1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Как мы делали газогенератор автомобильный (подойдет и для бытовых нужд)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Slagunov, 01.09.13.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ну форму камеры на фото видно, к ней много трубок с воздухом по кругу подходят.
    Далее - приварена круглая "тарелка" с дыркой именно что со стакан размером.
    А дальше вниз - металлический цилиндр диаметром чуть больше этой дырки. Высотой он примерно до половины нижней части корпуса, той на которой патрубок отбора газа из которого огонь горит.
    А под этим стакано-образным цилиндром - круглый колосник с насверленными дырочками. Он подвижный, его можно шевелить поворачивая шток который идет вверх из самого дна. Для шевеления - на штоке ручка, видно как она вбок торчит. Колосник еще можно немного вверх-вниз двигать, при испытаниях зазор между ним и краем внутреннего цилиндра был сантиметр-полтора.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Этот старый пылесос чем-то знаменит? Я чего-то не знаю?
  3. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Watchcat, спасибо! Год назад, 7 января 2015, рассказывая о своём газгене здесь, Вы упоминули только о коническим отверстии из глины внутри трубы. Мне важно было узнать, было ли ближе у зольнику к низу после стаканного отверстия расширяющаяся часть. Теперь понятно, что был еще металлический цилиндр. То есть по виду сверху вниз получилось классическое сопло Лаваля: небольшое по высоте сужение к низу, прямоток и цилиндр с расширением к низу. Конечно, сверхзвука там нет, но конструкция как у сверхзвукового Лаваля.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не знаете, что с детства у меня такой был, тока зелёный. Кнопку всё пытался отремонтировать...
    Уж лет 25 как нету:(
  5. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Как Вы думаете, какую модификацию стоит произвести для газгена на опилках? Как их стоит задерживать в камере, чтобы они не проваливались на колосник до полного сгорания: уменьшить отверстие, трамбовать опил?
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Опилки плохо горят. Они слипаются в комки.
    Возможен вариант - подмешивать их к более крупным кускам топлива, чтобы сохранить некоторый "усредненный" размер. Я возился и с опилками и с торфом - в маленьком реакторе нормально не горит. А вот торф в смеси с шишками - уже да. :) Но это как эксперимент - где же столько шишек на эксплуатацию набрать...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. Vanya132313
    Vanya132313
    Vanya132313
    Вот несколько фото моего газогенератора делаю потихоньку. Надеюсь будет работать на штыбу (каменный уголь мелкой фракции).
  9. Vanya132313
    Vanya132313
    Vanya132313
    На половину готов. Уже горит ярким пламенем. Вот свежие фоточки.
  10. pan76
    pan76
    pan76
    На мелком угле работать будет, газ будет хороший (большая поверхность реакции), а вот сопротивление при продувке вырастет, и забиваться золой будет часто
  11. Vanya132313
    Vanya132313
    Vanya132313
    Вот еще доработал скоро буду проверять как на штыбу (мелком угле) работает.
  12. Vanya132313
    Vanya132313
    Vanya132313
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так энто кошка всё делала... а вы присвоили:)]
  14. pan76
    pan76
    pan76
    Вызывает интерес вот такой ишшо разрез - у вас аппарат какой системы, прямой, поперечный или обращенный? Я по фото не смог понять, сорри :) И как газ собираетесь использовать?
  15. Vanya132313
    Vanya132313
    Vanya132313
    Получается аппарат похожий на обращенный процесс. Но только как я хотел он не работает. Приходиться вникать в теорию и дорабатывать чтобы он работал на штыбу, а то только на дровах стабильно работает. Хотелось бы на легковое авто поставить.
