1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Как мы делали газогенератор автомобильный (подойдет и для бытовых нужд)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Slagunov, 01.09.13.
  1. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Я бы сделал (кабы схему иль чертеж мыб затеяли вертеж) в нашем случае газогенератор:)]:pioner:
  2. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    Я не понял как именно газ из газогенератора подключен к двигателю?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я так понял врезкой под пусковую заслонку, чтоб регулировкой ея смесь подгонять.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В газогенераторном газе из воздуха имхо больше половины азота безполезного. Жать и возить такое мало выгодно.
    Так что надо дополнительно разделять полезный водород и окись углерода от азота и воды.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Денех хватит?
  6. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Скажите а как называются форсунки которые идут на потдув, и как они крепятся, просто привариваются и все? и обязательно они должны быть из нержавейки?
  7. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Что то темка притихла, или жалко инфы:faq::faq::faq:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопще-то народ там воюет, не до дров ему.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    После того как я четыре года назад сделал себе пиролизный реактор-газогенератор, возникла проблема с подготовкой топлива для него, которую я по сей день так и не решил. И тут недавно случайно увидел видео работы дробилки, которая выдает именно нужную фракцию топлива - размером от спичечной коробки до сигаретной пачки. Да еще и употребляет для этого всякий древесный мусор - ветки и тому подобное, чего вокруг меня очень много.
    Информация по конструкции и даже видео работающей установки нашлось вот в этой теме:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174328
    Вроде как не особо сложно - два вала с ножами, пара шестеренок, и привод ремнем от любого двигателя размером примерно как у мотоблока. Но чтобы изготовить такое - нужен доступ к токарному и фрезерному станкам, которого у меня теперь уже нет.
    Вопрос к присутствующим: может ли кто-нибудь приблизительно оценить в деньгах стоимость изготовления такой конструкции на заказ? Имеется в виду самой дробилки, так как двигатель для привода у меня есть и не один.
    Есть ли у кого-нибудь практический опыт заказа работ по изготовлению каких-нибудь нестандартных механизмов или деталей для них? Насколько это сложно/дорого? Очень уж хочется такую дробилку...
    К сожалению пока в городе жил и имел свободный доступ к станкам - не знал про такую конструкцию :-(
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А что на счет опилок в качестве топлива? У нас на лесопилках говорят спасибо и еще приплатить готовы за их вывоз!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо. Надо кубики сантиметра по 3-4см, чтоб между ними воздух свободно проходил, и то завал случается - шевелить кочергой надо или трясти как-то.
    А тут вплотную, никакого воздуха.
    Только если делать сковородку герметичную и жарить в ней на дровах. Но про такое не слышно.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Мож вставлять дополнительные стальные трубки с кучей дырок - как решето прям в опилки, чтобы разрулить данную проблему? Или опилки закладывать в PET- баклашки какие-нибудь и накидывать в генератор баклашки с опилками?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот насчёт прессовать опилки - это кое-что.
    А трубки, баклажки - пустое. Выгорают нафиг стальные или чугунные решётки - регулярно заменять приходиться. Жаровым кирпичём корпус облицовывают изнутри и т. д.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    посмотрите здесь, по мне оптимальный вариант:hello:
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Народ а что если вместо фильтров грубой и тонкой очистки использовать водяной замок, что то писали уже про воду но я до конца не понял. Схематично: сам баллон газогенератора, от него неочищенный газ идет через закрытую бочку с водой, там этот газ должен охладиться и очиститься от взвешенных частиц, а потом этот газ охлажденный и "промытый" идет к двигателю. Вода в бочке загрязняется и через определенное количество мото часов сливается и меняется, на машине может и громоздко будет использовать такую бадью, а для стационарного газогенератора может пойдет?
    п. с. скачал книги по газогенераторам, завтра куплю бумаги распечатаю и буду постигать азы ремесла, тема зачетная:)
