1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кто строил по проекту альфаплана 149 А
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Ивонелла, 01.09.13.
  1. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Немного новостей.
  2. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    image.jpeg Затирку в тамбуре и на рабочей стене использовали двух компонентную.
  3. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Вадим, тамбур теплым сделали?
  4. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Да, топим все, за исключением террасы, радует расход газа, примерно сейчас 600-650м3 в месяц, температура в доме +24.
  5. Romero1
    Romero1
    Romero1
    Ясно, утепляли пол, крышу? Тоже теплым делаю.
    Вадим, террасу не стали стеклить? Думаю оставлять открытой, или без рамное остекление замутить?
  6. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Первый этаж утеплял пол от грунта, второй и третий утеплял потолок 200мм каменной ваты, стеклить не стал, оставили о крытой для летнего отдыха.
  7. N1kolay
    N1kolay
    N1kolay
    @Вадим150980, Добрый день! Как у вас дверь в тамбуре, входная, конденсат есть? у нас та же стадия где-то, внутри отделка, тамбур тоже отапливаемый, только вот пока второй двери нет, поэтому может влага из дома поступает в тамбур и довольно приличный конденсат на двери выступает.
  8. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, конденсата нет, возможно много влаги у вас или плохое утепление двери, как вариант проветривать помещение, увеличить отопление.
  9. Снегр
    Снегр
    Снегр
    Делаю сейчас мокрые работы внутри, в доме прохладно, жду газ. из вентканалов течет приличный конденсат. у кого-то было так? нормализуется потом, как считаете? когда подсохнет и температуры добавим.
  10. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    В вентканалах вставка асбестовая?
  11. Снегр
    Снегр
    Снегр
  12. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Ещё и видимо не утеплённая в верхней части?
    Конденсат возникает от разницы температур между внутренними поверхностями вентиляционного канала и наружными его элементами.
    То есть, если взять трубу из оцинковки или асбоцементную, то внутренняя поверхность нагревается от теплого воздуха поступающего из дома. А наружная поверхность трубы охлаждается уличным холодным воздухом снаружи дома. В результате теплый воздух внутри трубы охлаждается и водяные пары содержащиеся в нем конденсируются на внутренних поверхностях трубы. Под весом собственной тяжести влага начинает стекать вниз.
    Для устранения такого явления необходимо было увеличить толщину вентканала и утеплить трубу, то-есть в трубу большего диаметра вставляется труба меньшего диаметра, а между ними укладывается слой утеплителя.
  13. Снегр
    Снегр
    Снегр
    Да это понятно всё.
    если делать по проекту, то влага также будет конденсироваться на кирпичных стенах в вентканалах и впитываться в кирпич, потом замерзать и разрушать его.
  14. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Продолжаем делать потолк и пол второго этажа.
  15. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Этот случай избежал, сделал вентзазор в трубе между облицованным и забутовкой, вода не текла, кирпич сухой, штукатурил на тот момент без отопления зимой, топил газовой пушкой.
