Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    И где здесь противоречие с тем что пишу я?
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    В том что классические рекуператоры всегда будут понижать содержание влаги в воздухе какие бы не были заявлены характеристики. происходит обмен влаги в рекуператоре или нет она понизится в доме полюбому. рекуперация влаги имеет смысл в жарком влажном климате в паре с кондиционером
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Давайте расставим точки над Ё. Какие рекуператоры Вы называете классическими, а какие ими не являются?
    Потом можно перейти к рассмотрению физических процессов в совершенных рекуператорах для того чтобы понять, являются ли они полезными для пользователя или бесполезными.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, если вам станет легче, то вода у меня из скважины. :) Глубина 14 метров.
    Заморачиваться с рекуперацией влаги точно не буду. Денег уже не осталось.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я Вам не предлагаю заморачиваться потому что я не продавец. Я пишу о том что это позволяет экономить на счетах за энергию.
    Вода из скважины может догревать Вам воздух, поступающий с улицы до положительной его температуры при его температуре ниже температуры воды из скважины. Ваши затраты - насосик ватт на 50 и теплообменник. Потом воздух из теплообменника Вы подаёте в рекуператор и он исправно рекуперирует не замерзая в самую лютую стужу.
    Эффективность подобной системы доказана в завершённых инсталляциях.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чтобы все заинтересованные поняли о чём пишу я, приведу очень простой расчёт:
    Максимальная абсолютная влажность воздуха при -20 градС равна 0,81 г/м3. Это 100%тная относительная влажность. Допустим что нагнетаемый в зимний период свежий уличный воздух имеет относительную влажность 70% при температуре -20 градС. Это значит что в 1 кубе такого воздуха находится 0,81*70%=0,567 г воды. В помещении нам нужно поддерживать температуру +20 градС и относительную влажность например 50%. Максимальная абсолютная влажность воздуха при +20 градС равна 17,3 г/м3. Это 100%тная относительная влажность. 50%тная относительная влажность при +20 градС подразумевает абсолютную 17,3/2=8,65 г в кубе воды.
    У пациента sokol323 установлен рекуператор на 200 кубов в час. Доктор ТаIIIков при поддержке сообщества, которое не любит физику и арифметику, считает что влаги в помещении у пациента граммы, энергосодержание её ничтожно и думать об этом не надо.
    А теперь посмотрим что говорит школьная физика и арифметика. Представим что сегодня выходной, на улице стужа и непогодь, идти никуда не охота, хочется заняться взаимоинтересным видом спорта с женой, ну и дети потом скучать не дадут. Нужен свежий воздух. Включим вентиляцию на полную мощность раз все дома, тем более что довольная наконец жена решила порадовать семейство вкусным обедом и жарит рыбу с лучком, а муж с детьми решил доклеить всё что нужно было клеить.
    Приток в таком случае составит: 200кубов*24часа=4800кубов/сут.
    А разница между влагосодержанием входящего и внутреннего воздуха, которую придётся компенсировать составит: 8,65-0,57 (округлим)=8,08 г/кубе. Казалось бы ерунда, как говорит доктор ТаIIIков и его поддерживает доктор enviro. Но считаем по нагнетаемому объёму и времени работы вентиляции: 8,08 грамм*4800кубов=38784 грамм/сут. Это значит что для того чтобы влажность в помещении не уменьшалась из-за подачи в него сухого воздуха придётся испарить более 38 литров (кг) воды! Теплота испарения литра (кг) воды равна 2,26 МДж, 1 кВт*ч это 3,6 МДж. 38784*2,26/3,6=24347,7 (3) кВт*ч.
    Получается что для испарения этого количества потребуется более 24 кВт*ч/сут.
    Как Вам это нравится?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нравиться не нравиться терпи моя красавица -если хочешь иметь влажный воздух заплатишь за увлажнение причем вариантов множество от ультразвукового до мешковины из ведра а рекуператор хучь бумажный хучь пропиленовый каких только красивых названий всевозможных мембран я не встречал -может только сьэкономить но не держать на нужном уровне влажность-это нанотехнология работает реально не больше полугода а потом ставь новый рекуператор -цену в студию будьте любезны. все ваши расчеты к практическому расчету и применению не имеют отношения
    1. вентиляция не работает 24 часа в сутки на 100% мощности
    2. рекуператор не сможет обеспечить требуемый процент влажности
    3. производиельность любой мембраны падает как на осмосе -предусмотрена система чистки или только замена?
    4. вы не учитываете что влажность не такая простая вещь она не только в воздухе (который мы как отработанный выкидываем вместе со всей гадостью адсорбируемой в нем-жаренная рыба -лучок-клей момент) а во всем что нас окружает-дерево-бумага -тряпки-теплозоляция и др конструкции дома!
    5 все производители таких мембран спотыкались на эксплуатации от3-до 6 месяцев и мембрана забьеться гадостью и показатели на нуле!
    6. гораздо больший вред домашней экономике влажный воздух приносит при работе кондиционера при работе на холод при 80% влажности отбирает у компрессора до 50 % мощности но даже такие цифры не останавливают любителей открывать окна!
    Тиамо, ваша идея с водой также разобьется о быт знаете сколько я за зиму паяю размороженных калориферов и это при действующей системе разморозки и температуре 70 гр-всегда что нибудь произойдет или свет или воду отключат или заслонка не закроется или датчик навернется! ваша же вода из колодца даже до теплообменника не добереться- поверьте рук. сервисной службы!
