Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Где данные по газопроницаемости полиуретанов и их селективности к углекислоте?
    Ацетатцеллюлоза точно применима для газоразделения - смотрим и здесь. А полиуретаны не встречал. Эластомеры сродни натуральному каучуку газопроницаемость высокая но селективность никакая. В качестве селективного слоя луше применять полимеры ниже температуры их стеклования.
  2. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Шутил я про пену. Редактор мои скобки в конце строки посчитал флудом и оставил одну скобку :)].
    Селективное покрытие лучше наносить на подложку которая пары воды точно пропускает, бумага, например. Так же подложка должна обладать механической прочностью, долговечностью и т. д.
    Лучше рекурацию влаги проводить при высокой температуре. Т. е. по току из дома он должен быть первым а за ним обычный пластинчатый (в зимнее время). В летнее наоборот.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Производители вентиляционных рекуператоров скрытой теплоты действительно используют полиуретановую плёнку в качестве материала газоселективной мембраны. Но нужно учитывать что её газоселективность ограничена исключительно проницаемостью для паров воды. Все остальные газы пропускать она не должна ни в какую сторону. Другим ограничивающим условием является работа мембраны в "сухих" условиях.
    Существует также мембранные осушители сжатых газов, как правило это воздух. Их используют в пневматических системах. Критерием глубины осушения является "точка росы", т. е. температура, при которой в осушенном воздухе начинается конденсация паров воды. Для мембранных осушителей этот показатель составляет -40 градС, это высокая степень осушения.
    Так вот в них используют трубчатые, полые нити из полисульфона. Этот материал знаком любителям полимерных труб и фитингов. Рехау выпускает изделия из полисульфона серийно.
    Однако этот материал очень плохо работает рекуператором в "сухих" условия поскольку является гидрофобным. Вода сначала конденсируется в полых нитях и в виде воды диффундирует через пластик.
    Полиуретан гидрофилен и для того чтобы он пропустил сквозь себя пар без конденсации он очень хорошо подходит. А вот углекислоту он пропускает плохо.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    К сожалению эти установки хорошо отделяют кислород от азота но очень плохо кислород от углекислого газа. На выхлопе у них кислород, обогащённый углекислотой. У меня дома есть бытовой концентратор кислорода.
    Т. н. "активный" оксид алюминия выдерживает гораздо больше циклов регенерации чем силикагель. Но это не наш путь.
    Мембранные рекуператоры привлекают внимание покупателя/самодельщика простотой устройства, обслуживания и ремонта, а также чрезвычайно низкими затратами энергии на рекуперацию.
  5. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    1 Где данные по газопроницаемости по лиуретанов?
    2 Нам нужна точка росы на выхлопе где-то минус 60 (не выше) что бы при минус 35 ничего не обмерзало.
    3 Полиамиды также хорошо пропускают влагу и обладают газоселективностью. Применяется в газоразделении.
    4 Ацетатцеллюлоза очень хорошо пропускает воду и применятся в газоразделении.
    5 Гидрофильный полимер сорбирует воду, но она не конденсируется, а переходит в квазижидкое состояние. Диффундирует в сторону меньшей конценрации уже в материале полимера. Движущая сила - разность концентраций молекул. Смотри определение "Влагопроницаемость".
    6 Гидрофобный полимер не впитывает в себя воду никаким образом, пары воды дифундируют через его молекулярную подвижную сетку. Движущая сила: разность давлений, концентраций, температур. Селективность низкая.
    Все верно?
  6. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Простите мне мое невежество.
    Полиамидная пленка из ПА6 это не перфоль ли часом?
    https://www.ngpedia.ru/pg1789162DyGcEwu0004254853/
    http://chem21.info/page/228243090157222049122217117091204004049246156243/
    Но среди прочего там написано что эту пленку используют для пароизоляции теплоизоляционных пакетов.
    Как эти сведения можно соотнести с предложением использовать этот материал для пароселективной мембраны?
    Вполне возможно что я что-то не понял, если это так то прошу меня поправить.
  7. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Основу перфоля составляет капролактам. А я говорю про полиамид 6 или капролон.
    1 Короче, это разные вещества.
    2 Полиамид использут в пищевой промышленности в качестве упаковки и селективного слоя для продуктов упакованных в модифицированной атмосфере.
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Э...откуда такие данные (ссылку Плииз) :ogo:
    У меня на работе только воздух осушает и усе...до точки росы минус 60 С.
  9. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Вот что мне удалось найти по газопроницаемости полиуретана:
    Табл. 5
    Пропускание водяных паров WDD [g/(m2 α d)],
    отнесенное к толщине 1 мм
    Тип Эластоллана
    WDD
    C 80 A
    18
    1180 A
    21
    C 85 A
    15
    1185 A
    17
    C 90 A
    20
    1190 A
    15
    C 95 A
    8
    1195 A
    12
    Пропускание водяных паров WDD [g/(m2 α d)] пластмассы устанавливается по ДИН 53122, часть 1, эта величина определяется по массе водяных паров, которые проходят сквозь 1м2 образца при определенных условиях (температура, перепад влажности воздуха) в течение 24 часов, и находится в обратно пропорциональной зависимости от толщины образца.
    В таблице 5 указанные значения определены при температуре 23°C и градиенте относительной влажности 93%. Все данные относятся к толщине 1 мм.
    Коэффициент газопроницаемости Q [m2/(s α Pa)] α 10–18
    Тип
    Газ
    Эластоллана
    Ar
    CH4
    CO2
    H2
    He
    N2
    O2
    C 80 A
    12
    11
    200
    45
    35
    C 85 A
    9
    40
    30
    C 90 A
    30
    25
    C 95 A
    20
    20
    1180 A
    14
    18
    230
    70
    50
    1185 A
    9
    14
    180
    60
    40
    1190 A
    7
    9
    130
    50
    30
    1195 A
    40
    20
    Восприятие данных затруднено потому что при копипасте таблица превратилась в 1 столбец, но при желании разобраться можно.
    Взято отсюда: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:q0GwKqJ-ZbEJ:www.polyurethanes.basf.de/pu/solutions/de/function/conversions:/publish/content/group/Arbeitsgebiete_und_Produkte/Thermoplastische_Spezialelastomere/Infomaterial/elastollan_material_ru.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ru&client=ubuntu
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Отлично! :super:
    Остается все разрозненные данные по кандидатам на мембрану свести в одну таблицу (с одинаковой толщиной и размерностью коэффициентов) и поглядеть кто кого.
  11. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Очень интересно, будем ждать продолжения
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ну, вообщем, как-то так получилось. Кстати, данные по Эластоллану (а то ссылка в предыдущем перестала работать).
  13. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Как уважаемое сообщество отнесется к поливинилацетату (ПВА)? Да, да тот самый клей ПВА, точнее водная эмульсия его. Он вообще в шаговой доступности. Правда данных достоверных маловато по пленке ПВА
    И рассмотреть еще силиконовые герметики как вариант.
    И вообще как эта тема в ветке форума не соответствующей находится "Прочие устройства на основе теплового насоса". Форум должен быть удобным и понятным.
    Ухожу сюда
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Свойства полиуретана Платилон М:
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Спасибо за старания, но...
    Нет данных по газопроницаемости, в частности, по углекислоте. Как считать селективность тогда? Паропроницаемость еще не показатель, что в приточку ничего не нужного лететь не будет. :um:
