1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кто строил по проекту альфаплана 149 А
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Ивонелла, 01.09.13.
  1. ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    Получается без изменений сделали, как в проекте? В проекте размер 3500 на 1200
  2. ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    Подскажите кто знает, по дымоходу, есть спорный момент, заложили в несущей стене меньшого размера вертикальное отверстие 27 на 14см (в проект 27 на 28см). Отверстие как бы по центру несущей кирпичной стены Стоит лили переделывать? Критично ли это, и ещё нет желания его с наружной стороны штукатурить, хочется все закрыть облицовкой, у многих по фотографиям все закрыто облицовкой, нет не каких выступов.
  3. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    дымоход чего? камин или котла?
  4. ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    Котла газового...
  5. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    Смотрите тех условия на подключение газа. Там указана мощность котла далее смотрите какого диаметра труба у котла который будете покупать. Потом выбираете какая труба у вас пойдет моно или сенгвич. Если труба влазит в проем то все ок если нет расширяйте.
  6. ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    В проекте указано что в дымоход нужно вставить короб из нержавеющего металла, можно ли его заменить черной трубой? У кого какие мысли?
  7. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    в принципе можно но я за нержавейку сенгвич
  8. Alfaplan
    Alfaplan
    Готовые проекты домов и коттеджей от Альфаплан
    Alfaplan
  9. Rinat85
    Rinat85
    Rinat85
    Казань
    Подскажите кто как заливал монолитный участок от лестничного марша? все использовали вариант от проекта ? что-то пока не получается подобрать нужные балки.
  10. ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    Кто у себя объединил санузел на втором этаже? Ломаем голову нужно ли это делать? Или оставить так как есть...
  11. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Я наоборот сделал 2 полноценных, один из них из большой спальни.
    А объединял по-моему @Вадим150980 тут были фотки.
  12. Arieza
    Arieza
    Arieza
    Мы объединили, получилось очень неплохо
  13. ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    ВероникаЧ
    А как вы объединили, просто продолжили стену ровно до спальни получается? Буду признательна фотографиям :), снаружи и внутри
  14. Nursa
    Nursa
    Nursa
    Добрый день!
    Я правильно понимаю, что армопоясов не предусмотрено в этом проекте. Есть одно слово в описании, а конструкции не приведены.
    Оконные перемычки, потом 1 ряд блока и плита перекрытия. Строители мне армопояса насчитали. Что делать? Смотрю 1 лист АР12, Разрез 1-1 и 2-2.
  15. Nursa
    Nursa
    Nursa
    А на втором этаже под мауэрлатом есть армопояс? Может мне листов в рабочку не доложили?
