Бойлер косвенного нагрева - к контуру ГВС двухконтурного котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Arkh, 01.09.13.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Например, Buderus Logamax U072-24 (24 кВт)
  2. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Для буферной емкости, как мне кажется, подходит бойлер (бкн), но вопрос по объему: если котел двухконтурный то возможно достаточно 50 литров, а если одноконтурный, то 150 литров минимум на 4х человек. На случай когда вода горячая не успевает дойти по причине краткосрочного включения или не успевания включения котла можно использовать проточный эл. нагреватель, который будет отключаться при поступлении в кран теплой воды из бойлера.
    Летом отопление будет, если не на весь теплый пол 1-го этажа, то как минимум санузла и бойлера, поэтому вода будет все время теплой. Еще в мыслях греть воду до температуры необходимой для использования без смешивания с холодной, для этого и нужен 2й контур. А так одноконтурный котел был сначала в приоритете.
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    минимальная температура 40 градусов - не подходит, ориентируюсь на 30-35
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @Колюсечка, все, что Вы напридумывали сделает систему дорогой и не жизнеспособной :)
    Исходите из постулата "все уже придумали до нас" ;)
    Чтоб сгладить скачки достаточно и 15 литрового эл. бойлера.
    Сам двухконтурник, в сущности и есть проточный водонагреватель, только значительно мощней чем электрический. Электрический меньше 6 квт вообще смысла не имеет и задержка у него то же будь здоров...
    Это имеет смысл только с двухконтурным котлом, дабы продлить жизнь его вторичнику...
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Мощность котла (и теплообменника БКН) может быть значительно больше, чем ТЭНов в бытовых водонагревателях. Поэтому объем БКН не так важен, вода может быстро подогреваться в режиме протока.
    Если хотите, чтобы вода в кране была сразу горячая, сделайте циркуляцию ГВС. Тоже совершенно обычная вещь. Здесь есть большая тема про неё.
    Не понял, зачем здесь второй контур? Всё это прекрасно делается с одноконтурным котлом и БКН.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше было изначально купить одноконтурный котёл и бойлер. И для этого не надо быть умным. Надо было до покупки спросить, что лучше, на форуме.
    Но если хотите к двухконтурному котлу прицепить бойлер, то не надо мудрить с его вторым контуром, контуром нагрева хозяйственной воды. Надо просто пришпандорить бойлер к контуру отопления. То есть у вашего двухконтурного котла второй контур будет просто не задействован, котёл будет работать, как одноконтурный.
    Это ваша собственная идея? Если да, то без комментариев. Отговаривать, аргументировать, что-то доказывать в который уже раз не буду. Если пользователь что-то для себя решил, то дальнейшая полемика приводила только к озлобленности с его стороны и оскорблениям. Сделаете расскажете, что вышло.
    Я уже говорил выше, мне интересно узнать, а что в итоге получиться на практике при таких изысках монтажа контура ГВС.
    Ну так и не мудрите. Для ИЖС однозначно наиболее рациональный вариант это одноконтурный котёл и бойлер.
    Одноконтурный настенный газовый котёл с мозгами (они все с мозгами) и к нему бойлер и полупроводниковый датчик температуры горячей хозяйственной воды в бойлере, который присоединяем к мозгам котла. Если самая отдалённая точка водоразбора на расстоянии более 6 метров от бойлера, то однозначно делаем рециркуляцию. Но я считаю, что уже и при трёх-пяти не мешает сделать.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На мой взгляд, выбирать вам котёл по этому критерию несколько странно. Во первых, для ТП есть узлы подмеса, во вторых, котёл может элементарно отключаться по термостату.
    Производители обычно ограничивают мин. температуру чтобы избежать конденсации влаги в котле. И если вам реально нужна низкая температура, то берите конденсационный котёл. Но это уже совсем другие деньги.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да и не только для ТП, если пользователю с какого-то непонятного нужно чтобы теплоноситель поступал в радиаторы температурой 30 градусов, то можно и на радиаторный контур смесительный узел поставить. На хрена не ясно, но если хочется, то нет проблем.
