздуха с влажностью менее 100%, они разрешения у вас взять себе немного тепла спрашивать не будут. Сразу же испарятся и отберут своё тепло для этого из воздха внутри помещения, который вы так старательного для себя грели. Просто бандиты!
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Но ведь и отдадут энергию, когда сконденсируются в виде тумана или росы.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я то считал просто, взял параметры ультразвукового увлажнителя сколько он расходует воды и электроэнергии, в холодном и горячем режиме, и посчитал. 45Вт при расходе 400 г в час - холодный режим, 145Вт - 550 г в час - режим с подогревом.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если температура капли выше температуры воздуха, куда денется эта энергия?
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Совершенно верно, отдадут. Когда этот водяной пар будет выброшен наружу из вентиляции.
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Совершенно верно, и поэтому сильно недооценили полные затраты энергии, необходимые для испарения этого объема воды.
