Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы правы. Но разница между самодельным и покупным рекуператором может состоять именно в площади мембраны, а это может серьёзно повысить КПД.
    Одинаковая относительная влажность при разных температурах означает разную абсолютную влажность, разное влагонаполнение воздуха в г/м3.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно, но пока это теория)
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ах, Вы потроллить заглянули.
    Потому что нет доступных отечественных полиуретановых мембран для рекуператоров. А их нет потому что в российских условиях рекуператор не окупает себя, как тут писали почти все. А раз не окупает то чего ж морочиться и начинать массовый выпуск мембран у нас?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рекуператор окупает себя на второй день) только потому что он дает подогретый свежий воздух и с ним есть нормальный воздух, а не подобие.
    Но у нас почти никто не выпускает не теплообменники, не рекуператоры в целом.
    Хотя рынок развивается, вон например в Леруа Мерлен уже начали рекуператорами по 25 т. р. торговать.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня пока рекуперация влаги происходит просто, но с затратами, конденсат можно взять и перелить в увлажнитель)
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот счёт киловатт и влажностей:
    В этом счёте написано сколько энергии нужно потратить чтобы испарить из увлажнителя необходимое количество влаги. Рекуперация влаги в виде пара позволяет сильно уменьшить счёт за энергоносители.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы не уловили смысла.
    Это не пересчёт абс в отн, а расчёт киловатт, которые нужно израсходовать на испарение нужного количества влаги, например перелитой в увлажнитель.
    А вот мнение других уважаемых участников по поводу стоимости рекуператоров и затрат на рекуперацию:
    По мнению Декабрино рекуператоры влаги невыгодны в наших условиях, у этого мнения есть обоснование и многие это мнение разделяют.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поэтому поддерживать зимой 50% влажность никто не будет.
    Да и по санпину она всеже не 50%, а в диапазоне.
    Реально при 50% у вас будут и окна потеть в доме, и куча всего разного вылезет. ИМХО Для зимы норма 35-40, для лета 45-60.
    Но затраты на поддержание данной влажности конечно тоже не малые.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рекупераци влаги в наших условиях абсолютно нужна, но пока к сожалению история такова, то нет технических решений, чтобы ее полноценно возвращать.
    Все рекуператоры которые с мембранами, кричат в одно лицо, что нельзя забирать воздух из санузлов, а кто их не послушал и с стал забирать, у них возникли сложности с обмерзанием, тоесть если в доме будет влажность 50%, то по их словам там нельзя использовать их рекуператоры.
    Мы тут обсуждаем как сделать самим, но опять возникает проблема, что мембрану нормальную не купить. И опять же не факт что не будет обмерзания.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мембран нет наших, это правда, то что есть все от 100 микрон.
    Не окупает, потому что просто блок рекуператора стоит от 25-30 тр...тот кто может себе позволить купить просто блок рекуператора, тот покупает уже готовую ПВУ с рекуперацией. А она стоит уже совсем других денег.
    Вот народ и считает окупаемость ПВУ с рекуперацией ценой от 100 тысяч...и конечно она будет долго окупаться.
    Были бы блоки рекуператора тыс по 10-15, отношение к ним совсем изменилось.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По 15 000 рублей это при нынешнем курсе чуть меньше 200 долларов. Вполне вменяемая оптовая цена в количестве от 1 000 штук. Полиуретан делают из компонентов иностранного производства, чаще всего это Китай и Корея, т. н. МДИ.
    Технические решения которые решают вопрос поддержания рекомендованной санпинами влажности есть, нет товаров серийного производства.
    Если говорить о рекуператорах для ИЖС то чрезвычайно разумно будет озаботиться использованием тепла/холода грунта в любом виде. Это полностью решает проблему обмерзания, т. к. на приток в рекуператор подают в этом случае воздух околонулевой или вышенулевой температуры.
    Этим же теплом грунта можно решать проблему санпиновской влажности. В этом случае в качестве мембраны можно использовать алюминиевую фольгу 25 мкм. Получится очень недорого и чрезвычайно эффективно.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    далеко не везде это можно применить:
    например, у меня рекуператор стоит на чердаке, провести туда что то от грунта очень сложно
    в квартиру провести вообще не реально
    Как грунтом можно решить проблему влажности? ведь он просто нагревает воздух и все
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Летом охлаждает и на ГТО выпадает конденсат, соответственно в дом поступает уже осушенный воздух...
    Зимой подогрев...но вот по своему рекуператору заметил, что при уличной +5...-7 конденсат из ГТО тоже есть:faq:, странно...выходит, что зимой частично воздух тоже осушается за счет ГТО.
    Я у себя влажность в доме ни разу не замерял, рекуператор с возвратом влаги. Иногда чувствуется, что дома влажновато (это как правило в выходные когда много готовки, уборка). Но в целом комфортно, влажность думаю в пределах 35-40%, т. к. раньше в квартире она была 20% и это реально ощущалось.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зимой воздух от гто конечно становиться суше, т. к. он его нагревает, при нагревании относительная влажность всегда падает (без доп подпитки влагой).