    Абсолютно верно и не рекомендуют длительно эксплуатировать котёл на отопление с температурой подачи ОВ меньше 45 градусов, даже если диапазон регулировки ОВ начинается с 35 градусов.
  9. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Привет всем, вот и я решил заглянуть к вам на огонек. Имеется двухконтурный котел Baxi duo tec compact 28 ga и естественно бойлер косвенного нагрева на 150 литров :)
    На текущий момент реализация следующая: у котла запитан только один контур отопления, выход из которого попадает на гидрострелку, от которого идет 5 контуров (теплый пол, отопление 1,2,3 этажей и косвенник). И все бы ничего, но дом утеплен хорошо и температуру контура отопления выше 40-45 градусов практически не ставим. При этом из крана ГВС горячая вода идет, но для нас недостаточно. При этом когда врубаешь котел на 60+ градусов, то из крана ГВС идет отличная горячая вода, но в доме жарко :)
    Два вопроса:
    1. В инструкции к этому котлу написано, что его можно подключить к косвеннику, только не понятно можно ли это сделать ко второму контуру ГВС? Если да, то как? Вроде бы вход на второй контур ожидает холодную воду, а не вернувшуюся из обратки косвенника горячую ..
    2. Как в моей ситуации разрулить температуру? Чтобы в батареях и теплом поле было 40 градусов, а в кранах и душе 60.
  10. oleg0767
    oleg0767
    oleg0767
    Салават
    Уважемые, если написал не в совсем подходящую тему, то прошу перенести. Предстаящая задача немного шире чем только согласовать 2-х контурный газовый котел Thesi 28E c БКН ACV 130 л. И так уже существует и работает данная схема (см вложение) где Электрокотел Protherm14K подключен к БКН, а газовый пока используется как обычно 2-х контурныйб обы управляются комнатными терморегуляторами с установленной тем-рой теплоносителя 70-80С. При необходимости переключаю их вручную соответсвенно открыв (закрыв) вентили К1,К2,К3. Не вдаваясь в историю почему такой набор и почему первичный использую Электро, а Газовый как запасной прошу помочь решить следующие задачи с минимальными затратами, если это возможно:
    1) Согласовать Thesi c БКН.
    2) Автоматическое переключение с Электро на Газовый (можно и наоборот для будущего либо для других форумчан) при поломке одного из котлов.
    Если задача 1) не выполнима, как выполнить задачу 2) с помощью одноконтурного котла ?
    Thesi в работе уже 9 лет и очень часто ремонтировал плату по питанию (хотя стабилизатор имеется) остальные агрегаты пока вполне работают, если все же когда то придется менять его, то на одноконтурный
    По Thesi очень мало информации в инете, только на украинском сайте нашел Програмирование параметров (см вложение). При установке Параметра 00 =01 котел переходит в режим одноконтурного (краник установки ГВС не горит). При параметре 00=02 горят установки обоих контуров. Пробывал этот режим без подключений пока каких либо дополнительных термостатов к Thesi. При этом моргает только Краник и при разборе воды по 2-му контуру работает все коректно, а при выключении горячей воды температура теплолносителя достигает максиума (около90С) и котёл отключается, при этом значек Радиатора не моргает, т. е получается в этом режиме котёл работает только на контур ГВС.
  11. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Доброго времени суток.
    Попробую поднять тему. Имею двухконтурник Buderus Logamax U044K 24 Квт. Хочу поставить бойлер косвенного нагрева 150 л. Возможно ли подключение к автоматике котла, возможно к контуру ГВС? Или как лучше сделать? Сейчас котлом управляет температурный датчик воздуха (регулятор).
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    К сожалению не получится подключить бойлер косвенного нагрева к автоматике данного котла, т. к это двухконтурный котёл.
  13. win81
    win81
    win81
    Коломна
    А если по такой схеме:
    На котле выставляется оптимальная температура от 60 до 80 градусов в зависимости от сезона.
    Насос на отопление включается по команде комнатного температурного датчика.
    Насос на бойлер включается по команде температурного датчика бойлера.
    Работоспособна схема?
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    При включении насоса отопления горячая вода пойдет и в змеевик бойлера кажись.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не пойдет, по схеме обратные клапана стоят.
