Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Для нагрева входящего воздуха на 1 градус требуется разность температур в 1,5 градуса с выходящим при условии равенства объемов.
  2. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Я совсем запутался... если следовать этой логике то: входящая 0 исходящая +1,5 входящая после рекуператора +1 что ли? Так чать не бывает...
    Возможно я торможу-праздники продолжаются, но не могли бы вы посчитать температуру на выходе в помещение при условии на улице -10 в помещении +20. Прошу прощения за занудство:hello:
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Только посчитайте поточнее. Я брал плотность воздуха 1 кг/м3, а она 1,2. И скорость потока надо смотреть по Вашему вентилятору.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    На улице -10. Входящая +2. Нагрелось на 12 градусов. Исходящая 20 -12 *1,5 = +2.
  5. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Ну если с -10 прогреется хотя бы до нуля буду делать. Тем более что затраты те же самые, что собирать два независимых контура.
    Спасибо что обнадежили!
  6. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Это как? Перепад температур во входящем и исходящем потоках равны, есои пренебречь разностью потоков и зависимостью теплоемкости воздуха от температуры. Так что, входящий поток нагревается на 10.7 градуса, и исходящий охлаждается на 10.7 градуса.
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Я бы не стал ут обнадеживаться. Расчет был слишком прикидочным чтобы достоверно ответить на вопрос, будет нагреваться входящий воздух даже до нуля, или нет. Потому что результат получился слишком близко к нулю. Представьте, что на самом деле там будет перепад не 1.5 градуса на градус потока теплобмена, а три. И всё сразу становится очень плохо.
    Наоборот, то, что по оценочному расчету получается 1.5 градуса перепада температур на 1 градус теплообмена говорит о том, что такой теплообменник как теплобменник плох. Его КПД составляет только 40%. И может оказаться сильно меньше при точном расчете.
  8. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    @EugeneEugene, Как измеряется кпд в теплообменниках? Если разница температуры потоков к примеру 30 градусов, а после прохода через теплообменник температура потоков становится одинаковой, это кпд 100% все верно?
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Это КПД 50%.
    Вот тут приводится формула расчёта КПД (http://vents.ua/cat/507)
  10. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Ну тогда для моего случая при дельте 30градусов повышение температуры на 12 градусов это и есть 40% кпд. Меня бы это устроило. Хотя в обычных рекуператорах площадь обмена 25 м2. Если мне стремиться к такой площади, то длину трассы нужно делать 80 м... Для моего помещения это много. :(
    кстати я что то не очень понимаю за счет чего добиваются кпд 75% ... Это рекламный ход на разнице объемов воздуха?
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Mufaso для увеличения КПД можно взять квадратные трубы, а ещё лучше прямоугольные. У них площадь поверхности побольше.
    И надо-бы рассчитать поточнее.
    Мощность на подогрев воздуха вычисляется по формуле:
    W (Вт)=Vс (м3/с) * p (кг/м3) * E (Дж/кг*С) * dt
    где Vс - секундный объёмный расход воздуха, связан с часовым Vс=Vч/3600;
    р-плотность воздуха 1.2кг/м3
    E - Теплоёмкость воздуха, около 1000 Дж/кг*С
    dt - перепад температур
    W=Vч/3600*1.2*1000 * dt
    после сокращения получается формула
    W (Вт) = Vч (м3/ч)*dt/3
    С другой стороны мощность, передающаяся через поверхности рекуператора
    W (Вт)=dt*S*a
    где S – площадь поверхности рекуператора
    a – коэффициент теплопередачи через поверхности рекуператора (лучше его взять "на всякий случай" поменьше, например 4,5 Вт/(м2*с)
    Посчитаю с исходными данными прошлого примера.
    Вентилятор мощностью 160 м3/час
    Мощность, необходимая, для подогрева этого потока на 1 градус = 160/3=53,33 Вт/С
    Круглая труба 100мм и длинной 19 метров имеет площадь 0,1*3,14*19=5,9 м2
    При скорости потока < 3 м/сек через эту площадь передастся 5,9 (м2)*4,5 (Вт/(м2*С) = 26,55 Вт/С
    Для передачи 53,33 Вт нужна разность температур = 53,33/26,55= 2 градуса
    Для нагрева входящего воздуха на 1 градус требуется разность температур в 2 градуса с выходящим при условии равенства объемов.
    Теперь, как меня учили в школе, составляю пропорцию. Разность температур дом-улица = 30 градусов.
    Эти 30 градусов составляют 2+1=3 части.
    Узнаю, какую температуру будет иметь входящий с улицы через рекуператор воздух = 1*30/3=10.
    Так как воздух на улице имеет температуру = -10 градусов, то входящий воздух будет иметь температуру 10-10=0 градусов. dt у входящего и выходящего воздуха равны (при условии равенства объёмов), то температура выходящего на улицу воздуха = 20-10=10 градусов. Разность температур на входе в рекуператор из дома = 20-0=20 градусов.
    Разность температур на входе в рекуператор с улицы = 10-(-10)=20 градусов.
    Теперь по поводу конструкции. Весь этот агрегат находится в помещении. Через теплоизоляцию внешней трубы всё равно будет какое-то поступление тепла. Поэтому, я бы, сделал внешнюю трубу подводящей с улицы в дом. Тогда тепло прошедшее через внешнюю теплоизоляцию трубы вернётся обратно в помещение, а не выкинется на улицу.
    Трубы лучше всего сделать прямоугольными - поверхность увеличится.
    И ещё, я не могу понять, почему Вас так волнует вопрос - будет-ли температура входящего из рекуператора воздуха больше нуля или нет?
  12. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    @sad1, Большое спасибо за подробный ответ!
    Совершенно не волнует, это я для примера. Волнует по большому счету стоит ли овчинка выделки или сделать по простому, пока все же думаю что стоит.
    По поводу квадратных труб - буду наверное брать какие дешевле и у тех и у других есть плюсы и минусы. Касаемо какую трубу сделать внешней подумаю.
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Читаю тему и зреет всё во мне мысль такая. В строящемся доме стоит у меня осушитель воздуха, Bally вроде. Компрессор, два радиатора, один вымораживает влагу, другой - снова подогревает воздух. И хочется мне этот воздушный поток разорвать - охлаждающий радиатор поставить в вытяжку, нагревающий - в приточку. Ну чем не теплонасос, а? Цена вопроса в районе 8000 руб, трубки внутри медные и вроде препятствий разогнуть не будет, хотя если что можно и допаять трубок, тесть холодильщик.
    Как думает общественное мнение, стоит овчинка выделки?
  14. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    @theibm, Вовремя стройки осушитель нужен пока штукатурные работы ведутся предположим, а в жилом проблема у всех увлажнить воздух зимой, так что пользоваться вы им не будете, простейший тепловой насос это кондиционер в режиме обогрева, только когда на улице -10 толку от него не будет.
  15. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Плохо вы читали моё сообщение, плохо... Я хочу поставить охлаждающий радиатор осушителя в вытяжной канал ванной, а обогревающий - в приточку! Включается это устройство при превышении влажности и работает пока не надоест. Вытяжка же всё равно выбрасывает тёплый и влажный воздух из ванной комнаты наружу, так почему же не отнять у воздуха его тепло и тепло конденсации пара и не передать это тепло поступающему в приточку воздуху?
