Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    30м3/час на каждого человека на каждое помещение посчитал и настроил по приборам:pioner:.
    Практика показывает (содержание СО2), что так правильно:um:.
    Гости не в счёт - они редко, а МЫ постоянно:pioner:.
    Расходы на отопление при этом приемлемы:um:...
    А вот приятная "плюшка" им. КруглосуточнаяРециркуляцияГВС, при которой ещё и оба полотенцесушителя всегда горячие, забирает сетевого газа ~100м3/мес:close:...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Плохая затея растить болезнетворную живность в собственных вентканах, создавая в них повышенную влажность, IMHO:pioner:.
    Я имею возможность сделать так, но рисковать ни в коем случае не буду:no:, и не посоветую:hello:...
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Тут как раз @Тиамо утверждал обратное: именно высокая пропускная способность влаги до 5л/кв.м. и газоселективность дала идею в использовании данного материала.
    Не верите, можете сами посмотреть характеристики.
    1,5 евро за 1 кв. м 15 микронной мембраны это космос? :)
    Да вентс хороши, у них удобные настройки - все сразу понятно, адаптированы под наш менталитет. Но цена за 2шт. такого 2-х ступенчатого 250 ПВУ соизмерима по стоимости с Турковым такого же 3-х ступенчатого рекуператора. :)
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    IMHO если пользоваться кухонной надплитной вытяжкой + фильтром - риск минимальный. Так если запахи и живность с санузлов не беспокоили, то по кухне откуда беспокойство?
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Какова цена вопроса? Если это форсунки о которых я читал, то там цена космос. Правда те были предназначены не для подачи в канал, а в помещение.
    И как правильно заметил @Harold - появится новая проблема с живностью.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    В санузлах запах длится минут 5, а вот из кухни может и несколько часов (холодец, консервирование и т. п.).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О чем это говорит? Не о том-ли, что установки, аналогичные Zenit-ам, по стоимости тоже "аналогичны"?
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @SloggerMan, Например ценник на ВЕНТС ВУЭ2 250 ПУ ЕС 66000 тыс руб., У туркова вы найдёте за такие деньги установку с такими же характеристиками? Думаю разница будет в ДВА РАЗА!
    А если заказывать из Китая готовые рекуператорные блоки, то можно собрать любую конструкцию с любым КПД, подключив вкупе с любой серийной не дорогой установкой, то получите идеальную систему ПВУ для ваших потребностей!
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @SloggerMan, 1,5 евро это цена 2014 года. Какая цена сейчас узнайте.
    Про дороговизну. 15 микрон в чистом виде вы не сможете применить. Этот материал применяется в текстильной промышленности в качестве ламината на разные тканевые основания. Технология не дешёвая, поэтому одежда с таким полимером не из дешёвых. Ну а если вы решили применить его в чистом виде, то толщина должна быть в разы больше, от сюда паропроницаемость резко ниже, от сюда требуемая площадь футбольного поля (шутка)
    Теперь мы разобрались?
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Алюминиевые "фильтры" - это обыкновенные элиминаторы основанные на эффекте импакции аэрозольных жиров. В бытовых вытяжках данные штуковины не затейливые и процент пропускания жировых аэрозолей присутствует. Поэтому подключать общеобменную вентиляцию наших обиталищ к зонтам кощунственно!
    Для примера, при жарке, например стейка, вечером, когда стемнело, выключите свет и подсветите фонариком воздух в кухне, при этом врубите вытяжной зонт на полную - только не пугайтесь!)
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нет, это не показатель. Надо смотреть на себестоимость, если наш рынок позволяет, вот и пытаются наши и бывшие соотечественники заработать на соотечественниках :)
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так я же писал, что сравнивал 2 уст. Вентс, т. к. с производительностью 500 они не делают, зато делает Турков. Понимаю, что сравнение не совсем корректное, но я исходил из необходимой производительности.
    Напишите пожалуйста все адреса, где можно все это заказать с хорошим качеством?
    Вывод этот не понял. А зачем толщину в разы больше, чем эта не устраивает?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SloggerMan, если смотреть на себестоимость то у нас ВСЕ товары с завышенными сверх разумного розничными ценами!
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Отнюдь... я понимаю, что рынок вентиляции достаточно узкий, поэтому и пользуются этим производители-продавцы.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А автомобильный рынок? А компьютерный/смартфонный/быт.техники, а строительный, а "энергоснабженческий", а топливный, а продуктовый, а алкогольный, а ...?
    Даже "фермы", при себестоимости в 50тыр/компл, продаются "со свистом" за 200тыр.