    у сокола она на глубине 14 метров -погружной насос а это уже никак не 50 и даже не 500 ватт! ну и еще по поводу ваших расчетов https://www.rusklimat.ru/catalog/humidifier-professional/steam-humidifiers/compactline/7684.html посмотрите характеристики 48 кг воды =36 квт у вас 38=24 так что сосчитано верно но без увлажнителя все равно не обойтись как и без осушителя если в доме большой бассейн и тут рекуператор не поможет! вот такая арифметика в жизни чаще простое микропроветривание и рекуперацию и вообще всю принудительную систему вентиляции заменит-если недостаточно финансов а если достаточно уж поверьте будет все и даже вашему рекуператору место найдеться!
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    TAIIIKOB, опровергните пожалуйста расчёты по существу расчётов, и физику по существу физики. Расчёты на самом деле много лет назад сделаны не мною, а инженерами-теплотехниками, которым поставили описанную выше. Я эти расчёты привожу для иллюстрации чтобы участники поняли в чём суть, а не "как паять".
    Воздух перед рекуператором как и перед теплообменниками нужно фильтровать. Домашний воздух тоже нужно фильтровать, неужели эта "новость" является открытием для Вас и для остальных участников?
    У aparata2 200 ваттный насос уже пятый год выдаёт 2 куба в час воды из 12 метровой скважины для его ТН. Посмотрите его темы, напишите ему, он соврать не даст. Но он отапливает ею дом, а я советую догреть до положительной температуры только нагнетаемый воздух и это отнюдь не моё открытие. Вашему пациенту 2 куба в час не нужно, хотя для эффективной работы ТН очень даже неплохо. Ему достаточно 300-500 литров в час. Мощность потребления имеет значение при дефиците доступной мощности снабжения, значение имеет расход энергии. Сколько нужно энергии для извлечения 500 литров воды с глубины 14 метров?
    Правильный рекуператор стоит очень вменяемых денег. Особенно на фоне фоток, рассказывающих о том как сокол гнул жестянки.
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Тиамо
    если не секрет сколько лет вы проектируете системы ? есть ли в ваших проектах требования к содержанию влаги в воздухе ? это частные дома или тех здания? ваши рассуждения очень далеки от практики. у меня действительно сложности с математикой и физикой так как образование всего 7 классов, но имеется 19 лет опыта на разных континентах. поддерживать постоянны уровень влаги в помещение гораздо тяжелей чем температуру, в холодном климате без увлажнителя не обойтись. что касается рекуператоров то очень много зависит от типа строительства в не которых случаях они по попросту не нужны и создадут больше проблем чем пользы
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Enviro, давайте по существу темы и этого расчёта поговорим. Кстати Вы проигнорировали мой вопрос о Вашей классификации рекуператоров. Это не вежливо. Вы игнорировали мой вопрос или меня самого?
    Этот разговор требует от его участников наличия знаний в пределах хотя бы школьной программы советской средней школы и умения их применять. Если есть специальные знания то их наличие приветствовалось 10 страниц тому назад.
    Это не разговор продавцов о товарах и клиентах, это специальная техническая тема.
    Это не копеечный трёп от нечего делать как может показаться, человек тратит свои деньги на свою систему, пользоваться которой будет многие годы и ожидает от неё эффективности.
    Тепловой насос люди используют обычно для того, чтобы экономить деньги путём экономии энергии на отопление. Я путём простых школьных расчётов на конкретном примере системы в доме sokol323 наглядно показал какой ресурс дополнительной экономии энергии кроется в рекуперации только скрытой теплоты и какую трату энергии, а значит денег тянет за собой следование некоторым советам некоторых участников.
    19 лет опыта ничего не стоят если этот опыт исчерпывается обслуживанием "бумажных рекуператоров" и непониманием того что любой подобный объект требует эффективной фильтрации подаваемого воздуха, а полиуретан и полипропилен это 2 большие разницы.
    Можно хоть 100 лет их ставить и обслуживать, но если инженер не знает про энергосодержание воздушной влаги, неспособен хотя бы самому себе его подсчитать и не знает о существовании газоселективных мембран то это "инженер".
    Вы хотите лечиться у врача или у "врача"? За 21 000 рублей можно вылечить серьёзную болезнь.
    Киловатт sokol323 теперь будет отдавать на увлажнение своего воздуха.
  11. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Тиамо
    я не инженер и не претендую каким либо образом. знаний средней школы увы не имею. продаю только системы которые сам же проектирую, устанавливаю и несу за них судебную ответственность. не только знаю о разных технологиях и имею к ним доступ но в отличии от некоторых их использую. всё сказанное мной основывается исключительно на практике является моим личным мнением и никого не к чему не обязывает. если вас не затруднит сколько проектов вы делаете в год ?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Enviro, может быть вернёмся к предмету обсуждения? Я Вам предлагаю ответить на вопрос о том, какие рекуператоры Вы называете классическими, а какие ими не являются?
    При Вашем опыте проектирования, продаж, установок и ответственности ответить на этот доброжелательный вопрос для продолжения обсуждения предмета, а не личностей, Вам будет совсем просто.
    Таки мне ждать ответа или решить что меня игнорируют?
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Если интересно могу дать телефон представителя ханивел на восточном побережье он вам более популярно объяснит о реальном положение дел с рекуперацией влаги, только придётса по английски говорить :)да и походу мой вопрос вы упорно не видите
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Похоже, что дискуссия зашла в тупик.
    Лично я вижу, как 2 практика пытаются доказать одному теоретику, что он не прав. ;)
    У меня на работе один из многочисленных руководителей - генератор идей. И от его идей уже все стонут. Вроде умную вещь пытается протолкнуть, но потом его уносит куда-то в сторону. И вроде он далеко не глупый человек, но не понимает, что некоторые вещи в теории выглядят очень привлекательно, а на практике совершенно не работают.
    В общем, типа сферического коня в вакууме. :)
