1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кто строил по проекту альфаплана 149 А
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Ивонелла, 01.09.13.
  1. Павлуша1406
    Павлуша1406
    Павлуша1406
    Балашов,смычка
    @Romero1, Какой пирог стены у Вас будет? Цоколь загляденье! Молодцы
  2. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Привет, будет камень керамика Rauf 2.1 nf (только Победа ЛСР потому что он лучший) 1.5 кирпича 380 мм, утеплитель мин вата фасад батс 100 мм, вент зазор 40 мм и отделочный только полнотелый клинкер 102 мм.
    Цоколь нравится, но повторяю что очень хлопотно+надо больше времени и намного больше средств.
  3. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Вадим, привет, можно получить фото, как в итоге получилась лестница до чердака и сама площадка входа на мансарду, спасибо, надеюсь что увижу, думаю делать или не делать? Если не сложно фото еще самой мансарды.
  4. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Лестницу еще не делал, но уже расчертил на стене, фото выложить пока не могу, уехали отдыхать.
  5. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Вадим, хорошего отдыха, приедешь если не сложно сделай фото проема над вторым этажом и фото мансарды, хочется глянуть как получилось, а то у меня цоколь но вреде и мансарду хочется, пока думаю делать или нет, спасибо.
  6. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Сделаю как приеду.
  7. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Avtolider, @stroyblok58, @Вадим150980,
    Всем здрасьте!
    Прочитал всю тему завидую дико, просьба побольше фото, если не сложно! Поддержу кого то выше, очень интересно дом под крышей в разной облицовке посмотреть, ждем с нетерпением!
    Вадим всетаки может объяснишь почему у тебя без закладных конструкций, кирпичи не вываливаются из пролетов (мансарда калитк и др.) выше ребята писали ответа на вопрос так и не нашел…
    А так успехов в стройке!
  8. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    @Romero1, Если не секрет во что цоколь вылился?
  9. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Привет, мне сложно сказать, я участок дополнительный в 7 соток поднимал на метр и валил 21 тополь, примерно думаю что 2
  10. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Вадим150980, еще 1 вопросик, в #24 посте этой темы на фото, четко видно выделение соли на кирпиче, на дальнейших фото соли уже нет, как вы с этим явлением боролись и можно ли его избежать вообще (может кто еще знает ответ)? Спасибо!
  11. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Соли смылись сами
  12. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Вадим привет, отдохнули, теперь можно с новыми силами окунаться в строительство, Вадим сделай пож фото, я заканчиваю кладку второго этажа соответственно хочется глянуть, подскажи ты как будешь делать выход лестницы на мансарду дополнительно отливать и вязать армо поясь под нее и еще вопрос тамбур второго этажа не очень мал для полноценной лестницы? Спасибо.
  13. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Вадим, еще хотел попросить фото холла (тамбура), второго этажа если у тебя перегородки уже сделаны, спасибо.
  14. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Всем привет, ребята посоветуйте, как лучше? По проекту перекрытия второго этажа деревянные балки, думаю сделать мансарду вроде размер позволяет, прораб говорит давайте сделаем полностью монолитную плиту, как перекрытие цоколя и первого этажа, что все же лучше, понятно что дерево легче, дышать наверное тоже будет легче, нО все равно его будет вести, отсюда только натяжные потолки без каких либо декоров, монолит мощно, на века, но вот есть сомнения выдержит ли керамический камень 2.1 NF? Стена в 1.5 кирпича 380 мм, по проекту пишут что предусмотрено так же перекрытие плитами или монолитом, буду рад услышать ваше мнение, спасибо.
  15. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Ауу, что не кто не может прокомментировать дать совет что лучше для перекрытия.
