1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Как мы делали газогенератор автомобильный (подойдет и для бытовых нужд)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Slagunov, 01.09.13.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я себе сделал небольшой пиролизный реактор довольно давно уже. Но идея использовать его с мотором УД-25 оказалась не жизнеспособной из-за нестабильности процесса. Каждые полчаса бегать подстраивать соотношение газ-воздух - очень уж неудобно. Хотя фото с испытаний я выкладывал - там видно что и газ горит и мотор работает.
    Так вот, я прошлой осенью восстановил халявно добытый небольшой антикварный и раритетный дизель 2Ч8.5/11.
    Морозы помешали продолжению экспериментов. Жду когда сойдет снег, хочу попробовать подать газ в этот дизель.
    Но вообще самая главная проблема с пиролизными реакторами это подготовка топлива. Нужна правильная дробилка, а она стоит полсотни тысяч в пересчете на рубли и продается в виде набора деталей аж в Украине.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну так и готовьте древесный уголь в бочке - ни сушки, ни дробилки:super:
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Мне его пару тонн надо если хотеть пропан для генератора заменить. Учитывая кпд процесса выжигания угля - у меня пупок развяжется дрова заготавливать. Вот если в доме отопительную печку дооборудовать для возможности получения угля или хотябы карбонизированной древесины - тогда это имеет смысл потому что тепло на отопление пойдет. Например поставить на буржуйку вместо бочки с водой как сейчас - герметично закрывающийся железный ящик с трубкой для отвода выделяющихся газов в топку. Одно плохо - процесс выгрузки угля будет очень уж грязным.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А какая разница чего заготавливать? Всё одно с деревом дело иметь.
    Тем более колотые дрова продают. Если сами деревья рубить собираетесь, тады да, без автоматическаго дровокола никак.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вопрос не в том чего, а сколько. Для изготовления угля надо Очень много дров.
    К сожалению в моем месте обитания абсолютно невозможно ни купить готовые дрова ни нанять дровосеков. Ни того ни другого тут просто физически нет потому как живу на острове посреди моря. Так что только самому деревья пилить и колоть :( Ну или собирать, пилить и колоть то что выбросило море.
    Зато полная халява :)
  6. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Наверно автоматика дизеля настроена на поддержание постоянных оборотов? Поэтому она автоматически уменьшает расход солярки при подаче газа и автоматически увеличивает при уменьшении поступления газа.
    В автомобильных системах посложнее будет, там и обороты и нагрузки постоянно меняются. При подаче газа двигатель сам не уменьшит подачу солярки, а при повышении оборотов, например при подаче газа, для сохранения устойчивой работы потребуется и увеличение подачи запального топлива. Вот и появляется дорогая автоматика, которая управляет одновременно и ТНВД и газовыми форсунками в зависимости от режимов двигателя. Еще датчик детонации и измерение температуры выхлопных газов позволяет определить максимальное кол-во газа которое можно подавать.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да, конечно, потому что на фото была электростанция из дизеля ЯМЗ.
    Однозначно да. Хотя и там некоторая халява возможна если привод на рейку ТНВД не напрямую от "педали",а через центробежный регулятор, как у того же ЯМЗ. К "педали" присоединяем и газовую заслонку и тягу, управляющую уставкой регулятора. Тогда при увеличении подачи газа в двигатель регулятор будет точно также пытаться уменьшить подачу солярки потому что обороты вырастут выше чем он "ожидает". Сколько будет "ожидать" - отрегулировать соотношением длины "газовой" и "дизельной" управляющей тяги.
    Экономия солярки будет, хотя и меньше чем на электростанции.
    Возможен другой вариант - рейку топливного насоса фиксируем в положении минимально устойчивых оборотов без нагрузки, а "педалью" управляем только газовой заслонкой. Это проще в реализации, но теряем крутящий момент так как на дровяном газе он ниже чем на солярке.
    Можете попробовать произвести эксперимент - любому имующемуся под рукой небольшому дизелю "пошипеть" в впускной патрубок газом из китайской газовой горелки (не зажигая ее естественно). Обороты поднимутся.
  8. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Насколько я помню устройство ТНВД при фиксации рейки расход диз. топлива будет расти пропорционально увеличению оборотов двигателя, если это так, то всё должно работать.
    Дизелей нет под рукой, только теоретические познания.
  9. Vanya132313
    Vanya132313
    Vanya132313
    Сегодня испытывал свой газогенератор газ не горит. В циклоне собрался конденсат. Заправлял в генератор трухлые дрова с под навеса на улице. Вчера был дождь может дрова отсырели сильно?
  10. Vanya132313
    Vanya132313
    Vanya132313
    Сегодня надо еще разок попробовать. Запустить попробовать на угле и посмотреть будет ли конденсат в циклоне.
  11. pan76
    pan76
    pan76
    Мокрые трухлявые дрова - самое паршивое топливо. Если ничего больше нет, то хотя бы высушить предварительно. Ну и бункер генератора делать с обогревом и сливом конденсата.
    На сухом угле конденсата быть не должно.
    Если циклон теплоизолировать, то вода будет собираться дальше в системе охлаждения, можно емкость с краником приспособить
  12. sergei1907
    sergei1907
    sergei1907
  13. sergei1907
    sergei1907
    sergei1907
    Приветствую. Решил собрать модель газгена чтобы проверить саму идею (фото выше). Как я понимаю это у меня горизонтального процесса и на древесном угле. Ведро справа там уголь (две трубы просто входят в ведро между концами труб в ведре около 15см трубы на одном уровне) посередине радиатор от батареи и слева ведро- фильтр (внизу керамзит сверху минеральная вата оклол 10 см). Ну и улитка для накачки матрасов и лодок в качестве розжига. Обороты насоса могу регулировать. Запустил сегодня первый раз. Разгорелся минут за 5 (всмысле ведро стало горячим где то под 150 градусов местами). Газ идет но не горит и даже не вспыхивает спичку задувает. Ждал еще минут 15 но не горит. Наверно слишком сильно сосет. Какие будут предложения еще?
  14. sergei1907
    sergei1907
    sergei1907
    Насчет как это дело подавать в движок знаю, что в машинах которые на пропане ездят есть два варианта или сверлят впускные коллекторы и вкручивают туда жиклеры или сверлят карбюратор и в обе камеры по жиклеру тоже вкручивают. Наверно и тут можно так же но вот параметр жиклеров конечно вопрос. Но можно наверно попробовать такие же. Идея подавать в кастрюлю воздушника не хороша тем что иногда стреляет в карбюратор а тут близко и до воздушника где газ с воздухом будет немало и может рвануть.
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    @sergei1907, насчет подачи пропана. Первый вариант под форсунки. Есть еще третий вариант - подача газа после воздушного фильтра.
