1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Как мы делали газогенератор автомобильный (подойдет и для бытовых нужд)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Slagunov, 01.09.13.
  1. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Смолы в водяном холодильнике превращаются в капли, которые осядут в барботере. Можно после холодильника циклон поставить и опустить его тоже в воду. Или только циклон в воде вместо трубчатого холодильника использовать. После барботера желателен Т-образный соединитель, чтобы капли жидкости не достигали гены. Все преимущество, что можно использовать неподготовленные дрова. опилки считай даром - расход дело десятое. И сварщика искать не надо.
    А трубу со смолами можно на костре переодически прокаливать.
  2. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Тут все видно наглядно.
    На авто избавиться от смол способом быстрого охлаждения сложновато, а в стац условиях - без проблем. На скорую руку без сварки рабочий газген
    дешевле 100 долларов собирается из чугуна - канализационных фасонов или резьбовых водопроводных фитингов двухдюймовых.
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    таким способом мы еще уголь получим, которым можно будет нагревать реторту в следующей протопке, но вот кпд такого способа газификации думаю будет низкий. Но газ можно получать побочным путем, то есть основная цель получение древесного угля и тепла, а вдобавок еще и газ на выходе, только на нагрев реторты нужны дополнительные дрова, так как в углевыжигательных печах нагрев реторты осуществляется после растопки своим же пирогазом, а мы его отбирать будем...
  4. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Про КПД можно не думать - в начальные условия заложены дармовые опилки. Сжигать мы их будем в ракетной пиролизной печи с высоким КПД. Собирается она из фасонов чугунной канализации 150 мм. Понадобятся для печки с ножками: крестовина, тройник, ревизия (для горизонтальной комфорки), патрубки L =1000 и 500 мм., полмешка жаропрочного цемента. Можем расположить сразу 2 реторты (на комфорке в середине U-колена и над выхлопом высокой вытяжной трубы из длинного патрубка). В реторты тоже опилки заправляем. Опилки про горят в труху из пепла.
  5. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Подскажите пожалуйста, те кто вплотную сталкивался.
    Стоит ли заморачиваться этим при использовании сосновых дров.
    Просто лес под боком, с дровами проблем абсолютно нет.
    Но лес только сосновый. Какие подводные камни могут быть
    при использовании только сосновых дров?
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    заморачиваться с чем? что вы собираетесь делать?
  7. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Как бы есть три варианта применения.
    1. Применять газ вместо бензина на Луазике. Который используется для хозяйственных
    целей при поездках по лесу. В основном привезти из леса сосновые бревна,
    и иногда "покатушки"
    2, Есть самодельный минитрактор. Движок от Москвич 408 (свободного места на тракторе "что грязи")
    Так же использовать газогенератор вместо бензина. Так же есть генератор на 220 В примерно
    8 квт. Который можно "прилепить" к трактору и в случае необходимости получать эл. энергию.
    3. Это под вопросом, так как только начал в тему "въезжать" поэтому не знаю, реально это или нет.
    И стоит ли овчинка выделки.
    Дом иногда отапливается газовыми конвекторами от балонного газа. Что сейчас очень дорого.
    Вот и возникла идея о целесообразности применения "газа из дров" вместо балонного газа.
    В общем пока одни вопросы. Единственный плюс это то, что можно очень дешево
    приобрести сосновые бревна. А иногда на шару (в лесу куча сосновых веток)
    которые лесники не убирают.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    дело в том что в сосне много смолы, которая быстро забьет фильтры в газогенераторе, но можно обойти стороной эту проблему если получать газ не напрямую из сосновых дров, а из древесного угля полученного из сосны. То есть делаете сначала древесный уголь из сосновых дров, а потом из угля уже "добываете" газ. Уголь можно делать в любой самодельной углевыжигательной печи, конструкций в инете достаточно, либо по старинке выжигать в бочке. Шашлыки на таком угле будут не вкусные (читал что для шашлыка нужно делать уголь из лиственных пород деревьев, с хвойного будет неприятный привкус) а для газогенератора думаю без разницы, все равно все смолы будут уже выпарены...
  9. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Насколько быстро? И если забьются эти фильтры: их нужно менять? Прожигать? Промывать?
    Что с ними делать?
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    настолько быстро что сосновые дрова не использовали на автомобилях, сами представьте, смоляные пары быстро залепят любой фильтр, а смыть ее очень не просто. Сам не эксплуатировал газогенератор, но тоже хотел бы, подробного устройства фильтров не знаю, знаю что там была возможность слива конденсата с них (вода плюс укусус, выделяющиеся при газификации дров, и некоторые смоляные примеси наверно). Но смола быстро загасит фильтр и пойдет дальше в двигатель и там все загадит, оно вам надо? жгите уголь и его используйте, в нем практически уже не будет влажности, по объему его потребуется гораздо меньше дров, сам газогенератор на угле меньше по размеру, короче у угля одни плюсы, а изготовить его несложно...
  11. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Привет всем,
    У нас бензин дороговатый, Чтоб мне на машине 100 км проехать обходится в 15 евро,
    Второй день как узнал о таком топлеве, прочитал всю тему,
    Хотел бы поставить на прицеп для 125 кубового мотоцикла,
    Начну с бочки для приготовления угля, посмотрю чего получится,
    Есть несколько газовых и кислородных балонов,
    Какого размера примерно нужен газогенератор для одноцилиндрового мотоцикла ? IMG_20151029_052415.JPG
  12. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Ну если это Монголия, то альтернативы лошади нет! А вообще коллега, вопрос как то по молдавански задаем, это судя по стилю и по пейзажу. Вы уж подумайте сначала, или не прикалывайтесь!
  13. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Я серьезно, Я в Латвии живу, Учился плохо, разговаривать на государственном не научился, А у нас с этим строго, На работу даже дворником не возьмут,
    Было время пешком в дождь и в холод по 6 км ходить приходилось, Думал как из ИЖ 5 паровик сделать, Корову подоил, молоко за 35 км на запаре отвез, продал и хватает на одну буханку хлеба и на бензин для запара, Радость в том то, что в город ехал, Людей видел, :)
    А тут угля наделал и поехал бы хоть куда, Если получится с мотоциклом то и на машину поставлю,
    У машины 5 цилиндров, жрет 10 литров, пару раз в месяц могу позволить на ней куда сьездить, Поэтому и мотоцикл купил, Все ж поэкономней,
    С чертежами я не очень понимаю, мне бы рисунок или фотографию посмотреть, Думаю поможете газогенератор собрать, Пусть стоит в сарае, Вдруг пригодится, И с дровами у нас пока проблем нет,
    И дубовые и березовые, любые,
  14. Командир
    Командир
    Командир
    @Игорь_Кущ, на эту тему есть в много сообщений и видео в форуме. Ребята из Донецка жигуль сделали https://www.forumhouse.ru/threads/223009/. На мотоцикл вряд ли, людей насмешите. Вот берите в поиске и начинайте тормошить данную тему. Кстати, при Вашем положении уж лучше лошадку. Удачи!
  15. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Спасибо конечно, но лошадку держать у нас только богатые могут себе позволить,
    По корму дороже любого автомобиля обходится,
    Да и выгуливать каждый день,
    Парень на мотоцикл поставил, газогенератор, Правда пишет руки желтые как у курильщика становятся,
    Едет, и это хорошо,.https://www.google.lt/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch?v=RimEDBud1z0&ved=0CB4QyCkwAGoVChMIx4r1yernyAIVA5EsCh0dDwyj&usg=AFQjCNF2Z3sY-E82D4CrENm9c9j48a4ZlQ
