Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Тиамо, 27.08.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Цена вопроса - короб где лезет крупноформатный кирпич и клапан капелный для подачи воды. С избытком для слива. Так как по другому будем растит сталктиты из солей. Аки пример мини градирни. Можно вместо керамики микрофибру. Но все меньят мини раз в пол года.
    По живность - она будет и в рекуператорах с возвратом влагт, если такой аппрат глушит на месяц.
    Шутка. Стоит зимой комнатный увлажнитель воздуха. Заливал я раз оный водой дистилированной из сушилки для белья. Стою, думаю - тратил элекрическво для сушки, теперь опят для подачи влаги. Прогресс однако
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Можно конечно дискутировать на эту тему, но это будет оффтопом, но по каждому из перечисленных видов продукции цены у нас не то что завышены, а иногда даже ниже - это касается как новых автомобилей (например этот и этот), смартф. (этот и этот), а о компьютерах можете даже не говорить, т. к. сам в прошлом импортировал и продавал с маржой в 2-3%, и т. д., если конечно мы не будем выбирать экзотику типа Tesla и др. luxury сегмент. Тем не менее это будет никак не дороже на сопоставимые %, как это происходит в вентиляции.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Извините конечно, но я ничего не понял из того, что вы написали, хотя и перечитывал по нескольку раз. :)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подискутировать я-бы мог. И данные некоторые мог-бы привести (хотя-бы по тем смартам, что Вы упомянули) по разнице в себестоимости и розничной цене. Но
    - не буду, поскольку не хочу тратить свое время на ерундовые обсуждения.
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    500-е модели у Туркого уже более адекватные в плане цены, тут соглашусь
    Кстати интересный момент. Стоимость зенитов моделей 200 и 550, которые Heco, почти одинакова, 124 и 138 тыс. руб. соответственно, и размеры корпусов тоже. Это ведь не нормально! Расчётная мощность увеличилась почти в 3 раза, а ценник с габаритами не изменились?
    Подозреваю, что покупающий модель 200 по сути покупает модель 550 и по цене же 550!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konstantin_96,
    1. не судите о возрастании стоимости эл. двигателя по его мощности!
    2. габариты у 550 чуть больше
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так по чему же ещё судить, если не по мощности в пределах модельного ряда! :faq: Какбэ это основной потребительский параметр! :nono:
    Габариты больше на 4%..
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    http://uvlagnitel.105mb.ru/keramzitovyi_uvlazhnitelivozduha.html
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:2746-41#1184-gallery-2
    Пористая керамика, с верху капает вода. Через толщу пропускаем воздух.
    Можно спец картриджи от увлажнителей, но оно дороже и нужен байпасс для отключения увлажнения. С помпой проще.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Прикольно, но не стоит "это" запускать в вентиляционные трубы - если сложатся условия, то Вы не увидите конденсата внутри труб и... здравствуй "живность":flag:.
    Просто в комнате поставьте, почему нет:pioner:.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    То то. Только нужно правильно настроит и работа насоса только с рекуператором. В идеале, сушка рекуператором час - два после выключения насоса. С капилярным ефектом с водой, но без врздуха даже в комнате попахивают.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Размеры
    1000*930*380 -200-ка
    1050*940*470- 550
    вес
    28-200ка/42-550
    Так конечно ничего не изменилось!
    Вы включали их? Замеряли расход? Вообще видели их в живую или в разрезе?
    Корпус больше, теплообменник больше, вентиляторы мощнее, даже вес об этом говорит!
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сравните толщину корпуса, материалы теплообменников, их площадь, и вы все поймете
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    То есть начинка 550 намного круче 200?
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ценник почему практически одинаковый? С тем, что параметры увеличены спору нет.
    Меня, в данном случае, как потребителя 200, да и 350, модели очень настораживает ценник по уровню 550!
    Если вам не удобно отвечать, то можете сослаться на офтоп. :nono:
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Для более-менее точного ответа на этот вопрос нужно знать состав затрат и себестоимость, а также понимать маркетинговую политику. Я не вхож в круг посвященных, но имею некоторый опыт и могу без боязни ошибиться "почти ответить правильно":
    Набор компонентов устанрвки 200 и 550 очевидно одинаков, различие в размерах, мощностях и ... больше и не придумаю.
    Корпуса отличаются немного совсем, значит для 200 корпус стоит 20 условных единиц, а для 550 - максимум 22 (почти одинаковое кол-во материала проходит экструдер и заполняет форму, одинаковое (или почти одинаковое) кол-во корпусов едет в машине с "завода пластмасс" в сборочный цех Туркова. Себестоимость автоматики скорее всего одинаковая (не видел я, чтобы функционалы установок в ряду модельном отличались). Фильтры если и отличаются ценой, то максимум на 10-15% друг от друга (материала на копейки отличие, работа одинакова если ко-ва карманов одинаковое). Вентиляторы точно имеют цену условно 12 и 13 - они почти одинаковы, цена вентиляторов (которые применяются в установках) в одном модельном ряду отличается на центы. Теплообменник (рекуп) собственно 15 и 17 единиц могут обходиться, ну максимум на 35% (доля труда в его изготовлении больше чем стоимость материалов, уверен, и подозреваю, что колтво пластин в рекупе 550 примерно одинаково, размер только отличается, а это значит, что работа одна и та же почти).
    В итоге получается, что модель "маленькая" обходится дешевле большой на 10-20% максимум в цехе. И если нет "маркетинговых ходов", то на малых моделях заработок серьезно меньше, чем на крупных не только в очевидном выражении в "прибыль в рублях", но и в %% выражении. Пример модет быть близкий: в условном модельном ряду авто популярной марки (одного класса, пусть будет мерс С) авто отличаются по мощности двигателя и в 2, и в 3раза порой). И там нет отличий в функционале и в цене, себестоимость почти одинакова...
    А многие как Вы парятся и придумывают себе повод для беспокойства типа "где меня обманывают?". А нигде, все вполне адекватно и объяснимо даже если не быть внутри...
