Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это не старанья, эти данные несколько лет назад мне прислал производитель, пылились на ноуте, нашлось время, сдул пыль и выложил сюда, ранее нечто подобное уже сообщал в теме.
    Газоселективность у этого материала возникает не оттого что я выложу сюда данные по ней. Она возникает как свойство материала, о котором я могу сообщить заинтересованным на форуме, а могу промолчать. Если хотите, можете считать что её у полиуретана нет раз Тиамо не выложил сюда об этом данные.
  2. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Под стараниями имею в виду "откопать и выложить", кстати я их уже видел (по-моему Вам давали цену за 60 000 м2).
    Дело в том, что для расчета мембраны рекуператора необходимо будет знать газопроницаемость, для того что бы считать площадь и толщину селективного слоя.
    Если, как Вы утверждаете газопроницаемость равна нулю... то я в это не верю)
    Немного офигел с ПВА: Смотрим таблицу 1, с ростом толщины пленки растет паропроницаемость. :ogo:
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  4. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Плюсы:
    1. Сделано на заводе.
    Минусы:
    1. Цена, не нашел сколько стоит.
    2. Из чего сделана мембрана? Бумага пропитанная солью?
    3. Нет инфы по возврату СО2.
    4. В разделе "Техническая информация" указаны проценты чего-то (без размерности и указания - это просто циферки). Похоже на КПД.
    5. До какой температуры сие чудо не замерзнет? Данных нет. Сравнивают вроде как с 0 С.
    6. Раздел ТО. Менять пакет? Разовый он что ли?
    Если будет цена до 5к руб. То можно рассмотреть как вариант.
    Схема теплообмена перекрестный ток?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Я поискал, нашел 104тыр:ogo:...
    Перекрестный. Соль, наверное, не NaCl...
  6. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ну, как и предполагалось. Цена космическая.
    Соль находится "в химически связанном состоянии", т. е. сополимер какой-то.
    Надо ПВА всетаки тестить. Только нету у меня датчика СО2.
    Паропроницаемость можно относительно криво определить и в домашних условиях.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    У меня есть СО2 датчик...
    А мембрану как крепить? Одной плёнки не хвитит, имхо...
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Отлично! Какой диапазон измерения датчика? Какой класс точности? Цена деления? Ну, и габариты его если можно. Какое питание у датчика и индикация показаний (автономное или по проводам)?
    Мембрану необходимо будет наклеить на сосуд.
    Одной плёнки не хватит. Вообще, по теории чем больше испытаний, тем их средняя будет бесконечно приближаться к истинному значению.
    По ГОСТ не менее 3-х.
    Точную модель установки и методику опишу позже.
    Необходимо будет 2 пластиковых емкости, мерный цилиндр, трубки от системы, зажимы, вода, сода пищевая, уксуса раствор, линейка. Желательно толщиномер. Либо иметь возможность измерить толщину плёнки. Герметик.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Даичик СО2 - 0.35-3%,
    Размер у него не мал ~100х30х20.
    Выхода на комп нет, USB только питание, хотя там пишут, что есть линуксовая прога...
    Установка более-менее понятна.
    Шприц не понятен - компенсация объема?
    Поболею немного и займусь, а то в +38С не колдуется...
    Кстати, и вентиляция по дому у нас разведена и работает, рекуператора только нет... а простой пластинчаный не хочется...
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Шприц для продувки датчика. Точнее: у вас прибор, в котором впаян датчик, ну вы меня понимаете. Не менее троекратного об'ему стакана надо продуть по окончании испытания, что бы обновить среду в нем, вытесняя среду из чашки (для этого и шприц). Зная сумму всех объемов, концентрацию до и после испытания, также рассчитав площадь и зная температуру испытания (лучше термостабилизировать установку), перепад давления мы можем рассчитать коэффициент газопроницаемости и применять его.
    После высыхания ПВА рекомендую сделать выдержку в неделю (похоже за это время происходит переориентация молекул или еще что, но паропроницаемость должна увеличится). После чего проводить испытания.
    До этого всего (пока отверстий не насверлили) лучше провести испытания на паропроницаемость. Так же: нижняя чашка, мембрана, термометр, естественно выждать когда все термостабилизируется. Взвесить на весах. Нужен психрометр. Нужна постоянная влажность. И на сутки. Желательно периодически снимать показания. После чего опять на весы. Дельта по весу и разность RH (над водой налитой почти всклянь RH100) даст нам паропроницаемость при нашей температуре.
    Могу еще подробнее все описать.
    P. S. Скорейшего выздоровления.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Народ, когда будем скидываться на PLATILON M ? По одиночке каждому не осилить.
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    А сколько вам надо?
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
  14. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Почему вы решили что вам этого хватит? Как считали сколько нужно?
    Методику расчета. плиз.
  15. Kabdim
    Kabdim
    Kabdim
    Извнияюсь за дубль.
    Я готов участвовать в совместной закупке. Если конечно цена выйдет вменяемая.
