Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Если выше - то запасенная в воде избыточная тепловая энергия тоже пойдет в основном на её испарение, слегка уменьшив потребности для этого внешнего тепла. Но так как теплоёмкость воды мала по сравнению с удельной теплотой парообразорвания, это всё незначительные поправки к расчету, который и так приближенный.
    И, да, если вы подогреваете воду электричеством, то вы эту энергию получаете из электросети, а не от, скажем, газового котла. Электроэнергия обычно стоит дороже.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А много частных домов в России оборудованных газовым котлом (с магистральным газом) и приточно-вытяжной вентиляцией, да еще с рекуперацией? что мне кажется не одного.
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Рекламируют. Сколько установили - без понятия.
    Тут нужно поспрашивать скорее жителей Украины, мне кажется. Впрочем, и в России обещают довести цену на газ до мировых, так что, то ли еще будет...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Себе такой достраиваю. И уже стали приходить мысли отказаться от газа. При том, что у меня на участке уже есть свой газопровод от старого дома (его надо немного продлить) стоимость газоснабжения выходит в 150 тыс. руб. + к этому газовый котел с ГВС за 50 тыс. руб...
    Доп. утепление до значений удельного потребления тепловой энергии 30 кВт*час на кв. м. в год требует 80 тыс, за 15 тыс. куплю конвектора на второй этаж (на первом уже заложены трубы ВТП), ГВС на электрическом бойлере за 15 тыс...
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Подвоха нет, Вы не разобрались с природой этой самой мю. На странице 3 ISO/FDIS 10456:2007 http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Fabio-Pero/materiali-/corso-tecn1/_mat-_ISO_FDIS-10456--dati-materiali.pdf указано что ею обозначают некую безразмерную величину "water vapour resistance factor" что нужно переводить как "фактор сопротивляемости водяному пару", у нас его название трактуют как "коэффициент сопротивления паропроницаемости". Получается что чем меньше число этого "фактора" тем ниже сопротивляемость, а значит выше проницаемость.
    Чем ниже тем лучше в данном случае.
    На самом деле смотреть нужно ISO 12572, Hygrothermal properties of building materials and products – Determination of water vapour resistance properties
    Но при выборе материала для мембраны нужно учитывать не только проницаемость для пара, но и проницаемость для таких газов как углекислота, кислород, аммиак, сероводород. Например очень доступный в виде тончайших плёнок полиэтилентерефталат (ПЭТ, ПЭТФ) имеет высокую проницаемость для пара, но проницаемость для углекислоты тоже очень велика поэтому выбор ПЭТ для применения в рекуператорах менее обоснован чем выбор ПУ, который углекислоту проводит очень плохо. И понятно почему, механизм газопроницаемости у полиолефинов, полиэфиров и прочих хороших пластмасс ситовый, фактически фильтрационный, а ПУ - химический, мы об этом много писали ранее.
    Вы стараетесь разобраться, это хорошо, но разбираться нужно глубже и тогда всё станет очевидным.
  6. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Это вы, кажется, не разобрались в смысле мю. Это традиционно используемый буржуями для оценки паропроницаемости материалов коэффициент и означает отношение коэффициентов диффузии водяного пара в воздухе и в материале. Совершенно верно, чем он меньше - тем больше паропроницаемость материала, но, узнав коэффициент диффузии водяного пара в воздухе и немного посчитав несложно обнаружить, что 10 квадратных метров 50-микронной полиуретановой мембраны рекуперирует не более 1% водяного пара, содержащегося в 200 кубах воздуха в час, проходящих через рекуператор.
    Относительно диффузии воды - спасибо, посмотрю. Да, я хочу увидеть расчет, подтверждающий рекламные заявления. Пока что для диффузии просто водяного пара они не подтверждаются.
    PS Вообще-то ISO 10456 ссылается на упомянутый вами стандарт ISO 12572 как на метод, в соответствии с которым и были получеены величины паропроницаемости в его таблицах. Для полиуретана мю равно 6000 одинаково и для условий "dry cup" и для условий "wet cup".
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смотрите паропроницаемость материалов по исошке 12572, а не коэффициенты диффузии водяного пара мю. Может быть это будет более информативным для Вас. Например этот: http://www.elastoimpex.ru/pdf/walotex_engl_mit_rahmen_bms_20.08.04.pdf
  8. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    По вашей ссылке нет упоминания про ISO 12572. Но всё равно, это уход от вопроса. Мю и паропроницаемость в любых других единицах - связанные величины. Я вам привел паропроницаемость из таблицы, которая по утверждению авторов стандарта была измерена как раз по ISO 12572. В ISO 12572 - метод, в ISO 10456 - таблицы измеренных по этому методу свойств различных материалов. Что в этом неправильного?
    Относительно паропроницаемости пленок на рынке: должен ли я, по-вашему, исходя из этих характерисик паропроницаемой мембраны http://construction.tyvek.co.uk/Tyvek_Construction/en_GB/products/wall/tyvek_soft.html сделать вывод, что HDPE - очень паропроницаемый материал, как это делаете вы в отношении полиуретана?
    PS Сам текст ISO 12572 я пока что не нагуглил (точнее, нагуглил, но только на японском, из которого мне понятны только картинки), но ситуация мне кажется прозрачной.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я Вам привёл ссылку не на академические расчёты, а на серийно выпускаемый и коммерчески доступный материал, где английским по белому написано, что паропроницаемость представляемых полиуретановых плёнок составляет от 2 до 5 кг пара на 1 кв метр в сутки при описанных условиях. На основании этих данных Вы можете рассчитать необходимую площадь мембраны рекуператора при воздухообмене 200 кубов в час в Ваших условиях. Если показатели материала окажутся отличными от описанных в документе то Вы легко можете предъявить претензию производителю или его представителю.
    Изучите механизмы газопередачи безпористых и пористых мембран. Соотнесите механизмы и значения с техническим заданием на мембрану рекуператора и ситуация не будет казаться Вам прозрачной, а станет таковой фактически.
    Пока Вы на втором уровне. Вы не первый кто мне пишет про дырявые мембраны, можете убедиться в этом прочитав тему.
  10. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А я вам привел ссылку на полиэтиленовую мембрану с высокой паропроницаемостью чтобы показать, что только из характеристик подобных мембранн нельзя делать какие-либо выводы о паропроницаемости самого материала из которого сделана мембрана, так как, совершенно верно, мембрана может быть просто дырявой, и также привел ссылку на международгный стандарт, в котором табулирована паропроницаемость твердого полиуретана, измеренная по тому самому методу, который вы и желаете, которую рекомендуют использовать для строительных расчетов, и при которой ваши рекуператоры с полиуретановыми мембранами без дырок должны быть совершенно неэффективны в качестве рекуператоров влаги.
    PS А полиуретан в ваших рекуператорах точно не дырявый?
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы можете повышать свои знания о мембранах, а можете не повышать. Направление движения я Вам указал.
    Ранее я Вам уже рекомендовал не флудить в теме. Вы делаете очередной заход?
    Толку от него для читателей будет столько же сколько и от предыдущих.
    Ещё раз спрошу: полезный выхлоп от Вашей писанины какой?
  12. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Такой же, как и от вашей.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Значит Вам пора создавать свою тему и писать, писать, писать.
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А когда вас ловят на противоречиях в вашей теме, значит, вам это не нравится? :)
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы найдите противоречия, а потом уже ловите. Вы пытаетесь делать это с самого начала, но у Вас пока ни разу это не получилось.
    Пытаться можно но кроме очевидного флуда ничего не получится.
    Будете флудить и троллить дальше? Мне это общение не интересно и отвечать на Ваши неумные провокации я больше не буду.
