1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кто строил по проекту альфаплана 149 А
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Ивонелла, 01.09.13.
  1. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    а можно фото процесса работ изготовления лестницы и что получилось?
  2. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Процесса работ по изготовлению лестницы нет.
  3. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    Добрый вечер появились вопросы по лестнице после приезда замерщика. у вас ступени какой величины?
  4. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    высота ступени 175 мм. длинна 300 мм. ширина 1100 мм.
  5. Луховицы
    Луховицы
    Луховицы
    МО Луховицы
    Мне рассчитали вот такую лестницу. Напрягает один вопрос это расстояние (высота) между маршами. если делать верхний монолит вровень то высота получается 1879мм, если делать уступом то 2048мм или 2217мм. Хотелось бы конечно высоту 2200мм чтобы ходить по лестнице и не напрягаться, что долбанешься головой. Может есть еще какие нибудь варианты сделать нормальное расстояние между маршами? Если не трудно померьте расстояние от несущей стены до 16 ступени на схеме. И какая у вас получилась минимальная высота между маршами? Расстояние до верха лестницы от нижних ступеней. Спасибо за помощь.
  6. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Не очень понятно зачем делать выступ большой, у меня ровно1 ступенька выступ и та выравнится с чистовым полом.
    Высота цоколя у меня по чистовым полам получается 3.25 примерно. у меня это 18 ступеней
  7. Maksim50
    Maksim50
    Maksim50
    Подскажите данный проект кто-нибудь строил на свайно-ростверковом ф-те?
  8. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
  9. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    А у меня пошёл декор.
  10. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Кто как гостиную обставил? Камин делали? Как планируете?
    Делитесь фотками | планами, самый проблемный для меня вопрос.
  11. Donor33
    Donor33
    Donor33
    Подскажите кто какое решение принял при устройстве дымовент стояка на наружной стене?
    Смотрю по фотографиям и вижу что почти все ушли от утепления снаружи.
  12. Maksim50
    Maksim50
    Maksim50
    а сколько свай вышло в итоге?
  13. Boris96
    Boris96
    Boris96
    Выступ сразу решил не делать (а в проекте в этом месте косяк - фундамент не имеет выступа), снаружи стена прямая. Дымоход сместил внутрь. Между дымоходом и наружным облицовочным кирпичом - 20 см. газобетона.
  14. Donor33
    Donor33
    Donor33
    Я правильно понял, что между облицовочным кирпичом и газобетоном, утеплителя в этой части дома нет? Или у вы без утепления всю кладку делали?
  15. Boris96
    Boris96
    Boris96
    Да, правильно. У меня весь дом без утеплителя, только вентзазор. Но толщина кладки из газобетона у меня 50 см. и только в месте этого дымохода - 20 см.
